В том то и дело что травило, пока не затянул от души, возможно резьбе конец. Сам был удивлён, обычно, сколько сталкивался с конус шариками или как их там, автомобильные медные трубки имеют подобное соединение. Редко было чтоб они пропускали, и то, когда сильно изношенны, но там гайки стальные. А тут с новья и пропускает.
Полностью с Вами согласен.
Не понаслышке знаком с рынком сварочного оборудования и новинках. Не самые плохие импульсники в более доступный бюджет и это ещё без всяких скидок о коих ещё можно договориться перед покупкой https://foxweld.ru/products/item/svarochnyy_poluavtomat_uno_mig_500_double_pulse_istochnik_pitaniya_mp_telezhka_bzho_2_upak_/ https://www.top-weld.com/catalog/svarochnye_apparaty/poluavtomaticheskaya_svarka_mig_mag_1/10710/ Цена это же не всегда преимущество , в отличие от функционала, стабильности работы, удобства настройки и уровня пост продажного сервисного обслуживания
Резьба в месте присоединения штуцерной гайки пока новая и не изношенная (кроме случаев брака) не будет пропускать газ без всяких фум лент. Кстати фумка у вас газовая или сантехническая? У них разная "плотность" или "пропускаемость" самого материала или как это сказать по человечески, в общем сантехническая фумка пропускает тех.газы сквозь себя за милую душу, я когда-то этого не знал
https://svarka.net/goods/Svarochnyj-poluavtomat-TORUS-MIG-500-DOUBLE-PULSE-PRO?mod_id=301803892 Уважаемый Luckystorm , вот ссылка на данный аппарат и это уже со скидкой,а я предоставляю еще скидку и получается 40%. А теперь посмотрите на подобные аппараты в сети и цены на них около 700 тр. Просто мы расширяем свои линейки и добавляем новое оборудование,по этому принято решение делать такие акции.
Up to you....
Как вы можете обосновать рекомендацию именно этого аппарата? На рынке полно аналогичных вариантов, почему именно этот? На сайте вашей компании РРц на этот аппарат указана в 385к, с 30 скидкой же этот аппарат получается 270к, а вы про 330 пишете, не совсем понимаю ваши занимательные расчеты
спасибо, ещё раз, но не стоит беспокоиться. Тем более мой вроде затянулся и перестал травить.
Не то говоришь. У меня есть редукторы, которыми я не пользуюсь, лежат, покрываются паутиной. Денег я за них не платил, очереди желающих нет....
который в аппарате стоит. Сейчас протянул, когда тянул казалось вот вот лопнет гайка, но ничего, вродь обошлось. Так теперь до клапана мыло показало что вроде держит. Дальше остаётся только клапан. До завтра посмотрю, если будет травить, то придётся аппарат вскрывать, и наверное клапан под замену.
Добрый день,я могу порекомендовать полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO от нашей компании . Сейчас в связи с расширением ассортимента идет "зачистка" складов и оборудование можно приобрести с 30% скидкой. В частности ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO можно купить по цене 330 тр,при этом гарантия ,помощь в пуске-наладке, а также помощь в обучении само собой подразумевается. В ближайшее время я опубликую в барахолке много других ,разумеется ,новых аппаратов по этой акции.
спасибо конечно, но думаю стоит учиться обходиться своими силами, а не сбрасывать свои проблемы на другие плечи.
Что за клапан?
Вроде затянул, пузырики перестали идти, проверил на мыло. подожду до завтра посмотрю. Очень не охота внутрь лезть. А мож сразу новый газовый клапан приобрести? от баллона до клапана не видно чтоб травил.
в почтовые расходы
эх, во сколько же он мне обойдётся?
Эх..... Говорю ж - выслать советский?
Лучше подкопить / намекнуть близким на определенный аппарат в виде подарка и потерпеть ну или взять рассрочку (сейчас есть варианты взять без переплат на 6 месяцев), чем торопиться взять дешёвый. Кое что знаю про поставки в торг сети, а-ля Мерлен, так вот. Сварочники которые под них привозили/производили отличаются от обычных версий в сильно худшую сторону, торговым сетям важна лишь высокая маржа, которая достигается закупками товаров по самым возможно низким ценам, достигается это просто, максимальным удешевлением используемой элементной базы и не только, экономят на всем. Вартег 200 Дуо это совсем не тоже самое, что сварис комби. Я не сервисный инженер и в внутрянке не шарю, но более знающие люди смогут более подробно ответить) К тому же, аппарат сварочный, не на один раз берется, обычно 3-5 лет пользуют, прежде чем менять на другой, беря изначально максимально дешёвый вариант, вы рискуете: - словить внезапную поломку в разгар работ, а ремонтировать его кто будет? Будет ли гарантия? Кому куда и за сколько аппарат на ремонт отправлять? Многие ремонтники вообще не берут подобные аппараты в работу, т.к цена ремонта может составлять половину или полную стоимость аппарата, и нет смысла тратить время даже на диагностику, т.к большинство отказывается от ремонта услышав цену ремонта - не получите удовольствие от работы на совсем бытовых (считайте игрушечных аппаратах) , у вас будет что-то плохо получаться из-за упора в плохой аппарат, будете кусать локти и в итоге рано или поздно возьмёте более приличный вариант, хотя можно было сразу взять норм сварочник и не терять деньги на покупке дешёвого варианта. Даже бушный сварог на гарантии от более разумная покупка, чем чудо сварочники из мерлена, ну это имхо
так он новый, это первый баллон в его и моей жизни . А фумку из по шар конус не выдавит? Мож притирочной пастой или гайку на стальную поменять? Хотя резьба все равно латунь, смысла нет гайку менять, пожалуй.
Весь редуктор... Я от Редиусов избавился и перекрестился. Есть запасы советских редукторов и запчастей к ним. Выслать?
Точно! В корпусе- конус. Вообще, если по фото- то узел бы заменить...
Таки зря- уплотннение не там. Уплотнение осуществляется притёртым соединением шарообразной поверхности штуцера и сферической поверхности корпуса. Вот туда можно слой фумки проложить. Без фанатизма. Одного слоя, наверное, должно хватить.
после намотки фумки, мылом ещё не проверял. Чуть позже.
