Чуть освобожусь - напишу про свой опыт изготовления оных....
Загнёт в бараний рог .нужна идеальная сборка и, желательно, лазер.Вот тогда гуд.Если речь, таки, за 0,5мм.
ёмкость под воду.
Тогда вообще нет проблем... Пишите в личку, договоримся...если пилот прокатит, заведём соотвтетствующую тему...
Вот абсолютно ни к чему... Мне ехать, а не в шашечку)
Заморачиваться с лицензиями на учебную деятельность пока неохота, если нужна "корочка" арГхончека,/полуавтоматчика- есть ВЭМТ.Как партнёр.То есть проучитесь у нас, а докУмент получите за денежку малую там.Всё законно, сдадите там экзамен.Ну или купите в интернете
Да хоть горшком назови, тока в печку не сажай! PS зачесал репу... Полуавтоматом уж очень хочется...
А скажи мне, что ты собрался делать из нержи 0.5 мм?
Ну, по документам это демозал
Николаич, запустил учебный класс?
Дык, велкам ту Киров!Место есть, аппараты есть, металл есть...заправка газовая за забором рядом...
И мне, и мне!
Придется, ага.А И ты говори!) А то!
Ну тогда наверное придётся переходить на чёрный металл. Потому как алюм, нерж в моих краях, это сложно и дорого. Посему используется втор сырьё.
Не стоит печалиться. Это так и есть. Терпение! Только терпение!
Согласен. Не могу пока привыкнуть, что подготовка занимает времени больше чем сама сварка. Лень. Печалька, надо как то себя побороть, учиться делать хорошо, но хочется же всегда побыстрее.
Тож заметил, но пока разглядишь ванну, уже прожег, пока больше как то на интуиции. Попробую наверное ещё раз маску поменять. Потому как покрытым электродом трубы варишь, видно норм, в доступных местах. А вот здесь с тигт в углу на тонком, вроде видишь, а вроде не понять. Или просто привыкнуть надо.
Тогда надо добыть, и учиться на адекватной толщине.А так Вы сформируете нежелательные моторные навыки,от которых избавиться будет крайне сложно.
И присадка на данной толщине, как правило. не нужна.Но зазор должен стремиться к 0.
Другой просто пока нету. так что имеем то что имеем.
сопло N5. Да конечно, но в планах, сварка нержи 0,5-1.5мм. Придётся учиться. У меня такое чувство, что прежде чем что-то начнёт получаться, не один баллон 40л улетит в небо.А то и не один год. Поддув пока что тока в мечтах. Надо с расходов разобраться. Уж больно резво ониулетучивается. Хотя знакомый сварной, говорит что варит много, а баллон уже не первый год и ещё не кончился.
Не всегда, и не везде.И 0,5мм для оттачивания навыков-хреновая идея.И по виду шва-топчитесь на месте, а на данной толщине это фатально.Принцип сварки нержавейки-минимально возможные токи, максимально возможная скорость. Достаточно сложно закрыть этот нехитрый пазл идеально.Вот со скоростью пока у Вас проблемы....Так-то Ваша проблема, как говорил великий Карлсон:Пустяки,дело -то житейское!,Вам бы к хорошему специалисту на практику, сэкономите тьму нервов и массу времени.
С таким настроением ты корову не продашь! 5 л,мин - только чернягу сваривать (а сопло-то какое?). И нержу 0.5 сваривать без опыта и прибамбасов (например, прокладок, поддува) - так себе затея
Всем здравствуйте. Обмазал снова всё мылом. кран весь, редуктор по всем резьбам, соединения шланга и сам шланг, не травит нигде, пузЫриков нету. Но газ всё равно уходит, причём такое ощущение что быстрее уходит когда аппарат включен, может показалось.Будем дальше искать. Манометр на редукторе похоже действительно температуру на луне показывает, то стоит на месте, потом раз и так шустро стрелка опустилась, не много, но заметно. Сегодня сваривал нерж. толщина 0,5мм. электрод 1,6мм. газ 5л по шарику. И что-то тиг меня снова разочаровывает. Электродом покрытым, где шлак, швы лучше получались. Казалось бы шлака нет, вот дуга, вот ванна, куда ж проще, ан нет, ничего подобного. Пока сваривал электрод раз пять перетачивал, если в нижнем положении хоть как-то положение горелки контролируется, то на весу, да ещё со сменой пространственных положений, совсем тяжко. Вроде и ветра нет, а такое ощущение что кто-то тебя нет нет да и толкнёт, и раз электродом в ванну. И всё, дуга сразу размазалась и сварки нет. Требование к шву было - герметичность, млин и тоже не получилось с первого раза, в одном месте ощутимо мокнет. Как так-то? Шлака же нет, должно же получиться. Варил клацая кнопкой, без отрыва не получалось. На токе 40А ванны не дождёшься и угол не сплавляется, на 50А чуть передержал, оп и сразу прожёг. Вобчем тиг с небес на землю спустил, даже не на землю а об землю. Мне почему-то казалось, что тигом проще, чем покрытым электродом. Теперь понимаю некоторые объявления на авито "Варить не научился, поэтому продаю", не один раз такие попадались, думал люди лукавят. Похоже что нет. Да печаль великая, но ничего. Но всё равно интересно, буду продолжать учиться.
