Подскажите новичку по сварке TIG
Для постоянки(сталь, нердавейка и т.д.)-с синей маркировкой(латанированный)
Синяя маркировка - это иттрированый электрод.
вылет я делаю теперь 5мм, с соплом 10 и расходом газа 10л теперь вольфрам расходуется гораздо меньше, можно сказать что почти не расходуется.
надо будет еще раз попробовать зеленым поварить, швы на фото это "синим" 2мм. В магазине сказали что все берут под алюминий синие а под нержу красные, ну и я взял...:) что удивительно заметил на них цена 55р/шт, а за другие цвета такого же диаметра - 80-100р...видимо поэтому их все и берут, за 55 рублей-то )))
WL(ЭВЛ)-был,WL(ЭВЛ)-есть и WL(ЭВЛ)-будет "есть".............ВЫБИРАЙ КАКОЙ ДУШЕ УГОДНОВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.docКРАСНЫЙ,СИНИЙ И Т.Д............................
А я с НАШих иголок начинал это такие чорные кривые сколько от прутка отломиш все твое . варили и были рады что есть чем :rolleyes:
Про них я и говорил,остались от старого участка по АМг.
ЭВЛ.Как раз ими и пользуюсь,просто тоже хочется быть современным.
Это сейчас красный,синий иль зелёный А раньше везде и всюду ЭВЛ или какие нашли снабженцы.(Главно что поражало и все эти электроды становились универсальными
Лантанированный имеет бирюзовую маркировку.
ну-ну... :)
вообще лантанированный можно наверное считать универсальным как для переменки так и постоянки.
Бирю.. чего?))) Он синий) Ну да, им можно варить и ~, но формирование "шарика" у него плохое, очень плохое
Ну-ну? Оо
Чем дальше-тем хуже защита св.ванны-тем больше расход аргона для лучшей защиты) Если деталь позволяет(нет труднодоступных мест), то делаем вылет поменьше, расход поменьше и вперёд)
З.Ы. Никогда не понимал зачем люди делают "реактивный двигатель", а потом бегают менять баллоны 2 раза за 8 часов... :(
  • Downvote 1
Ну мы же уже обсудили этот момент, говоря о "безрыбье"...Да и электроды есть с разным процентным содержанием лантана.А чтобы выставляли электрод вровень со срезом сопла, лично я не видел ни разу, да и не понимаю конечного смысла этого. защита то становится лучше. но варить не очень-то удобно. Стоит ли эта экономия того. Не видно же ничего, и присадку куда подавать особенно если она 4-5мм. А вот что от этого лопает керамика очень часто, знаю не по наслышке. А есть керамика от 10у.е., при том, что заправка баллона аргона стоить те же 10 у.е.
Ну-ну? Оо
Вопрос:В корпусе работаешь или в кабине?
Четыре рубщика вокруг,сквозняк от вентиляции.Ветер от пневмо-инструмента и неожиданно
открываемых ворот с видом на Кронштадт присутствуют?На улице приходится работать?
Всё имеет место быть)
И давление(расход) на редукторе Вы ставите минимальный ?
Минимальный для данной ситуации...
Может не будем сравнивать работу на открытом воздухе и работу в помещении? Ни к чему хорошему это не приведёт.
Да и при сильном ветре, например, таком как на пневмо-инструменте в заводских условиях, где 6 и более кг давление - увеличение расхода аргона ничем не поможет, один фиг сдует... <_<
Тогда нужно сдать инструмент,получить документы и найти новую работу в теплице.И тем не менее умудряюсь в течении многих лет
работать в непосредственной близости с пневмо-инструментом,ветром и сквозняками.Потому и два баллона за смену уходят при интенсивной работе.
При работе на титановых сплавах расходуется и больше.Но дело наверное всё же в оправданных и неоправданных потерях,зависящих даже от размера сопла:
Давление 6 кг/см2 на выходе непосредственно из шланга,а я говорил об "отражённой" струе воздуха,выходящей из зачистного молотка или щётки.
Это немного разное.
Фотку выложи заФтра,поговорим.
вот фото электромагнитного соленоидного клапана который стоит в моем источнике и на который я грешу.
На какой аналог его заменить и главное - где купить??? через интернет можно заказать гденить???
в принципе на любой который подойдет по напруге
  • 2 месяца спустя...
Ничего себе представлять не надо.Есть прочная труба из сп.2в и на ней стык с обратным формированием.
Поддуть изнутри нет возможности.Диаметр не более 400 мм,от фланца до шва более 1500 мм+загиб под 20 градусов.
Как Вы обеспечите проверку на пятно при задуве трубы газом?
Очень просто.Поставите с одной стороны заглушку,имеющую входное отверстие 6 мм со штуцером.С другой стороны-другую,
с выходным штуцером на 4 мм и через шланг подключите выходящий из трубы аргон к горелке.На колпачке отверстие 2-3 мм.
Зажигаете дугу на планке и предъявляете пятно мастеру УКВП.Вот Вам и штуцер с 400 до 2 мм,не самый трудный вопрос.
p.s.Думать надо когда ответа нет,а если есть?Надо думать,где найти.А раздел сленга на форуме не найти или нет сил найти?
Проще спросить и не думать.То есть проще вообще не думать...Вот и незнаешь,отвечать или промолчать и не быть в ответе за тех...
Ну на всех наехали :lol:
То что думать не хотят... Ни чего не поделаешь. Ведь некоторые мега супер пупер сварщики, но инверторную машину не то что настроить не могут, они ее боятся. А вот метал - шов, с закрытыми глазами чувствуют. И форум для этого. чтобы одни задавали вопросы а другие отвечали :). Но как пользоваться установкой - инструкция есть. Как сваривать есь школа. Но когда для себя и попробовать, что то новое, то ВЕЛКОМ. Все учились не только сваривать грамотно но и ходить то же учились.
:good::good::good:У ABH такая не воспитанная манера общения , не обижайтесь на него.
В начале темы обсуждали необходимость промывки новых шлангов.На второй раз такая же картина .
