Режимы сварки п\а
Сообщений в теме: 357
#341 Rayans
Rayans
  • Cообщений: 93
Отправлено 21 Февраль 2021 18:55
SAV , это как в библии ,если не ошибаюсь, можно всю жизнь думать что веришь а на самом деле ошибаться, можно всю жизнь работать врачом но так и не научиться лечить
#342 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 447
Отправлено 21 Февраль 2021 18:56
но судя по вашим швам.....опыта у вас нет.....и слушать вы не хотите.подсказки рядом.даже валера селко устал объяснять что к чему.а он извините на минуточку в ссср обучался как и все мы.только он на почтовом ящике работал с возможностью и доступу к многим аппаратам.опыт не пропьёшь.за сим откланиваюсь.прислушаться вы не хотите.варите как знаете.форум для вас не авторитет.у своя волна.удачи.
#343 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 311
Отправлено 21 Февраль 2021 19:09
SAV ,Эво-в данном случае-Эвоспарк...ЗТИ,С-Петербург..машины на 350-500А, ProFe-Pro AL версии..... Кемппи-отстой..
#344 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 Февраль 2021 19:12
Опыта у меня достаточно, по крайней мере в полуавтомате на углекислоте. Тысяч 6-7 таких коробок сварил и других деталей. Там сварки на порядки больше, чем в автосервисе. Я конкретные вопросы задал, у кого есть понимание - могут отписать. Общими фразами про колесо на конкретные вопросы не ответить.
А что то кроме коробок сваривали ? Может еще есть пара фоток
#345 SAV
SAV
  • Cообщений: 191
Отправлено 21 Февраль 2021 19:31
если не ошибаюсь
Вот и я про то... :pardon:
И какие же признаки говорят об этом? Гадание не кофейной гуще или во сне приснилось?
Эвоспарк...ЗТИ
Глянем, а что за  ЗТИ?
Такого же плана конструкции. Различное производственное оборудование для себя. Какое значение имеет это? Были и неповоротные детали. Но тут под видом непререкаемой истины задвигают непонятно на чём основанные предположения что в идеальных условиях повортные швы несплавлены...  :pardon:
При этом в качестве показателя качества могут сплавить с трёхкратным запасом по катету шовчик 5-10 см. И с их точки зрения я "не варю"... :rofl:
Да это с моей точки зрения если человек 5% времени в день варит а остальное время слесарит, то это слесарь а не сварщик, у меня за полтора года опыта в сварке больше, чем у них... Сварить коротинкий шовчик с запасом по катету - вообще никаких проблем нет. И проплавление там будет точно, просто потому что он значительно больше, чем необходимо для этой толщины металла. В промышленном масштабе нет возможности варить с трёхкратным запасом по метру в день. Шва нужно 100 метров в день делать. Пусть эти "профи" сначала это покажут, прежде чем мои швы обсерать... :beach:
Сообщение отредактировал SAV: 21 Февраль 2021 19:38
#346 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 311
Отправлено 21 Февраль 2021 19:35
ЗТИ-Завод Технологических Источников...так,...для информации
то у меня за полтора года опыта в сварке больше.
Это внушает некоторый оптимизм...
#347 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 Февраль 2021 20:10
Трубы, корень, заполнение и облицовка на одном режиме.
18-19V , 100-115А (2.4м/мин)
Контроль: гидроиспытания.
Скрытый текст
Лист, толщина 90мм.
Корень 19-20V , 150-160A (3.9м/мин)
Заполнение 33-34V 270-290А(7.1м/мин)
Облицовка 32-33V 240-260A(6.8м/мин)
Контроль: УЗК
На облицовке ошибку совершил, надо было поднабрать побольше заполнения, из за чего вышло не очень. Как отмазка можно сказать что шов все равно счищается заподлицо+ мех. обработка.
Скрытый текст
  • 9
#348 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 Февраль 2021 20:32
Вот еще.
Труба + колпак, стенка 16мм ; отвод + резьба стенка 10-12мм
18-19V , 110-130А(2.5-2.8м/мин)
Контроль: Гидроиспытания.
Ширина шва 12-16мм
Скрытый текст
#349 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 447
Отправлено 21 Февраль 2021 21:04
вот тут видно что шов просто насран.да ещё и катет гуляет плюс минус километр.вам говорят что ток нужно добавить.вы всё принемаете в штыки.я думаю что многие со мной согласятся что по току вы ошиблись.вам нужно его добавить но вы боитесь прожига.скорее всего причина в этом.не чувствуете вы метал.или не понимаете как должно быть.я бы такое изделие не купил.глядя на такой шов.развалится оно через год это 100%
  • Screenshot_2021-02-21 Режимы сварки п а - Страница 17 - Полуавтоматическая сварка — MIG MAG.png
Сообщение отредактировал niis2008: 21 Февраль 2021 21:04
#350 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 447
Отправлено 21 Февраль 2021 21:08
думаю вам такое не снилось сколько мы варим.
аппараты селко.плазма селко.зачистные макита.
шпарим только в путь.
Сообщение отредактировал niis2008: 21 Февраль 2021 21:09
#351 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 851
Отправлено 21 Февраль 2021 21:38
Сергей09
#352 n00b
n00b
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 Февраль 2021 03:01
SAV, я не сварщик в полном смысле, но иногда делаю подходы к снаряду.
Вспомнил, что делал тестовые забеги новым аппаратом на профильной трубе, стенка 1.5мм, просто ради интереса. Проволока 1.0, газ 80/20, режим КЗ.
Катет как раз где-то 2-3мм
  • 7
#353 n00b
n00b
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 Февраль 2021 07:09
И как? Получается?
Ну я стараюсь, получаю удовлетворение от хороших швов и расстраиваюсь от кривых. Пытаюсь понять, что сделал не так.
Непрерывным пробовал такие штуки варить, но сильно уводит, потом рихтовать приходится. Оптимально оказалось по ~20см.
  • 7
#354 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 517
Отправлено 22 Февраль 2021 14:45
Что то какие то маневры пошли от SAV
#355 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 695
Отправлено 22 Февраль 2021 15:38
Раз пошла такая пьянка,вот и мой кривой шовчик,кривыми руками.Проволока ф1,2, горелка водяная,положение нижнее.Меньше катет можно,но он получается не особо на этой проволоке,минимально получается около 2,6-3.В реальности выглядит менее горбатым.
  • 9
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#356 niis2008
niis2008
  • Cообщений: 447
Отправлено 22 Февраль 2021 17:28
дискуссия зашла в тупик.
вот он отличный шов.а вы тут спорите.я плакать!!!!!!!так что нам есть к чему стремится :good: :good: :rofl: :crazy:
я лох.селко отстой.хлофос тут со своими швами вообще курит в сторонке.Вить прости не сдержался.Андрей бучер вообще варить не умеет. :crazy:.так что учитесь господа.безрукие.да простят меня ребята.думаю все всё поняли......
если честно.глянте на это и всё поймете.
Андрею лайк :good:
  • Screenshot_2021-02-22 Режимы сварки п а - Страница 17 - Полуавтоматическая сварка — MIG MAG(1).png
  • Screenshot_2021-02-22 Режимы сварки п а - Страница 17 - Полуавтоматическая сварка — MIG MAG.png
Сообщение отредактировал niis2008: 22 Февраль 2021 17:37
  • 7
#357 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 695
Отправлено 22 Февраль 2021 17:30
SAV ,Я третий раз спрашиваю- куда горелку ложить?Вот кривая железка.
#358 круазик
круазик
  • Cообщений: 4 045
Отправлено 23 Февраль 2021 18:34
niis2008,Сергей,Schlosser, Антон,Rayans, Георгий, прекращаем флудить. Вы уже готовы перейти на личности.
