Здравствуйте уважаемые коллеги. Прошу Вашей помощи в вопросе с электродами уони 13/85. Варили сталь 3 после чего пошли трещины. В чём подвох? Шов вертикальный. Температура окружающей среды около +5-+7.
@Medvezhonok1979, что варили, как варили, как пошли трещины...
1) толщина и вид изделия
2) способы сварки наложения швов
3) по шву, вдоль шва, поперек шва
для начала размеры, и желательно фото конструкции и места дефектов. так же откуда у вас уонии 13/85 (не часто встретишь такие)
Изменено пользователем psi
13/85 для легированных и особо прочных сталей. Для Ст.3 больше 13/55 не требуется. Материал сердечника электрода оказался несовместимым с Ст.3.
Варил не я, напарник. Фото похожего дефекта постараюсь сделать позже. Лист 60. Это подкос на экг (экскаватор карьерный) место постоянно на разрыв работает и на растяжение. Шов вертикальный. Со слов напарника "при остывании стал трескаться". Да, трещины вдоль шва.
Благодарю за информацию. Изменено пользователем Medvezhonok1979
@serga01net, это не есть причина. так как по типу электрода нельзя занижать, завышать можно. @Medvezhonok1979, могу с большой вероятностью сказать что "заливал" ваш напарник широким швом. выход прост варить ниточными и заполнять много проходными швами так же не помешал бы подогрев. и кстати на горно-шахтной техники не используют практически Ст3 там кругом 09Г2С (несущие части 100%)
На счёт подогрева согласен. Но начальство не даёт времени. Им побыстрей надо. Точный состав стали определить , сам, не смогу. Постараюсь поискать в документации.
@Medvezhonok1979, вы скажите что за элемент ЭКГ-эшки я постараюсь сказать из чего она. без подогрева выход один варить ниточными швами. пусть меньше сечение но больше количество. скорость одинаковая, качество выше. Я это вам говорю как ргшо-шник - дембель :beach:
Это подкос. Поддерживает срелу экскаватора. Идёт от верха двуногой стойки и до оси седлового подшипника. Лопается обычно возле оси седлового. Там самое трясучее место. Раньше эта деталь была литой, а сейчас их делают из листа 60мм. Сейчас напарник рассказал , что лопалось по середине шва. Вдоль. Изменено пользователем Medvezhonok1979
@Medvezhonok1979, назовите регион и сколько примерно лет технике?
@Medvezhonok1979, дело в том что раньше до 80-х 09г2с считалось дорогой для север сталь, сейчас все заменено на Ст3. если не дешевая конечно=) так как она практически не теряет свои свойства при -40, не как Ст3. если не самопал замен то у вас на 90% 09г2с
Белгородская область. Техника разных годов. Самые молодые три года, старым больше тридцатипяти. Ломаются в основном те кому от пяти лет и старше.
@Medvezhonok1979, молодые ЭКГ-шки скорей всего восстановленые старые. от нас несколько штук специально вывозили в кемеровскую область. там их обновляют и опять в продажу. новую такую собирать ой как накладно=) непонятно одно почему уони 13/85, зачем? это же тип Э85... рекомендации с завода? тогда там явно не Ст3
Доброго дня,при толщине 60 мм уже придется делать подогрев 100-150 град,и сваривать горкой или каскадом.
@Medvezhonok1979,http://nwsmash.ru/d/962237/d/katalogekg-15.pdfна примере этого каталога можете показать что за узел свариваете?
Выше уже писал что это подкос. В районе соединения с осью седлового. Только раньше ( как на чертеже) было литьё, а сейчас пластина.
@Medvezhonok1979,поподробней :как именно ваш напарник выполнял сварку, и фото его работы если можно?
Извините ребята, но фото я смогу сделать не скоро. Реестр реечный это что? Изменено пользователем Medvezhonok1979
Это типа грифа, рекомендации. Не Реечный, Речной Регистр (типа, рекомендовано для сварки судовых сталей). Есть еще рекомендации НАКС (Национального агентства контроля и сварки) - например, КСМ - конструкции стальных мостов, СК - строительные конструкции. Только это все без надобности. В вашем случае большая толщина требует особых мер при сварке. Потом, 13/85 - для супер-пупер сталей, при сварке которых требуется, чтоб материал шва был менее легирован, чем сама сталь, более пластичен и т.д. А у вас все неудачно сошлось в кучу - толстая деталь, неподходящие электроды, наверняка, еще и холодина была жуткая (а определенную толщину нельзя варить при минусовых температурах), не говоря уже о том, что может потребоваться предварительный нагрев детали. Вот почему с вас так настойчиво требовали назвать марку стали и другие подробности работы.
Благодарю за уточнения. На счёт реестра, это я просто не правильно прочитал. Дело в том, что ни кто не знает ,точно, что это за сталь. Предпологают ст3. Обычно варим такие стыки уони 13/55, а тут начальство решило попробовать другие электроды, для продления эксплуатации детали.
