Взрыв резака
#81
Отправлено 17 Июль 2012 23:16
#82
Отправлено 17 Июль 2012 23:30
#83
Отправлено 18 Июль 2012 00:07
Как угодно . сказал только что знаю . енщё заметил склероз уже близко .аргонавт, там не жиклёр а инжектор, жиклёр обычно в карбюраторах, да без разницы как обзывают гланое хотя бы знать что сним делать.
#85
Отправлено 02 Август 2012 13:36
а как правильно отрегулировать резак? вот такой модели.Обычное дело при обратном ходе пламени. Причин обратного хода множество: от неумения регулировать инжектор, до простого раздолбайства во время резки. Неопытность резчика, вовремя не перекрывшего горючий газ приводит к расплавлению смесительной трубки. Посылайте на... и рекомендуйте изучать теорию использования резака...
я так делаю сначала подаю немного кислорода а затем уже газ у меня и при сильном ветре пламя не задувает. опять же надо чтобы там и там было опред. давление т.есть рабочееВаша безграмотность меня поражает, вообщето инжектором регулируется подсос горючего газа,
Это очень плохо, из-за большого давления горючего газа, в основном и происходят обратные удары.
Если не прижимать к "изделию" то пламя обычно сдувает при открытии кислорода. Я ещё ни разу не видел сварного который бы разжигал резак по ТБ.
Простите, а Вы кто будете по профессии?
#86
Отправлено 02 Август 2012 19:32
#87
Отправлено 07 Август 2012 19:49
#88
Отправлено 07 Август 2012 19:51
#89
Отправлено 07 Август 2012 20:24
Ну бывало перебирал от нечего делать на окладе . для себя . для. дома . технику безопасности при работе с кислородом если уже горел то блюдёш . мне один редуктор понравился . двух ступенчитый . таких больше не встречал . в старой книге после нашёл описание . три года наверное у меня отработал .Был на работе случай когда из 3 редукторов 1
#90
Отправлено 12 Июнь 2014 19:53
Чего-то вы сильно далеко пошли. Тут проще, резали трубу, изнутри или еще чего-нибудь. Факт в том, что резак перегрели. Те есть, смесь загорелась в трубке, и тем самым стала причиной удара. Сам грешен, у меня тоже взрывался и в том же месте
Сообщение отредактировал Миротворец: 12 Июнь 2014 20:33
Пунктуация
#91
Отправлено 09 Сентябрь 2014 12:13
Вот разобрал резак для ревизии, как оказалось пора менять мундштуки и гильзы. В магазинах таковых не оказалось, придется опять делать заказ.
Почему пропановая гильза в таком состоянии? сильно раскаляется? Вам нравится резак корд? у меня тоже такой есть эпизодически работаю. пока нравится. единственно, моментами кислород плохо перекрывается, нужно приложить силу. и вентиль режущего кислорода не плавно открывается с неким " троганием с места".
Ацетиленом тоже режете(медное сопло) режете?
#92
Отправлено 09 Сентябрь 2014 12:39
Ну, Вы, блин, даете... Вот после таких уроков начинают крутить, что ни поподя, рассверливать, произвольно мендштуки менять...
Почитал предложенные страницы из учебника. ничего предосудительного в тексте нет. там не предлагается что-то рассверливать, менять мундштуки и переделывать. речь идёт лишь о выворачивании на 1/2 оборота инжектора(расстояние от сопла инжектора до входа в смесительную камеру в этм случае увеличивается) для увеличения инжекции. если и в этом случае подсос отсутствует то в книге также написано что горелка подлежит сдаче на склад. но, иногда в результате такого отворачивания инжектора горелка начинает работать в штатном режиме и имхо на безопасности (в худшую сторону) это никак не отражается.
Думаю зря человека заклевали.
#93
Отправлено 09 Сентябрь 2014 14:42
Вставлю свои пять копеек ПО теме, я тоже сам грешен что касается взрывов и естественно по своей вине даже не один раз и даже объясню почему, и вот почему:
1) У меня руки как у стрёмного сварщика заточены под орган (сами знаете какой).
2) Не знаю элементарных основ газовой резки и конструкции резака.
3) и ещё потому что маяк 2 это реально испортившийся резак за последние лет 10, трубка полное Г, она тонкая и резак взрывается уже на 2-3 хлопок.
4) после того как вентили стали делать шариковые этот резак испортился окончательно, их не то что бы не подогнать под плавное открытие они ещё и все травят в 99% случаях.
После того как на одной из работ купили резак фирмы KRASS и я им отработал несколько лет без нареканий а потом уволился и его дальнейшую судьбу не знаю, я купил себе собственный резак такой же и работаю им без проблем уже года 4, обратных хлопков он пережил немерено и это не влияет на его работоспособность. Вентиля не травят.
#94
Отправлено 09 Ноябрь 2014 13:35
Я не сварщик, я работаю продавцом и мне за всю историю работы 10 лет, приносят пятый пропановый резак с взорвавшейся трубкой
естественно все говорят что работают уже по 30 лет и знают в чем траблы, а именно используется не качественный металл для изготовление трубок, другие гворят брак резака...
короче разводят меня )
но если это так почему тогда взрыв происходит именно в этом месте...? ну во всяком случае мне приносили с разрывам только в этом месте
поставщику говорю я тебе отправлю на экспертизу... сказали что ненужно им слать и дали сразу заключение.. по факсу, но выслали сразу.
вот и сегодня принесли мне такой резак... говорят меняй и все.... но я взял его на недельку.. думаю опять вышлю его. что скажеты вы господа сварные?
Самое главное - спроси и пусть докажут, что они поставили обратные клапаны на входе (пропан и кислород), а затем пусть продемонстрируют как они гасят (выключают) резак. Положено сначала закрыть пропановый вентиль, а затем уже кислородный. Если покажут наоборот - гони их подальше, пусть учат инструкцию по эксплуатации резаков. Они просто чайники. 18 лет уже работаю с резаками всех калибров и мастей и ни разу у меня такой картинки не было. Сопло выгорало - это когда металл кипел и не успевал открыть режущий (при резке толстого металла более 50мм.) - это было.
На форуме запрещены маты даже в скрытой форме. Это вам устное предупреждение.
Миротворец
#95
Отправлено 09 Ноябрь 2014 14:03
Самое главное - спроси и пусть докажут, что они поставили обратные клапаны на входе (пропан и кислород), а затем пусть продемонстрируют как они гасят (выключают) резак. Положено сначала закрыть пропановый вентиль, а затем уже кислородный. Если покажут наоборот - гони их н...й, пусть учат инструкцию по эксплуатации резаков. Они просто чайники. 18 лет уже работаю с резаками всех калибров и мастей и ни разу у меня такой картинки не было. Сопло выгорало - это когда металл кипел и не успевал открыть режущий (при резке толстого металла более 50мм.) - это было.
У меня была такая же картина прямо в руках взорвался.Обратные клапана стояли они-то и сработали,
#96
Отправлено 09 Ноябрь 2014 21:39
Обратные клапаны(наличие или их отсутствие) к взрывам собственно резака никакого отношения не имеют. они препятствуют перетеканию газа из рукава в рукав.
#97
Отправлено 10 Ноябрь 2014 08:40
к взрывам собственно резакаКоллеги , если для себя любимых, используйте резаки низкого давления ( коiке , харис, мессер) там обратный удар дальше сопла не идет , рез - чище, удаление от точки реза (возможное) - дальше, расход газов - ниже. Берегите себя, работайте в удовольствие за счет безопасной техники , а не техники безопасности ))). А клапана все равно ставте - копеечный расход за безопастность.
Выбор резакаАвтор Ляпилкин , 31 Окт 2011 |
Выбор Плазменного резака 380В 60-80ААвтор tager03 , 22 Дек 2017 |
Расходка для пропанового резака Норд-САвтор gonta , 20 Сен 2017 |
на счет резака...Автор Oxygen , 28 Июн 2014 |
