Взрыв резака
Сообщений в теме: 96
#61 andryu
andryu
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 February 2012 08:42
Добрый день
Решили попробовать пропановый резак 42-4AF харис на практике. Кто-нибудь эксплуатировал эту модель? Стоит он своих денег?
#62 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 15 February 2012 13:50
Добрый день
За такие деньги, он сам должен резать! Я, лично, не стал бы вкладывать столько бабла за резак.
#63 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 February 2012 20:03
Взорвутся - буду рад
Feraoth Добрый вы.
#64 Ал_Боговик
Ал_Боговик
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 April 2012 22:48
А тем, кто будет еще покупать, распечатайте и вручайте вот эти комиксы по технике безопасности...Изображение http://edu.tltsu.ru/...3326/svarka.doc
Была авария. Варила продув, естественно рукава, сначала открыл ацетилен и при попытке поджечь услышал громкий щелчок. тут же пустил кислород и рвануло по ацетиленовому шлангу. В метре от горелки шланг пополам а дальше дыры в шланге и у редуктора БАО-5МГ сорвало колпак регулировочного винта. Каковы могут быть главные причины если ствол можно было правда с усилием открутить рукой а свежезаполненный баллон (давление 17 кГ ) лежал под углом возможно меньше 15 градусов? Да горелка ГС-2 кажется.
#65 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1385
Отправлено 11 April 2012 10:54
- Это первая ошибка. Сначала открывают кислород, за ним горючий газ. Далее можно рассматривать наличие инжекции, когда промывалась и чистилась горелка.
«Забор как вчера упал,так и стоит»
#66 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 320
Отправлено 11 April 2012 12:14
а после окончания сначало ацетилен потом кйслорода закрываешь, это даже в книгах написано и является грубым нарушением ТБ.:)
#67 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 11 April 2012 20:14
Ребята, ацетилен - очень опасный газ, так что прежде, чем начать работать, надо вызубрить правиле обращения с ним, его свойства, устройство и принцип работы газопламенной аппаратуры. Есть интернет, информации полно. Наблюдая за газосварщиками, заметил, что примерно в 7 случаев из 10 открывают горючий газ, поджигают, а затем подают кислород.
Может открыть страничку "Клуб самоубийц", куда перемещать сообщения типа #71?
#68 _slavik
_slavik
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 May 2012 21:01
Неграмотность сварщиков на стройках поражает! Раз был свидетелем как трое сварных с более чем 20 летним стажем крутились у новой горелки, помогая другому горе сварщику разобраться в её неисправности и критикуя начальство, что закупают неисправное оборудование. Самое смешное было, когда один из "дедков" с важным видом говорит, указывая на инжектор, что нужно эту штуковину выкрутить, а потом снова закрутить. Про манометры, так на них вообще никто не смотрит, ацетилена (пропан-бутана) накручивают много как и кислорода. При зажигании горелки (резака) открывают сначала горючий газ и прижимают пламя, зачем-то, к изделию, затем уже добавляют кислород. Смысл этого действия так мне и не ясен, но как убеждал меня один "товарищ" именно так правильно надо поджигать пламя, ссылаясь на "крутых" сварщиков.
прижимая к металу легче зажечь ,пламя не отрывает по крайней мере резак.
#69 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 15 May 2012 21:09
Для
Значит есть причина поступать так . это больше пятидесяти процентов . если бы было всё так печально . из десяти сварщиков только три выживали ?
#70 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 May 2012 11:14
Количество курящих, среди учащихся профессиональных училищ составляет 64% девушек и 75% юношей. По вашему - есть причина всем так поступать? Правила обращения с газопламенной аппаратурой написаны не просто так. Почему-то никто не исследовал эту "причину" и не изменил порядок зажигания / тушения газопламенной аппаратуры.
только три выживали
Смертельных случаев по этой причине, к счастью, мало, а вот ожогов рук, лица и (не дай Бог) глаз хватает.
#71 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 May 2012 13:34
Всегда так поджигаю (по правильному) и пламя не срывает, даже на ветру, на улице.
#72 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 16 May 2012 15:54
Если честно, то я в этом отношении аболтус, потому что изредка и сейчас поджигаю возле металла, старая привычка даёт о себе знать. А так Helper прав, если поджигать смесь (а не один горючий газ), то и быстрее намного, и на ветру не тухнет.
#73 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 May 2012 19:42
Spec,
Не понимаю причём тут пагубные привычки . я про процентное соотношение . семь человек поступают не правильно и три правильно . в чём суть ? этих семерых не доучили ? или им более так подходит работать . Меня учитель так уж научил сначала горючий газ . после кислород . я конечно по молодости пытался перечить . кислород поджигать первым тянуло . но со временем прошло .
#74 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 16 May 2012 20:23
Ну да каждый думает, что с ним это не случиться.
#75 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 May 2012 20:29
в чём суть ?
Это действительно, пагубная привычка. В резаках и горелках установлены инжеторы. Их задача - подсасывать горючий газ чтобы не образовывалась смесь до инжектора. Если при поджиге открывать сначала горючий газ инжектор не работает, газ попадает в доинжекторную зону и при определенных условиях там может рвануть. Что мешает слегка (на 1/4 - 1/3 оборота примерно) открыть кислород (заработал инжектор), потом горючий газ, поджечь смесь и отрегулировать пламя?
Скорее всего не правильно учили. Им так удобнее. И практически никто не проверяет эту пресловутую инжекцию, хотя в инструкциях пишут о необходипости периодической проверки. Но все это до случая. Несчастного. Мне приходилось видеть в клочья разорванные шланги и стоящего рядом заикающегося сварщика с обожженными руками и бровями.
#76 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 May 2012 20:37
Это точно. Но ведь случается! Сто, тысячу раз без осложнений, но ведь достаточно всего одного раза. Так что советую полностью исключить этот роковой "один раз". Да и не трудно это.
#77 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 May 2012 20:56
Обратный удар редко происходит при поджоге . ну уж если только на самой малой подаче горючего газа . (хотя попалась один раз партия бракованных шлангов . их рвало при любом способе поджига . причину не поняли -выкинули) . в остальном обратка происходит в процессе резки . почему склоняюсь к тому что не так уж не правы эти семь сварщиков (не взирая на инжектор и без инжекторные) . с книгой конечно не поспориш . но в этом случае спасение утопающих . дело рук самих утопающих
#78 Spec
Spec
  • Cообщений: 465
Отправлено 16 May 2012 21:15
Каждый хозяин своей судьбы...
#79 lebed
lebed
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 July 2012 21:22
вегда разбираю новый резак и каждый раз убеждаюсь они не настроены
вывинчиваю на 1,5 оборота собираю протягиваю зажигаю и никогда в работе резак не хлопает
#80 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 17 July 2012 21:27
И сколько в год резаков разбирать приходится ?
Это так в среднем от 1.2 до 1.5 оборота жиклёра . но есть старый способ проверки на язык . знаю старые сварщики улыбнутся . это про инжекторные системы . откручиваете штуцер с правой резьбой горючего газа . открываете подачу кислорода и подносити язык к предварительно открученному штуцеру на горелке подачи горючего газа . если язык не чувствоет разряжения (кроме языка определить не чем )вот и добиваемся положением жиклёра чтоб кислород подсасывал газ . дальше всё по книге .
