Убить VRD (БСН) Форсаж 301
MMA
Сообщений в теме: 18
#1 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 06 Март 2017 22:22
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой на Форсаж 301 как VRD.
Холостой ход инвертора составлял 4 вольта.
Очень неудобно разжигалась дуга. Читая форум увидел, что не только у меня такая проблема.
Варю частенько на высоте и очень неудобная функция.
Поиск по форуму внятного ничего не дал, кроме того, что нужно где то в схеме замкнуть перемычку.
Обратился к участнику форума
Сергейб3
И с его помощью отключил данную функцию.
Выкладываю фото,
Вот контакты для перемычки
Впаял перемычку
Показатель вольтажа ушел в предельное значение
Холостой ход стал 93 вольта
Электрод теперь очень хорошо разжигается.
При касании рукой /замене электрода током не бьет.
Планирую тумблер попозже вывести, для включения/выключения VRD.
  • 12
#2 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 Март 2017 23:50
Kondor416, Надо было чуть выше, где в прямоугольнике, под надписью swk, соединить каплей припоя контакты s1 и s2, между собой. И лаком поверх капнуть, хоть для ногтей.
Сообщение отредактировал sanec: 07 Март 2017 00:54
#3 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 07 Март 2017 06:02
sanec,
#4 sanec
sanec
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 Март 2017 10:23
Kondor416, Тогда так, чтобы выглядело как заводское.
Сообщение отредактировал sanec: 07 Март 2017 10:24
#5 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 07 Март 2017 11:07
Понял, спасибо
#6 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 07 Март 2017 17:10
Нормально
Еще не научился как правильно обратиться, поэтому скопировал из другой темы.
Ген, теперь ты меня понимаешь, когда я прошу не выкладывать мои советы.
Спасибо тебе, еще ни разу не выложил.
И с его помощью отключил данную функцию. Выкладываю фото,
Я Вам не советовал таким варварским способом и таким толстым кабелем сделать то, ....
Что может произойти в случае, если провод (случайно) оторвется?
Провод идет на контроллер и если (не дай Бог) попадет на корпус, то придется менять контроллер.
Kondor416
Без обид, но я уже пожалел, что посоветовал, не попросив Вас показать Ваш уровень пайки.
Вы сделали против всех мысленных правил пайки подобных плат.
Еще раз без обид, но там надо поставить просто перемычку проводом 0,1-0,5.
Если паять больший, то есть шанс того, что дорожка отойдет и при работе аппарата и вентилятора, никто не будет гарантировать того, что оторвавшийся провод не попадет на элемент или корпус аппарата.
  • 7
#7 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 07 Март 2017 20:15
Сергейб3, Здравствуйте!
Еще раз спасибо за подсказку в схеме.
Теперь по существу, сказать что прочитав Ваше сообщение я расстроился, это вообще ничего не сказать.
Сел на машину, съездил до объекта 10 км туда и обратно, забрал сварочник, и перепаял меньшим сечением.
Да Вы были правы, один провод на честном слове держался.
Всегда прислушаюсь к людям у кого есть чему поучиться. Люблю учиться.
Делал в полевых условиях, быстрее охота было протестировать поджиг. По поводу толщины, да согласен, но когда часто работаешь
с такими кабелями, то 1,5 квадрата кажется волоском.
Сообщение отредактировал Глобул: 08 Март 2017 09:16
  • 7
#8 загит
загит
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 Январь 2018 22:01
Здравствуйте!Тоже столкнулся  похожей проблемой на Форсаж-250М. Может кто ни буд подскажет  как отключить безопасный режим(VRD) .С удовольствием  бы отключил .
#9 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 10 Январь 2018 22:06
Вы знаете, я бы теперь очень осторожно походил к этому вопросу. У меня тьфу тьфу работает аппарат после отключения, а вот в теме форсаж 200М пишут, что аппараты горят после отключения ВРД.
#10 загит
загит
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 Январь 2018 18:09
Я сегодня форсаж 301 Режим VRD  отключил   работать стало более приятно хх95в . ХХ может повлиять на выходные диоды 150Ebu04.Там   Rc фильтр  думаю потянет 95в
В принципе  дугу зажечь 75-80в  достаточно .У меня возникла мысль вместо перемычки  может сопротивление определенным  номиналом  лучше бы подошло?
#11 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 11 Январь 2018 18:39
загитя более спокоен с вопросом перегрева в данном аппарате, так как вентилятор молотит постоянно на взлет, охлаждение хорошее. А насчет сопротивления давайте у Сергейб3,  спросим, может что дельного подскажет.
#12 загит
загит
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 Январь 2018 19:40
Речь не о перегреве .Выходные диоды могут вылетать не только  от перегрузок  по силе тока ,но и от перенапряжения в виде  всяких  всплесков .
#13 загит
загит
  • Cообщений: 4
Отправлено 17 Январь 2018 11:22
Как отключить vrd(бсн) на форсаже 250м  никто не подскажет?
#14 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 17 Январь 2018 15:12
Тоже стал "счастливым" обладателем данного аппарата , на трудный поджег как то не обратил внимания меня он вполне устроил, а вот другая функция меня просто вывела на орбиту после чего аппарат теперь лежит без дела. А называется она защита от перепадов напряжения , дело в том что аппарат отключается при касании электрода быстрее чем генератор успевает поднять обороты, провались он пропадом !!!! наши вообще могут чего-нибудь хорошее сделать ?!!!! у меня кроме этого ещё три сварочника и все работаю по человечески. Может быть эту функцию можно как то отключить ?
#15 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 23 Август 2018 00:41
Проблема описанная выше так и не решилась, потом возникла другая проблема ! аппарат я этот брал с надеждой на то что он не только от генератора должен был работать но ещё  иногда работать строгачём и как оказалось с БСН строгать он никак не хотел, дуга очень нестабильная постоянно тухнет и тяжело зажигается, но на днях я сделал так как описано выше и алиуя строжка поперла на ура ! спасибо большое !
#16 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 755
Отправлено 23 Август 2018 07:00
Не забываем, что все это делаем на свой страх и риск).
#17 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 23 Август 2018 07:03
Купите соответствующий потребляемой мощности сварочника генератор и проблем не будет.)
#18 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Май 2019 14:28
Хочу за себя порадоваться а за одно и сообщить что убиванием врд решилась и моя проблема ухода в защиту при работе от генератора эта функция тоже убита при впаивании этой перемычки, в остальном если сгорит и пофег толку от него больше без этих функций .
#19 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 483
Отправлено 24 Январь 2020 14:34
Как отключить vrd(бсн) на Форсаже 250 М  никто не подскажет?
Хоть и поздновато, но поинтересуюсь, получилось ли отключить на 250-м БСН ?
Темы с аналогичными тегами: MMA
