Сварка корня труба 57*3,5 неповоротка
Сообщений в теме: 49
#1 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 26 January 2017 09:18
Мужики подскажите пожалуйста,у меня не получается провар корня на трубе и пластинах,материал ст3,зазор 2мм,после сварки радиография без нареканий на поры и не провары,единственный косяк внутренний валик,который всегда с утяжиной идёт по всей длинные шва с потолка до горизонта,какой ток и зазор не ставил,все равно утяжина. Как быть? Сварка без поддува.IMG_20170126_085716.jpg IMG_20170126_085652.jpg IMG-20170125-WA0003.jpeg
Отправлено с моего Philips_V526 через Tapatalk
#2 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 26 January 2017 09:41
Мужики подскажите пожалуйста,у меня не получается провар корня на трубе и пластинах,материал ст3,зазор 2мм,после сварки радиография без нареканий на поры и не провары,единственный косяк внутренний валик,который всегда с утяжиной идёт по всей длинные шва с потолка до горизонта,какой ток и зазор не ставил,все равно утяжина. Как быть? Сварка без поддува.attachicon.gifIMG_20170126_085716.jpgattachicon.gifIMG_20170126_085652.jpgattachicon.gifIMG-20170125-WA0003.jpeg
тиг сваркой сколько занимаетесь.поддув обеспечивает формирование обратного валика при отработанной моторики подачи присадки и скорости.
#3 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 26 January 2017 10:11
4года варю,ну тут задача именно без поддува заварить,нержавейку варил валик получается,она продавливается хорошо,а вот с чернухой никак не выходит. Пробую в нижнем положении пластина 5мм скос 30 градусов.и то или кромки заподлицо сплавляются или утяжина по всему шву. Увеличивая ток увеличивается ширина валика обратного но утяжина сохраняется.
#4 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 26 January 2017 18:39
Для чего вам нужен обратный валик? Если сплавление внутренних кромок по всей длине шва есть, значит провар хороший, если пропуски, то дорабатываем настройки тока и скорости сварки.
#5 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 26 January 2017 20:12
для чего вам нужен обратный валик.если сплавление внутренних кромок по всей длине шва есть значит провар хорошии.если пропуски то дорабатываем настройки тока и скорости сварки.
Денис,я имею ввиду что обратный валик получается втянутым то есть вогнутым до 1,5мм именно с потолка до выхода на вертикал. Это недопустимо.
#6 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 27 January 2017 16:20
Прутки для сварки использую Tigrod цыфры забыл,2мм омедненые. Часто бывает такое что после прохода корня появляется поверхностные шлаки,я думаю это от омеднения прутка,хотя кромки пройдены щёткой. Как от них избавиться,мешают лицо формировать.
#7 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 27 January 2017 17:27
swarnoy_23rus, 1.Обрати внимание на положение присадочного прутка относительно кромок .
 2. Притупление и зазор .
   Немного по сути . Варишь потолок - пруток находится чуть выше кромки (вглубь трубы , т.е. ) . Физику никто не отменял . Расплавленный металл течёт вниз , а дугой много не удержишь . Можно вести пруток вровень с кромкой , "наваливая" присадку , но тут есть вероятность , при недостаточной толщине стенки трубы , что св.ванна не удержится . Это если пытаться сделать усиление . Если же оно не принципиально и достаточно сделать корень вровень со стенкой или незначительным усилением , то самое оптимальное положение - по границе кромки .  В общем , физика . Тоже самое и по верхнее положение , чтобы не было провиса , пруток - чуть выше кромки ( при достаточной скорости сварки - вровень ) .
 Зазор , чтобы присадка ходила без подкусывания , но и не болталась при этом .
 Притупление и разделка - для стабильности св.ванны ( контроль , провар , доступ и прочее не беру во внимание ) . Под разные толщины свои нюансы . Толстая стенка (от 4 и выше ) можно "под нож" , то что тоньше - с притуплением .
  • 9
#8 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 27 January 2017 18:14
swarnoy_23rus, 1.Обрати внимание на ...
Но на сколько я понимаю, что при этих движениях и скорость относительно высокая должна быть. Т.е. сплавление + расплавление присадка и тут же далее. Если шов широкий, то как глубоко (высоко) не утапливай присадок, ванна будет провисать. Либо низкочастотный импульс включить, который и будет давать время на перемещение горелки с одновременным остывание шва.
Так я понимаю?
#9 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 27 January 2017 18:40
Спасибо за такой четкий расписанный ответ,осмысливать буду. Я не совсем понял,а пруток что подаётся сверху через зазор в разделке? Я подарю сбоку вдоль кромок. Даже когда с потолка свариваю.
#10 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 27 January 2017 19:02
Так я понимаю?
Абсолютно верно . Если зазор велик , то стоит - или уменьшить его , или присадку толще брать , или скорость/наклон горелки менять , или же пульс ( как вариант , вкл/выкл ) .
В принципе , его можно подавать хоть откуда , лишь бы было удобно и сварочной ванны достигал . Относительно тех советов , что давал , то пруток подаётся по-человечески , вдоль кромок . И вот в этом положении его стоит держать чуть выше кромки . На верикале - вровень , ну на нём можно хоть как , в принципе , держать , а требуемое усиление формировать количеством подаваемой присадки и скоростью сварки , равно как и наклоном горелки .
 В общем , для всех положений функционал действий широк . Экспериментируйте . Удачи !
Сообщение отредактировал BelaZZ: 27 January 2017 19:09
#11 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 January 2017 11:50
Я горелкой веду относительно шва не под 90градусов,а немного поднаклоном,увеличил зазор до 2,5мм,легче стало продавливать,но скорость подачи прутка возрасла,сейчас отнесу токарю разрезать сделаю фото изнутри трубы.
Мне очень важно: вогнутость обратного валика недопустима,но и усиление не более 1,5мм. Причём все этотнужно делать без какой либо защиты изнутри трубы.
#12 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 30 January 2017 19:26
swarnoy_23rus,У вас металл выгорел . Неправильный выбор зазор - присадка ,  медленная скорость сварки , широкая сварочная ванна ( или большая амплитуда движений , или неправильно подготовлен стык - зазор , притупление и т.д. ). Облицовка это дело усугубила . Чтобы вывести на требуемые параметры облицовку , вместо того , чтобы пройти пару раз ( или на корне сделать побольше заполнение ) , вы забили разделку за один проход да ещё и усиление сформировали . Сделайте снимок собранного стыка , корень ( с обеих сторон ) , ну и , не плохо бы , сами катушки - фаску , притупление .
   Примерно , так .
Труба 159х4. Фаска-притупление . Прихватка-зазор . ф присадки - 2,4мм
Корень .
Обратная сторона
Облицовка и корень после облицовки
Облицовка РДС , но , тем не менее , следов сильного пережога нет . Обратите внимание на ширину шва , имею ввиду , корень - он не выползает за свои , изначально заданные габариты . Чисто сплавление кромок , тело трубы плавить незачем .
  • 15
#13 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 30 January 2017 19:57
эсаб тиг род хорошая расходка .После корневого прохода   зачистку не проводиш ?хотябы щеткой.
#14 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 30 January 2017 20:03
Мне ЕСАБ не понравился . Довольно часто , при сварке корня , муть в сварочной ванне появляется . А если чуть тормознулся , то 99% . Bohler в этом плане в разы лучше .
#15 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 30 January 2017 20:08
правильная подготовка стыка и техника сварки это 100% положительный результат.кромку притупления зделай чють по больше.Токда корень не будет так размазан.Угол атаки галерки на монтаже не всегда 90  градусов особенно с потолка и доступности.
#16 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 11:38
Подскажите оптимальный зазор для такой трубы пожалуйста, пробовал и 1,5мм и 2,5мм.на 2м варианте легче задавить валик,но он без усиления получается,вровень.
Нет я не могу залезть в 57 трубу.
Кстати,электрод WR по-моему,чёрный,(3мм) 2мм нету. Может из за диаметра электрода тоже проблема? Затачиваю на иголку.
Примерно , так .
Корень .
Обратная сторона
Толщина 3,5м стенка ,когда корень прохожу стык почти заполнен до верха.
Скажите,а вы те фото что выложили,там сварка с защитой газа в трубе была?
#17 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 16:23
Мужики,я смотрю много демонстраций стыков труб большого диаметра,ясное дело такие массивы так не прогреваются,но как быть с толщиной в 3,5мм? Она по-любому горит. Если ток малый кромка не сплавляется,если больше то или вровень или с утяжиной образуется. Тем более без защиты корня изнутри. Тело трубы плавится хочешь ты этого или нет.
#18 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 17:04
Кстати присадка у меня не Есаб, а Барс.
Сообщение отредактировал swarnoy_23rus: 31 January 2017 17:05
#19 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 31 January 2017 20:37
 Исходя из имеющейся присадки . У меня ф2,4мм , зазор ставлю 3-3,2мм - это в самом большом месте , потому как не всегда рез трубы ровный . После сборки стыка зазор стягивает , прохожу разделку - стабилизирую зазор и корректирую скос и притупление , диском 2,5мм . Всё . При использовании присадки меньших размеров , меняются вводные - зазор , диск .
Вполне возможно . Он просто "не выходит" на свои рабочие параметры . Если для детали такой ток , куда ни шло , то для него этого мало . На РДС , можно и 5-кой заварить тонкий металл , но это , мягко говоря , не то . Заточка "на иглу" как то сглаживает такой диссонанс , но гармонию получить можно , всё-таки , с натягом .
 У меня тоже , почти . Фото в студию .
Нет , защиты никогда не было . 108х3,5
После облицовки .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 31 January 2017 20:40
  • 9
#20 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 31 January 2017 20:50
Я не пойму,почему у вас обратный валик почти как с защитой варился,откуда такая чистота? Почему у меня метал горит?
И что за материал трубы вашей
