Ацителен-кислородный пост для пайки
Hlorofos
Для комфортной работы нужна двухступенчатая редукция газов, иначе очень тяжело на "взрослом" редукторе поймать требуемые 0.5 атмосферы. Вентиля не сказать что супер, но я приноровился. В остальном, там где требуется ювелирная работа :good: Паять соты, хоть латунные, хоть люминиевые очень удобно.
ПыСы на последнем фото самое большое сопло.
ПыСыСы У меня отечественное изделие марки "Рубин"
Для пайки, тверлыми и серебрянными припоями собрал маленький пост, на 5л балонах.
Горелка вот такая,///// работает отлично. Поставил АВ клапана на рукав. Редукторы, не помню, вечером могу сфотать.
И чем напрягает?
Инжекторные корелки предназначены для работы на ацетилене низкого давления. Струя кислорода относительно высого давления создает разрежение и зазасывает ацетилен, как пылевизатор краску или карбюратор бензин.
Для нормальной работы безынжекторныз горелок (горелка равного давления) необходим специальный ркедуктор равного давления, выдающий ацетилен и кислород под одинаковым давлением. Соответсвенно должно использовать ацетилен баллоный. Генератор не подходит из за низкого давления.
Кстати, перед работой инжекторная горелка проверяется на наличие разрежения путем снятия ацетиленового рукава, пусканием кислорода и "пальпацией" разрежения на ацетиленовом штуцере. Если разрежения нет, горелка хлопает при работе и кислород прет бесконтрольно.
Интересный факты.
Большигнство сварщиков вначале открывают ацетилен, что неверно.Последующее открытие кислорода (а он всегда по более высоким давлением) при неисправном инжекторе чревато смешение и сгоранием смеси где-то в горелки или даже в рукаве, что есть обратный удар.
Не во всех учебниках пишут о правильном регулировании горелки.
В отдельных книгах пушут, что давление кислорода необходимо выставить в соответсвии с номером наконечника, регулировка пламени осуществляется ацеетиленовым вентилем при полностью ткрытом кислороде. После регулировки необходимо проверить, что бы на ацетиленоввом вентиле был запас в 1/4 оборота  для регулировки пламени в процессе сварки. При нагревании мундштука концентрация кислорода самопроизвольно увеличивается.
В учебниках пишут, что запрещается зажигать горелку от раскаленного сваного шва, а почему не пишут. Сварщики считают, что из-за опасности обратного обратного удара. На самом деле пока  пламя не отрегулировано можено пережечь металл и выжечь углерод при правильном зажигании горелки (сначала открывать кислород). При неправильном зажигании коптящий ацетилен науглеродит металл.
Скажите,а это мне одному кажется что ацетилен балонный отличается от генераторного.Я довольно долго варил от генератора и помню что пламя было "мягче" и шов чище,а от балонного как будто пламя слегка науглероживающее .Или может мне такие баллоны достаются.
По идее баллонный ацетилен лучше. Он не содержит влаги и серы (сероводорода), на заводе очищен. Скорее чтотосрегулировкой не то.
С точки зрения безопасности баллоны то же лучше. Баллонами можно работать в помещении, да же один запасной баллон можно иметь на рабочем месте. Генератор только на улице. Кроме того если предварительно не расчитывать объем предстоящих работ и количество карбида кальция, будет перерасход, чего не бывает в баллонах.
Изменено пользователем keria
 Тут я не спорю,особенно по практичности.
С регулировками всё то,да и горелки те же.А пламя с балонного(как мне кажется)всё же отличается,и шов чуть подшлаковывает. :wacko:
Если и отличается, то только большей стабильностю. Может что  с горелкой не так? Бывают косяки с  редукторами, если баллоны далеко стоят, то не видно . что там с давлением творится во время работы. Шлак-не знаю. возможно если взять Св-09Г2С тогда оксид кремния всплывать будет, как в полуавтомате, но раскисление ванны это хорошо.
Сколько я с ними не бился, всё бесполезно.  Вроде настроишь на определённый поток газов, всё нормально, стоит убавить, начинается стрельба, прибавить, пламя срывает. Лет пять назад полностью перешёл на горелки Г2-4м.
Инжекторные корелки предназначены для работы на ацетилене низкого давления. Струя кислорода относительно высого давления создает разрежение и зазасывает ацетилен, как пылевизатор краску или карбюратор бензин. Для нормальной работы безынжекторныз горелок (горелка равного давления) необходим специальный ркедуктор равного давления, выдающий ацетилен и кислород под одинаковым давлением. Соответсвенно должно использовать ацетилен баллоный. Генератор не подходит из за низкого давления.
Самое интересное, что они вообще не стреляют, одинаково хорошо работают как на ацетилене, так и на пропане. Редуктора всегда настроены на 0.7 и 4.0 кг/см2 для горелок Кастолин и для Г2 я его не меняю. Скорее всего давление в наконечнике меньше чем 0.7 кг, потому они и работают нормально. Может это и не правильно, но меня устраивает. С генератором уже давно не работаю.
Ацетилен в баллоне растворен в ацетоне, и какая-то часть ацетона будет уноситься из баллона вместе с газом. Унос ацетона сильно возрастает при расходе более 2 м.куб/час. Примесь ацетона в баллонном газе будет всегда.
как это повлияет на качесво шва?
Безынжекторными горелками не пользовался но там после редукторов должно стоять специальное устройство, выравнивающее давления кислорода и ацетилена. Позиция 9 на рисунке. Отсюда и название "Горелка равного давления".
В инжекторных же горелках нагрев мундштука и смесительной камеры ухудшает инжектирующее действие струи кислорода, вследствие чего поступление ацетилена уменьшается и смесь обогащается кислородом. Это приводит к хлопкам и обратным ударам пламени, - приходится прерывать сварку и охлаждать наконечник.
Безынжекторные горелки, в которых ацетилен и кислород поступают в смесительное устройство под равными давлениями, при нагревании не меняют состава смеси, поскольку при нагревании мундштука если и уменьшается поступление газов в горелку, то оно одинаково как для кислорода, так и для ацетилена. Следовательно, относительное содержание их в смеси, т. е. состав смеси, остается постоянным.
  http://osvarke.info/uploads/posts/2016-05/1462100331_30.jpg
Дык по меди, слесарю. Это медный КТ (кожухотрубник),  для самогонного аппарата.
А что там за теплообменник в кадр попал?
Сегодня впаивал медную трубку в каструльку, оч хорошо все получилось
Пайка серебром. Дорого, но за то как сказочно паять, буквально все само.
Изменено пользователем Кулак
