б/н Сварочный вращатель
Сообщений в теме: 8
#1 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Январь 2017 16:43
Конкурсная работа №б/н в рамках Конкурс сварщиков «Подарок себе»
Генеральный спонсор конкурса
Компания ЭСАБ — один из мировых лидеров в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки.
Добрый день.
Давненько мечтал подарить себе вращатель. Работы для него у меня не много, но иногда нужен. Недавно наваривал муфты на алюминиевые трубы, так вращатель очень бы помог. Уже подобрал червяный редуктор как основу, но не хватало того волшебного пинка, чтобы взяться за работу. И вот он -- конкурс.
Итак, под руками, а точнее под ногами, нашлось: редуктор, асинхронный двигатель 0,18кВт, частотник и патрон 200мм.
Первые дни новогодних каникул потратил на отмачивание и разборку патрона, цать лет пролежавшего в гараже.
Затем собрал заготовку для рамы
Кронштейн для двигателя
Первая примерка, разметка отверстий.
Думал звёздочка на выходном вале будет калёная, оказалась сырая. Приварил к ней шайбу для крепления патрона
Меднографитовая щётка оказалась без хвоста
Не беда, хвост 40мм2
Сварил из полосы щёткодержатель
И кронштейн
Продолжение следует...
Шкив, а точнее остатки муфты, на ведущем валу редуктора из чугуна, нарезал резьбу М8. Звезда 22Т.
На двигателе звезда 11Т
Окончательная примерка, первые пуски
Щёточный узел
В покраску
Пока сохнет краска сделал пульт управления
Полоса 50*2 АД31
Сообщение отредактировал Миротворец: 12 Январь 2017 14:39
  • 20
#2 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Январь 2017 11:50
Покрасил :D
#3 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 39
Отправлено 13 Январь 2017 17:44
Всё финиш
Пульт на магнитике
Управление вращателем осуществляется при помощи пульта и кнопки ТИГ горелки (управление током через педаль). На пульте устанавливается скорость вращения и направление. Пуск при нажатии кнопки на горелке.
Также на пульте кнопка "перемотки", т.е. при нажатии ПЧ вращает двигатель с максимальной скоростью, настройку при этом менять не нужно.
  • 9
#4 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 39
Отправлено 14 Январь 2017 15:57
Побаловался, покрутил-поварил. Нужно привыкать к управлению, путаюсь. Педаль пока делать не стал, не представляю как танцевать на двух педалях, особенно стоя.
Подарком своим полностью доволен.
По затратам: редуктор, двигатель, патрон были когда-то спасены из металлолома. Частотник был куплен за 3000р на ебее (для фрезера, который так и стоит в полуразобранном виде). Кнопки, переключатели, крепёж и пара баллонов краски обошлись примерно в 1500р.
  • 14
#5 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 258
Отправлено 14 Январь 2017 20:03
Побаловался, ... Частотник был куплен за 3000р на ебее (для фрезера, который так и стоит в полуразобранном виде). ..
Дай ссылку на частотник.
#6 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 434
Отправлено 14 Январь 2017 22:22
Частотник
Динамическое торможение задействовано ?
#7 Олька Морозова
Олька Морозова
  • Cообщений: 127
Отправлено 15 Январь 2017 03:31
Кулибин!!!!
#8 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Январь 2017 12:36
'mikinalexei' сказал(а) 14 Янв 2017 - 22:03:
Покупал его в 2013-м, продавца этого не нашёл, да и цен таких уже давно нет. А сам ПЧ однофазный из этой серии http://drives.danfos...-drive-fc-51/#/
'Фунтик' сказал(а) 15 Янв 2017 - 00:22:
Останов на выбеге, время торможения - 0. Т.е. при останове частота мгновенно сбрасывается до минимальной (1Гц), по сути это торможение переменным током. Можно тормозить постоянным, что намного эффективнее, но необходимости в этом не вижу. К тому же нужен балласт.
#9 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 39
Отправлено 15 Январь 2017 17:19
Пара слов об управлении
  • 11
