Aleks_welder Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Доброго дня.Варил намедни нержу данным аппаратом, в какой-то момент начала обрываться дуга и далее на касание электродом детали не реагирует.ВЫКЛ/ВКЛ аппарата помогает, но потом та же история, варит секунд 10-60(иногда может подольше), далее дуга гаснет и на касания не реагирует. Вводные:* Электрод на "-"* Режим TIG включен. * Не перегружал, сварка на 15А - 50А.* Электродом не пробовал, не было под рукой. Вопрос: Проблема встречалась? И вообще, мужчины, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 * Электродом не пробовал, не было под рукой. Вопрос: Проблема встречалась? И вообще, мужчины, куда копать? Вот это и надо проверить. Т.е. как будет себя аппарат вести с ММА. Ну а начать минимум с продувки, открыть, продуть, и попробовать. ПРОДУТЬ, а не всякие там пылесосы, ветродуи и т.п. , а продувочный пистолет и 6атм в системе.Если не поможет, то в сервис либо тестер в руки. А индикация что показывает, всякие лампочки и т.п.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_welder Опубликовано 20 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Вот это и надо проверить. Т.е. как будет себя аппарат вести с ММА. Ну а начать минимум с продувки, открыть, продуть, и попробовать. ПРОДУТЬ, а не всякие там пылесосы, ветродуи и т.п. , а продувочный пистолет и 6атм в системе.Если не поможет, то в сервис либо тестер в руки. А индикация что показывает, всякие лампочки и т.п.? Всякие лампочки (коих не много) в штатном режиме.Электродом обязательно завтра попробую, если доберусь.Продуть, конечно,пробую, но надо сказать работал аппарат практически в тепличных условиях и достаточно мало. P.S. Кстати, вскрытие (для продувки), как-нибудь на гарантию может повлиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) Всякие лампочки (коих не много) в штатном режиме.Электродом обязательно завтра попробую, если доберусь.Продуть, конечно,пробую, но надо сказать работал аппарат практически в тепличных условиях и достаточно мало. P.S. Кстати, вскрытие (для продувки), как-нибудь на гарантию может повлиять? тут зависит от пломб. Видал кое какие, где есть пломбы либо на винтах либо наклейка. Но обычно и это нормально, что хозяин аппарата ОБЯЗАН его продуть. Просто сделайте аккуратно нормальной отверткой, и ни кто ни чего не скажет.А насчет лампочек ... странно, тогда надо тестером проверить выходное напряжение в ММА при рабочем еще выходе и когда потухнет выход. Или когда в ТИГ потухнет, то в ММА если переключить, будет выход, не выключая аппарат? Ну а если гарантия, то проверяйте: ручку регулировки тока туды сюды, переключатель ММА ТИГ.... если не поможет то лучше в гарантийку, так или иначе паять надо будет, а это уже точно больше по гарантии не обратитесь если не в гарантийку обратитесь.Еще проверьте все провода, выключите из розетки и посмотрите, может что свалилось. А то жаль будет везти аппарат, а там один из проводочков на соплах висел. Изменено 20 декабря, 2016 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yastar Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Проблема встречалась? При включении любого инвертора начинают интенсивно заряжаться входные ёмкости, электрическая цепь может расценить это как КЗ со всеми вытекающими. Для того, чтобы этого не произошло, в цепь заряда включают ограничительный зарядный резистор.Дальше, когда ёмкости зарядились, он начинает мешать и должен быть выключен из процесса. Для этого служит реле, которое его шунтирует. Если реле по какой-то причине не сработало, этот резистор остаётся в цепи и мешает сварке, варить аппарат начинает с напрягом. А если в качестве этого резистора применён позистор, то в этой ситуации сварка вообще сойдёт на нет. Хотя после выключения и отдыха аппарат на некоторое время снова оживёт. Вывод. Момент срабатывания реле засечь тяжело - мешает шум вентилятора. А вот момент размыкания после выключения слышен хорошо - вентилятор уже остановился, а напряжение на конденсаторах падает постепенно. Прислушайтесь, есть ли внутри аппарата щелчок после выключения. Если нет - виновато реле. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_welder Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 А вот момент размыкания после выключения слышен хорошо - вентилятор уже остановился, а напряжение на конденсаторах падает постепенно. Прислушайтесь, есть ли внутри аппарата щелчок после выключения. Если нет - виновато реле.К сожалению, в моем случае вентилятор продолжает работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 К сожалению, в моем случае вентилятор продолжает работать имеется ввиду: вы выключаете 220В либо вилку выдергиваете либо кнопкой, если такая имеется. Следовательно, вентилятор раньше закончит вращение и тогда можно услышать как реле разомкнется. Но это не на всех аппаратах и не всегда. Проще тогда вскрыть аппарат и посмотреть на реле. Там их два обычно. Одно на газ работает а второе на 220В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 21 декабря, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Реле. Скорее всего оно. На малом токе позистор ещё тянет, а далее сопротивление увеличивается. Аппарат отрубается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yastar Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 К сожалению, в моем случае вентилятор продолжает работать Ну да, сразу выключается только 220-тивольтовый, а 12 В или 24 В сразу не отключится. Что ж, вскрываем корпус, выключаем дуло принудительно (выдёргиваем разъём), слушаем. Если щелчков нет, значит, либо виновато реле, либо цепь его питания. Иногда даже шевеление разъёма с 24 вольтами дают эффект.Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_welder Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Думал уже вскрывать, но решил поварить перед этим. Варит во всех режимах, цобака, на любых токах.Буду наблюдать... P.S. Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 У мну подобное было. Не варит, разобрал, подергал все проводочки, постучал по всем подозрительным коробочкам , щелк - и запустился.Засек, какое реле щелкает. Но оно в таком неудобном месте . Если не запускается, поднял за ремень и об пол легонечко бамсь!!! или ногой легонечко по корпусу 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 поднял за ремень и об пол легонечко бамсь!!! или ногой легонечко по корпусу https://youtu.be/-4cxG05E0Vs 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 @morgmail,но работал же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Если не запускается, поднял за ремень и об пол легонечко бамсь!!! или ногой легонечко по корпусу Да да да. В глушитель дунуть, чтобы все неровности на кузове выровнялись, стекла протереть и двигатель погладить. Будет бегать еще лет 200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 @copich,я просто разобрал, выяснилось, что релюшка одна залипает. Когда стукнешь, отлипает . Разбирать аппарат совсем для замены ( оченно неудобное место, чтоб паять) и искать где купить эту релюшку, лениво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 @copich,я просто разобрал, выяснилось, что релюшка одна залипает. Когда стукнешь, отлипает . Разбирать аппарат совсем для замены ( оченно неудобное место, чтоб паять) и искать где купить эту релюшку, лениво. Все беды от лени! А вот ногой тыкать... ну может ни чего не будет, а может еще хуже станет и уже не с релюшкой. Поэтому это не совсем правильно. Хотя хозяин барин и ему виднее, как и чем работать. P.S. А вдруг на заказе вы его пинаете, а релюшка больше не чинится? Что тогда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Все беды от лени! А вот ногой тыкать... ну может ни чего не будет, а может еще хуже станет и уже не с релюшкой. Поэтому это не совсем правильно. Хотя хозяин барин и ему виднее, как и чем работать. P.S. А вдруг на заказе вы его пинаете, а релюшка больше не чинится? Что тогда? потом неисправность пропала. Ну а если на заказе, дербаним его (аппарат) и коротим релюшку напрямую . Если не помогло, на следующий день приезжаем с другим аппаратом и заканчиваем. Городишко-то у нас маленький 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
