Как ускориться при производсве сварных конструкций
Построил дом , начал сносить старый, и нашёл три монеты 2копейки 1826г. , 5 копеек 1871г.. 5 копеек 1872г. все зелёные окислились, порылся в интернете , что за клад и сколь стоит каждая рубле 100, не больше......
Сегодня поздно закончил не охота сильно на кнопки тыкать завтра, ворота расскажу
Всем привет!
 раскжу как экономить время на ворота ( калитка и ворота на две створки, на одну створку сами до думайте)
на примере забора, выяснили , что на столбах время, сколько уйдёт столько и надо
готовимся (покрайней мере у меня такая привычка) к предстоящей работе с вечера
покупаются замки, заложки, навесы(кто и сам изготавливает),
скорей всего эта тема будет польше походить на последовательность сборки ворот без допускания ошибок, вот которые потом и отнимают время на переделку, матерки, и возмущение заказчиков
навесы - испоьзуют очень многие навесы на шариках, не изнашиваются и хорошо вращаются, но наши токоря их сильно точно (отверстие и штырёк 0,1-0,2 мм) делают,
в итоге как не старайся их выравнивать на месте привара серовно уводит в итоге зажимает, начинает стружку со штырька снимать, и привареные места к профильной трубе иногда выламывать
дома перед работай на наждаке обдираю пока не приваренные и удобно
приехали , столбы выставили
подготовили рабочее место ( весь инструмент подключили, всё удобно разложили, от земли оторвались работаем стоя) мелочи как отмерять и отрезать опускаю и так понятно
отстреляли низ ворот, лазаром, уровнем не важно, на столбах есть мелом чёрточки,
на прихватки ставим к столбам вертикалки через спички, с другой стороны от навесов, потом устанавливаем навесы на прихватки (через спички, проволоку, или подкладки) чтоб был зазор.
отрезаем прихватки на вертикалках
пробуем вращать вертикалки с одновременной проваркой навесов, сразу поймёте куда уводит, и где наложить шов противовесный против увода.
потом приваривается нижняя целиком от вертикалки до вертикалки
потом верхняя
потом вставляется вертикалки на средине,
ну и обвязка-  замок в калитке, только потом средние прожилины, (прожилина в калитке  может помешать работать болгаркой, придётся дрелью  дырки грызьдь под замок) упорчики, ну и все прибамбасы, заложки, от ветра  , это понятно---- как всё сделали ворота,разрезали и получилось две половинки, толкнули пальцем и они открылись.
почему именно такая последовательность
задаётся очень точно плоскость ворот по месту( столбы могут стоять не по уровню, увело на сварке одну из половинок ворот ,если варить по отдельности, увело при приварке навесов, не точность снятия размеров ) причин по которым одна створка ворот не совпадает с другой  и по высоте и в плоскости может быть много, варили вы на земле половинки  ворот, ведь их ещё навесить надо очень точно. а так разрезали посредине и ворота сами открылись, и заложки все подходят подгонять не надо.
бывает кирпичные столбы, закладные -  приехали сняли размеры  ,  сварили в цехе, кованые, гнутые с петлями ,
приехали устанавливать и началось строители подложили свинью закладные на разной высоте(навесы не совпали на одной стороне, на ряд кирпича ошиблись, закладная выше) если закладная в виде пластинки торчит одна по средине столба , а другая со смешением на 2 см, кирпич не захотели обрезать . Для кованых рамку надо варить по месту ,проваривать если нет гнутых элементов , делать накладку которая позволит сохранить плоскость ворот, потом снимать с петель и в цех, думаю для многих знакомая картина
вот и экономим время избегая переделок, на мелочах по подгонке и навешиванию ворот.
говорю сразу каждые ворота это индивидуальное произведение, технологию додумывайте сами для своих произведении, это азы ,я не учу вас снимать размеры, подсказываю как избежать ошибок.
ладно кидайте помидоры,  я приготовил полотенце вытираться.
@Виктор 69, может, токарей сменить? Нафига тогда они нужны, можно ж навес сразу на наждаке изготовить? :)
На спичках навесы неудобно, выпадают, проволокой алюминиевой мотнул каждую половинку навеса (мм 2 диаметром) и все, при приварке перегорает и кольцо потом пассатижами выдергивается.
Навес также смазать солидолом перед приваркой, если нет - масса пробила и половинки сварились, а так приварил, ворота снял, смазки наложил и одел ( если тавотниц нет, если есть, набил, не снимая).
@Виктор 69,привареные места к профильной трубе иногда выламывать
Усиление всегда ставлю из пластинки или прутка, что там той стенки на профтрубе.
@Виктор 69, спасибо за советы. Вот у меня ситуация - надо сварить ворота и калитку знакомому. Делать буду не по месту, а у себя в мастерской. Будет проба пера, до этого воротами не занимался. Поэтому можно азы в последовательности изготовления ворот не по месту? Например, на чем удобнее их собирать, если нет большого стола? Козлы? Как соблюсти правильность прихваток, в какой последовательности? Углы ворот лучше под 90 градусов собирать или под 45? Все ли стыки надо проваривать? Петли лучше варить по месту или можно приварить в момент изготовления в мастерской? И прочее, все что будет полезно начинающим. Заранее спасибо )
 С вашими доводами согласен , спорить не буду, профтруба 40*20 стенка 1,2 - 1,5 - 2 мм ставим усилитель, труба 40*40 стенка 3 мм я не ставлю, проста на таких мелочах не зацикливаюсь, и не писал об этом.
там перечислено спички, проволока, прокладка то что есть под руками тому и рад., это я про навесы.
навесы можно и на наждаке это по желанию..... шутка.
Изменено пользователем Виктор 69
Вот вы токарь токарь, навесы плотно, на наждаке шлифануть всегда можно, а вот когда токарь провалил... до милиметра двух на диаметр - это не токарь это беда....
@Сусанин, а че вы, за каждой парой к токарю бегаете? У нас рынок есть, там этих навесов, как у кота Матроскина гуталина. :) Изменено пользователем Кустарь
Нет конечно, для себя именно купил три пары с шариками, про токаря - это наболевшее. Где надо посадку - провалит, где надо свободно - там не лезет.... сомнительный плюс лишь в том что что то делает. Бесплатно и не надо никуда ходить, ну и материал пока халявный
- снимите размеры между столбами по низу , и по верху, уровнем прикиньте на столбах, что вам ожидать .
- дома на земле две профильные трубы(которые перекроют большое расстояние между столбами), ( можно доски)
эти профильные трубы или доски выставляете по уровню в горизонт(кирпичиками, щепками , поленьями, чем бог послал)
лежат две трубы в горизонте - это будет воображаемая плоскость ворот( не зависимо от ваших замеров плоскость ворот будет ровная)
на этои плоскости начинаете созидать
две вертикалки( к профильной трубе на прихватки, к доске на струбцины, если нет струбцин две дырочки и пара саморезов), соответственно выставляем между вертикалками размеры которые вы намеряли между столбами, с низу один размер в верху может быть другой, не забудьте прямой угол и размер диагоналей, чем точнее выставите вертикалки тем меньше проблем.
ну а затем нижняя целиком от столба до столба, потом верхняя, потом вкладывайте средние вертикалки, затем средние прожилины горизонтальные, ( и это пока всё на прихватки)
получился каркас в одной плоскости, привариваете навесы "колпачки" (навесы на шариках делю на две части "колпачки" и "штырьки", штырьки всегда к столбу, соответственно колпачки к воротам, шарик в верху и вода в колпачок не попадает, если на оборот то через год навес заржавеет на мертво, переделывал я чужую работу, когда шарик к низу.)
сейчас провариваете , первую сторону, переворачивайте и провариваете вторую, на второй стороне сразу заложки , штыри против  ветра,
сейчас подпишите где верх, где низ, где лицевая сторона
можно разрезать ворота и получится две половинки.
калитка намного проще объяснять не буду, всё просто
 -- привезли на место , установка - надо взять две профтрубы 1-1,5 метра  длинной, выложить две створки ворот как они должны встать, на земле, и профтрубой соединить эти половинки прихватками, т.е воссоздать целостность полотна ворот до того момента когда вы их разрезали дома на две части
пара кирпичей к одному столбу, на них опираете каркас ворот, под другой конец тоже кирпичи, можно домкрат бабочка от машины и ловите горизонт, вертикалки проволокой к столбам,
навесы " штырьки" на прихватки к столбам
убираете обрезки 1-1,5метра профтрубы и половинки ворот должны пойти на открывание, навесы проварили попробовали открыть закрыть, до варили
ну вроде сумбурно, если вдуматься то понятно
тонкость не забудьте оставить зазор 5-7мм , те. полотно ворот на 5-7мм уже чем размер между столбами.
по вопросу углов 45 градусов , на ваш вкус , я рассуждаю просто если всё шлифуйте, то стыка не видно,  45 или 90 ещё и красится, единственное, при открытых воротах торцы профтрубы , с " дырочками ", их можно отдельно кусочками заварить, в основной части ворота закрыты их  не видно( а с углами только время тратить)
как то так.
 да навесы можно на месте приварить и верх и низ, для того кто не так часто занимается с воротами сложно на взгляд определить местоположения навеса, и приехав  на место вторая половинка может не подойти
видно больная тема ТОКАРЬ, по лицу ему валенком сразу легче станет
Унас токарь боксом долго занимался, и под руками у него полно железных заготовок ...
тяжёлый случай, я пасс, у меня зубы вставные, потеряю свой металлом
У нашего наоборот ничего нет, все переточил на какую то ерунду, милионстотышь плашкодержатетей, кривых и разкручивающихся, какие то ручки, больтики и шпильки...
@Виктор 69, спасибо. Буду собирать ворота на козлах регулируемых. Трубы можно напилить под 90 градусов, потом заварить накладками и зашлифовать. Либо напилить под 45 и заварить. Что быстрее пока непонятно. Думаю сначала одну воротину выставить, обварить, потом по ней вторую гнать, крепя струбцинами. Зазор хочу в 1см сделать, если что полосой прикрыть на одной створке.
Еще момент - мужик этот не сильно силен в точности, судя по разговору. Вот все четко я сварю, мм в мм. Приеду, а там уровень столбов завален, например, на 1 см. Как выровнять? К петлям, кстати, нужно какие-нить платики\полосы варить для усиления? Стенка профиля не более 2мм.
Не заморачивайся с 45 градусами, просто стыкуешь трубу к трубе под 90, отверстие либо завариваешь, либо покупаешь заглушку. По поводу усиления, зависит от размера и веса, мы двери делаем из 1.5мм профиля, нечего не подкладываем и все довольны.
зачем спрашивать, как делать, если сделайте серовно  по своему, из 5 случаев только, один обходиться без переделки, с более менее, сходным результатом, насмотрелся на всяких мастеров, которые навесы шариком к низу приваривают, удачи
@Vovka123, пластиковые заглушки не вариант, только заваривать. Размер ворот 5х2 метра. Двери понятно, что не особо надо, а вот воротины наверное лучше усиливать.
@Виктор 69, мне кажется, Вы излишне горячитесь ) Почему по-своему? Я спрашиваю у Вас совета как сделать, много чего полезного услышал. Размер мастерской не позволяет сразу 5 метровые ворота варить, поэтому наверное придется половинками.
Хотелось бы услышать по больше вводных данных. Размер профтрубы, чем будут обшиты ворота итд.
Я не в обиде, если вам полезны мой советы,  за это спасибо,
а за мастерской есть место больше 5 метров. будет на много точнее, проигрываю идей разных вариантов, вам на месте виднее и решение серовно за вами.
Ну не знаю,я заморочи в резьбе под 45 не вижу никакой,а эстетика (да и жесткость)лучше,делаю только так,некоторые клиенты меня именно по этому позвали,видели у соседей.
@Vovka123, основа ворот 40х40, внутри наполнение по контуру 20х20 и прожилина по середине 40х20. По всем углам косынки с 2мм для жесткости и эстетики. Ну запоры, засовы само собой. Профлист внутрь вставляется, крепится клепками или саморезами.
@Виктор 69, адекватно воспринимаете, эт хорошо. Теоретически если сделать перестановку в мастерской можно наверное 5 метров вкорячить. Завтра уже утром буду прикидывать. Хотя уже прикинул - знакомому уже на металлобазе напилили профиль по 2,5 метров, так что придется половинками делать ((
@lisovin161, мне тоже больше импонирует 45 градусов, в принципе есть ленточка, довольно точно углы делает. А почему жесткость лучше?
