Объективные критерии оценки качества сварочной проволоки
Сообщений в теме: 4
#1 absoluteloggy
absoluteloggy
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Декабрь 2016 15:11
Прошу поделиться опытом - кто как оценивает качество сварочной проволоки?
Сталкиваюсь с тем, что на рынке цена на одну и ту же марку сварочной проволоки может разниться в 4 раза!
Правильно понимаю, что марка проволоки - это прежде всего определенный химический состав по ГОСТ (или другому стандарту)?
А если хим. состав одинаковый - откуда такой разброс цен? И если хим. состав одинаковый - стоит искать и покупать самую дешевую?
Или есть объективные и легко измеримые параметры, по которым качество можно оценить?
Также, насколько понимаю, результат сварки на 80% зависит от профессионализма сварщика и на 20% от качества сварочной проволоки. Одна и та же проволока, может подходить одному сварщику и не подходить другому (фактор личного предпочтения и коррупции на предприятии не беру, интересуют только объективные параметры связанные непосредственно с качеством сварочной проволоки). Или это заблуждение?
Буду благодарен за экспертные мнения и надеюсь удастся общими усилиями увидеть объемный взгляд на эту тему.
#2 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 02 Декабрь 2016 17:54
Только опытным путём . Даже электроды одной марки и от одного производителя могут "гулять" по качеству . Тоже самое и с проволокой ( с ней , правда , может не так критично , но всё же ) .
 Свежий пример . Купили катушку 15кг ф 1,2мм . Изумительно всё . Заказал ещё , такую же . Та же самая коробка , диаметр и производитель , но другая партия , видимо ( на форуме есть пост , где я переделывал эту бобину - она была расчитана под адаптер ) . Я кое как израсходовал треть катушки - настройки те же ( и корректировал - не помогло ) , но она варит отвратно . Во время плотной сварки клинит в наконечнике , формирование шва корявое , ну и в том же духе . Говорю , везите мне любую другую , эта "кончилась" и такую больше не привозите . Привезли , такую же , но как в первом случае - безадаптерную . Скрипя сердцем , поставил - все проблемы исчезли . Точно такое же случалось и с 5кг. катушками . Здесь зачастую , наработанные на одной марке настройки , не подходят под другую ( немного , но приходится корректировать ) , а иной раз и ту же марку стоит "ловить" . Если брать сразу большую партию и тестировать несколько экземпляров выборочно , то можно попасть на стабильность и качество . Ценовой диапазон - зачастую , жадность или подделка тому виной .
#3 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 02 Декабрь 2016 18:30
absoluteloggy,хим.состав на глаз не проверить,нужна хоть мало мальски оборудованная лаборатория.Крупные производства работают с проверенными поставщиками,на рынке много мусора,который пытаются спихнуть хоть за какие то деньги.Еще бывают пробную партию дают хорошего качества,а при большой поставке потом могут подсунуть неликвид,поэтому,если есть возможность,то берите на прямую с завода-изготовителя,там отк,номера партий и пр.и при низком качестве можно будет написать претензию,в общем проще,чем с магазином.Но если нет,то брать небольшим объемом и проверять непосредственно перед сваркой на каком нибудь образце.
#4 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 30 Апрель 2017 19:41
Проволока должна соответствовать требованиям ГОСТ 2246-70.Согласно этому ГОСТу п.4 проволока должна проходить испытания: проверка химического состава; проверка временному сопротивлению разрыву; проверка содержания ферритовой фазы; альфа-фазы; проверка на наличие следов мыльной смазки; определение содержания азота в низкоуглеродистой проволоке и мышьяка в низкоуглеродистой и легированной проволоке и т.д.
#5 gazmafby
gazmafby
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Май 2017 22:31
И как вы собрались все это определять? По бирке на катушке? Сырье для проволоки (т.н. "катанку") в определенном регионе производит 1-2 металлургических завода. Объем плавки от 100 до 350 тонн единовременно. И весь металл по ГОСТу. Т.е сырье для вашей проволоки у всех одинаковое, а проволока получается разная. Тонкости самого производства проволоки. Допустим, фирма "ПлазмаТек", идя вслед за Европой, чистит катанку плазмой в вакууме, а потом еще и отжигает не в углеводородном пламени, а  водорода. В итоге их проволока, не имея окисных включений, идеально протягивается  и потом также идеально покрывается медью. В итоге  - ровное плавление, почти без разбрызгивания. А металл - по ГОСТ у всех.
