Автоматическая станция для заправки автокондиционеров
Сообщений в теме: 58
#1 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 183
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:14
Всем привет! Подскажите бюджетную автоматическую станцию, использоваться будет только для легковых авто.
#2 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:18
Hlorofos,у тебя под" боком" спец, ростовский Lexanec, наверняка научит, подскажет...
Сообщение отредактировал штурман 001: 19 Ноябрь 2016 18:28
#3 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 183
Отправлено 19 Ноябрь 2016 18:36
штурман 001, спасибо!
#4 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 19 Ноябрь 2016 19:17
Если есть ко мне вопросы рад буду помочь.
#5 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 183
Отправлено 19 Ноябрь 2016 19:43
Lexanec, да собственно данный вопрос и интересует.
Это меня друг хороший просил разузнать, проживает в Москве.
Нужна надежная станция, но как всем нам хочется, не особо дорогая.
#6 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 19 Ноябрь 2016 20:11
Если нужна станция то из соотношение цена-качество обратите внимание на серию станций фирмы TEXA Далее идут не совсем бюджетные фирмы Piccola и Robinair. Станция нужна в трех случаях первый чисто понты типа "о че у меня есть". Второе если машинопоток более 3-5 автомашин в час. И третий вариант если машинопоток 3-5 авто\час плюс легальная автостанция на которую иногда заезжают всякие проверяющии (зеленые экологи и прочее) Во всех остальных случаях гораздо дешевле будет иметь хороший коллектор типа TESTO 550 Веса CPS220 и помпа вакуумная двухступенчатая. Все это можно взять в районе 50тыс рублей. Работать хватит с лихвой... А станция ну это от 90 штук и более то на что можно обратить внимание.....
#7 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 183
Отправлено 19 Ноябрь 2016 20:33
Lexanec, благодарю за помощь!
#8 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
А если со временем соберетесь работать с фреоном R1234yf то там станции начинаются от 200 штук.... А это фреон Евросоюз усиленно толкает на наш рынок.....
#9 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 19 Ноябрь 2016 20:34
Не за что. Рад быть полезным.
#10 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 19 Ноябрь 2016 20:56
Самое интересное это цена этого чудо фреона R1234yf от  100000р за бачек   :blink: Мне пока такие авто не попадались но если они уже есть то скоро нужно будет чесать репу.....
#11 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 183
Отправлено 19 Ноябрь 2016 21:33
Lexanec, атомов платины видимо 99% в составе.
А чем простой фреон не угодил? Сколько же заправить этой хрени будет стоить 600гр.?
Трубки и радиаторы лечить придется с особой осторожностью, ну и за работу от 5000руб начну брать.
#12 Ежик
Ежик
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Ноябрь 2016 21:55
Для вывода из эксплуатации 134-го ХА производители будут использовать излюбленный приём - он будет дорожать как 12-й ХА, по мере удешевления 1234-го, что в последствии сделает нецелесообразным его использование. Для заправки старых автомобилей вероятно будет предложено воспользоваться процедурой под названием «ретрофит» – установке на автомобиль специального набора деталей и расходных материалов для переоборудования старых систем под новый тип ХА.
Поскольку некоторые параметры нового ХА чуть уступают аналогичным старого ХА, инженеры решили эту проблему с помощью организации дополнительного теплообмена между магистралями низкого и высокого давления, компенсирующими недостающие 5-8% хладопроизводительности. Технически это решено с помощью коаксиального размещения части магистралей высокого и низкого давлений. Тепло от проходящего в магистрали от конденсора к терморасширительному вентилю \ расширительной трубке горячего ХА поглощается холодным ХА, циркулирующим в магистрали от испарителя к компрессору или ресиверу-осушителю, таким образом, происходит восполнение потерь. Сервисные порты для подключения к системе кондиционирования будут иметь другие по присоединительным размерам разъёмы для исключения возможности ошибочной заправки неподходящим ХА. Размеры теплообменников и их конструкция остаются без изменений. Самая главная и дорогостоящая деталь системы кондиционирования - компрессор – не претерпел изменений в конструкции, различия будут лишь в конструкции его соединений с магистралями. Количество заправляемого в систему ХА станет чуть меньше, стандартная величина заправленной системы будет в среднем 500 – 550 г. Типы используемых масел для заправки систем аналогичны применяемым в системах с ХА R134A.
Установленные производителями автомобилей новые нормативы точности заправляемого количества для ХА R1234yf значительно превосходят старые для ХА R134A, поэтому было разработаны новые установки для обслуживания систем кондиционирования. В них значительно повышена точность заправки до +\- 15 г., также использован новый метод компенсации количества остающегося в заправочных шлангах ХА с точностью +\- 5 г. при окружающей температуре от +5 до +45 °С и при объёме заправки от 300 до 900 г. Новые установки оснащаются дополнительной системой вентиляции для предотвращения скопления ХА внутри корпуса и введён контроль исправности вентилятора. Также применена более технологичная система взвешивания емкостей для нового и отработанного масел и УФ красителя. Сами ёмкости для нового масла и красителя стали герметичными для предотвращения контакта с воздухом и поглощения влаги из него и оснащены системой распознавания, что исключает ошибки в заправке.
Исходя из вышесказанного, можно подвести краткие итоги: для специалистов, обслуживающих кондиционеры автомобилей, кардинально ничего с появлением нового ХА не меняется, конструкция систем в автомобиле не претерпела сильных изменений; методики и оборудование для ручной заправки остались без изменений. Установки для обслуживания кондиционеров с ХА R1234yf стали значительно точнее измерять количество откачанного и заправляемого ХА, герметичные ёмкости позволяют теперь не беспокоиться о частой смене масла и красителя для предотвращения попадания в них влаги. Изменение конструкции сервисных штуцеров исключит ошибки по идентификации систем с новым и старым типами ХА.
#13 Ежик
Ежик
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Ноябрь 2016 22:06
Вот тут неплохое описание нового хладогента...очередная попытка заработать на ровном месте на мой взгляд.
http://automediapro....hodit-k-kontsu/
#14 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
Отправлено 19 Ноябрь 2016 23:19
Lexanec, простите за глупый вопрос абсолютно неграмотного человека: а если по нашей старой привычке заправить автомобиль предназначенный для R1234y более дешовым R134A? Поломка неизбежна? Ведь компрессор и основные узлы те же, смазка та же. Или не вариант? Заправочники разные, но их можно перепаять.
#15 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 20 Ноябрь 2016 10:44
Точно сказать можно иле нельзя просто взять и и заменить 1234 на 134 я сказать не могу. Я с ним пока не работал(клиентов не было) Но в Ростове у некоторых  крупных официалов  уже появились и установки для заправки и газ. Информация от товарища моего работает на ул. Нансена. в сервисе гарантийщиком. Им оборудование поставила фирма BMW.
Я спрашивал что почем.
Газ такой же как и 134 с той лишь разницей сильно горючий собака и взрывается.
Масло PAG 100(для R1234yf) что там в нем добавлено он не знает но просто PAG 100 для 134 категорически сказал лить низя!
По характеристикам чуть хуже чем 134(хладопроизводительность в смысле) Но зато,его слова,озоновый слой не разрушает.... :crazy:
Компрессор  поршневой вроде то же самое что и для 134( сейчас идет говорит много на новых авто которые от 2,5 мультов и выше роторные фирмы Скролл цена :crazy: швах!)
Они от этого фреона не в восторге (во первых говорит, вонючий,и после работы с ним голова как после трехдневной пьянки)
Самое интересное цена заправки в среднем от 20000р :crazy: :good: Но ток кто купил, говорит, Лендровера последней модели за лямов 6 для него цена за ТО (а на ТО замена фреона и всех жидкостей предусматривается) в 100 штук не проблема.....
А посему я так понял это ни цены высокие это мы в глубоком анусе живем...... :sorry:
Сообщение отредактировал Lexanec: 20 Ноябрь 2016 10:45
#16 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 20 Ноябрь 2016 10:50
Что интересно я читал про это "чудо" инженерной мысли фирмы ДюПонт, цена в производстве  этого меньше чем на 134. Но поскольку эксклюзивным правом производить его имеет только ДЮпон то и цену они гнут ну и усиленно его на рынок толкают типа озоновый слой ващее не разрушает.....
Сообщение отредактировал Lexanec: 20 Ноябрь 2016 10:50
#17 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 067
опаньки, что-то новое добавится в учебники по пожаротехнике. Спасибо.
ещё какая проблема, т.к. ведроверы у нас чаще для понта на последние крохи берут, ещё и в банке займут. Так что готовьтесь - скоро к вам первые ласточки прилетят с просьбой: "командир, а подешевле ни как? дети голодают..."
С уважением.
#18 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 887
Отправлено 20 Ноябрь 2016 10:53
Ну однако,деньги я чужие не когда не считал и не имею такой привычке, мой дружочек весьма не бедно живет.... И работа прет  на фирме.....А у них наш авто хлам не обслуживаеться....
#19 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 172
Отправлено 20 Ноябрь 2016 16:59
Че ж они там льють, такое экологичное и пожароопасное, не пропаниус какой-нибудь с отдушкой за бешеные бабки? На какой-нить химанализ низзя отдать, чтоб выяснить?
Сообщение отредактировал Кустарь: 20 Ноябрь 2016 17:01
#20 OBN_RacerMan
OBN_RacerMan
  • Cообщений: 247
Отправлено 20 Ноябрь 2016 17:19
У меня в бытовом холодильнике Toshiba хладагент R600 заправлен с завода.. - судя по описанию тот же пропан-бутан... что в зажигалки льют.
Сообщение отредактировал OBN_RacerMan: 20 Ноябрь 2016 17:19
