Плазморез сварог Cut 40в и Real cut 45 Аврора Airhoid 42
Сообщений в теме: 62
#21 Goga_S
Goga_S
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Декабрь 2016 09:05
Подскажите в чем причина? Плазморез аврора 42  Очень плохо прорезает ток на 30 А    4 мм режет еле еле давление 4-5 атм. Работаю в гаражах грешу на плохую сеть.Подскажите как бороться с этим?. Так же иногда косит сам рез искры летят в бок а так же при резке  появляются выдувы метала наружу.
Просадка в сети. Плазморезы этого очень не любят, в отличии от ММА.
#22 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Январь 2017 14:42
Всем еще раз привет)  Нужен компрессор для работы с плазморезом. Какой лучше взять примерно до 30 000 т р? Кто что скажет? Спасибо.
#23 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 19 Январь 2017 10:19
Под 40А(проверяли на Start Cut 40 и AuroraPro Airhold 42) в упор подходит компрессор с 50-литровым ресивером. Над Aurora Gale уже третий год измываемся. Ремонты, заборы и плазморез. Внешний вид изменился у него не в лучшую сторону, но он по прежнему работает без каких либо проблем.
Вам нужен ресивер не меньше 50л, в идеале 100. И производительность компрессора не меньше 400 литров в минуту. Насколько я понял у Авроры компрессоры это "сопутствующее", хотя могу ошибаться, но свои деньги он уже отработал, а насколько его хватит еще сказать трудно.
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#24 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 241
Отправлено 20 Январь 2017 16:37
Если отталкиваться от бюджета, а не идей тотальной экономии, то вот компрессор как раз для Вас - Fubag B 4000B/100 CM3 - http://www.tiberis.r...b-4000b-100-cm3 .
Послужит верой правдой.
#25 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 750
Отправлено 08 Февраль 2017 23:10
Может кому будет полезно. Не рекламирую, просто выкладываю то что заинтересовало на просторах сети. Как не крути каждая копейка на счету, а признанные лидеры щас больно кусаются по цене. Вот два близнеца по цене приятнее Гипертерма, но с хорошими способностями.
http://svar-resurs.r...noy-rezki/4359/
http://svar-resurs.r...noy-rezki/3414/
Сообщение отредактировал saper24: 08 Февраль 2017 23:10
#26 СВЧ
СВЧ
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Июль 2017 01:32
Да уж! Все отлично, все красиво, одно не радует, цена....  Отвалить почти сотку за плазморез не каждому по карману!
Сообщение отредактировал СВЧ: 19 Июль 2017 01:33
#27 BAN
BAN
  • Cообщений: 766
Отправлено 05 Март 2019 05:11
Есть ли заметные отличия в работе или по чистоте реза у этих моделей? (рез до 5мм)
#28 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Март 2019 08:46
Принципиальных отличий я лично не почувствовал, правда 5мм почти не резал, так, попробовать только. В основном труба профильная 2мм.
#29 BAN
BAN
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 Март 2019 13:08
SvarkaRezka23rus, Спасибо!
#30 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Март 2019 13:11
Да не за что, я же говорю, что один к одному я их не проверял, только так по ощущениям. Одно могу сказать точно, Гипертерм 45, почему-то сильно лучше режет на "тех же" показателях тока. Ах, да. У меня есть большие подозрения, что влагоотделители, что в одном, что в другом лежат "лишь бы были".
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 07 Март 2019 13:15
#31 BAN
BAN
  • Cообщений: 766
Отправлено 07 Март 2019 13:20
SvarkaRezka23rus, мне главное чтобы до 5мм, резал достаточно чисто. В основном тоже мм2. Незнаю от чего зависит, от схемотехники, холостого хода или чего, но на видео заметил, что например с одинаковым резаком разные модели источника "пилят" по разному. Вполне возможно что результат таков и от настройки подачи и сетевого напряжения.
#32 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 174
Отправлено 07 Март 2019 13:25
Да уж, кто его знает. Если по сварочным аппаратам информации сколько-нибудь есть, то с плазмой не так просто.
#33 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 069
Отправлено 07 Март 2019 13:51
Скоро будет полно информации, народ только распробовал прелесть этих аппаратов, думаю популярность только набирает обороты.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#34 fisherhawk
fisherhawk
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Март 2019 15:22
Купил себе недавно Aurora Airhold 42 (кстати в названии темы ошибка, i вместо L). Так как компрессор Euro 25 у меня уже давно был, пробовал с ним. Режет 4-5 мм без вопросов. Ради интереса попробовал  отрезать от 16 мм листа кусочек. Получилось, правда с трудом.
#35 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 11 Март 2019 16:26
нормальный источник на 45А, должен 15мм резать, скорость реза, приблизительно 25см\мин.
Аврора либо не выдает заявленных характеристик, либо в компрессоре не достаточное давление для обеспечения продува реза от расплавленного метала. Визуально, и то и другое, эффект такой же выдает, как у вас по фото.
Я резал 10мм, 30А источник берет на ура, хотя и медленно если сравнивать с более мощным источником. А 40А источник легко должен справляться с 15мм, хотя и медленно но стабильно.
У вас по фото видно, как чуть ли не с середины, уже загибает дугу и оооочень сильно.
#36 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 959
Отправлено 11 Март 2019 17:58
fisherhawk,copich, у меня источник 100А, своим компрессором еле-еле 20-ку продуваю. Ну и как-то толще не требовалось, не парился. А однажды приехал на выездную работу, по привычке наболтал на всю мощь, подача воздуха тоже на всю, начал резать алюминиевую раму 18мм толщиной, да с непонятки продул раму и приваренный к ней бугель, сендвич 60мм в легкую раскроил. Пришлось исправлять свою ошибку. Так, что прежде чем на источник грешить, нужно заиметь мощный компрессор, от 400л/мин производительностью желательно.
#37 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 11 Март 2019 20:22
о чем я выше и сказал. Нужно проверять.
Почему этого коснулся вопроса. Нужно выставлять НУЖНОЕ давление на входе и плазму. Это не только скажется на резе, но еще и положительно скажется на продолжительности работы как самой расходки, так и плазматрона.
НО!!! Не только малый расход воздуха (не достаточное давление) плохо. Так же отрицательно будет сказываться, если расход воздуха будет слишком большой.
Поэтому регулировку воздуха необходимо производить! А желательно выставлять, согласно инструкции источника и в зависимости от толщин деталей.
#38 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Март 2019 21:42
Привет всем резчикам ! :)
я тут тоже в теме- появился новый помошник .(у нас чуток другой рынок оборудования)
Сообщение отредактировал Левша: 12 Март 2019 00:00
#39 BAN
BAN
  • Cообщений: 766
Отправлено 11 Март 2019 22:16
Левша, Судя по видео рез довольно чистый. Сам выбираю между этой моделью и Старт кут 40.
#40 Левша
Левша
  • Cообщений: 98
Отправлено 11 Март 2019 22:33
...не знаю какой у меня еще ни разу не включал. :(
 ..сразу при виде клемы массы хочеться ее уже заменить (хлипкая и короткая )
Сообщение отредактировал Левша: 12 Март 2019 00:01
