Плазморез сварог Cut 40в и Real cut 45 Аврора Airhoid 42
Сообщений в теме: 62
#1 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Ноябрь 2016 14:14
Помогите советом? У кого такие аппараты есть? Стоит ли брать его?Какие минусы? Что скажете про новую линейку плазморезов Реал? уже голова кругом что взять незнаю)
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 08 Ноябрь 2016 15:14
Maxai, так начните с главного: какие задачи вы ставите перед собой!
Т.е.
- толщина реза максимальная
- какую скорость планируете получить или для разовой работы (раз в год)
- какие материалы планируете резать
- устраивает ли вас контактный поджог дуги
Ну может еще что упустил... Т.е. какие для вас критерии?
Вот например, уже со ВСТРОЕННЫМ компрессором от 220В : http://helvi-weld.ru...m-combi-pc202k/
В наличии, можно попробовать.
Если еще не разу не пользовались, то попробуйте попользоваться, т.е. ощутите разницу в поджоге и качество реза.
Т.е. для эксперимента нужно взять тонкую сталь (особенно если будет ржавчина или краска) и толстую сталь (так же с некачественным покрытием) и тогда делать анализ. Но все будет зависеть от ваших требований к процессу реза и качеству реза.
#3 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Ноябрь 2016 16:47
Т.е.
Сталь черная от 3 до 8 мм Думаю  контактный и без контактный для меня не имеет значения я знаю что это такое меня интересует эти три модели и кто ими пользовался.
#4 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 08 Ноябрь 2016 16:58
Maxaihttp://websvarka.ru/...zmennyj-rezak/
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 957
Отправлено 08 Ноябрь 2016 18:49
Maxai, насчет контактного реза или бесконтактный, с контактным поджогом или без контактным - это один из не мало важных моментов. В большей степени это удобство но и не в меньшей степени, срок службы расходных элементов.
Выбор в вашем случае (город проживания), если нет особого предпочтения, я бы отдал из следующих соображений:
- наличие расходников, доступность, ценник
- наличие сервисных компаний, кто будет осуществлять ремонт, как начало это гарантийный, так и послегарантийный
- если сервис найдете, то у них можете и спросить основные проблемы, с чем чаще обращаются
Не мало важно конечно и отношение к оборудованию - продувка, да и просто как им пользоваться. Но и условия эксплуатации, т.е. те скачки или просадки именно в вашем регионе питающего напряжения. Поэтому что у одного может 10 лет работать, у другого 10 раз в сервисе побывает.
#6 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 08 Ноябрь 2016 19:04
copich,  Может скоро фото покажет m4shaman1980, аппарат шикарный. :good:
#7 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 211
Отправлено 08 Ноябрь 2016 19:07
что показать ?
#8 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 237
Отправлено 08 Ноябрь 2016 19:26
что показать ?
Что надо стремится к качественному оборудованию если серьезно заниматься работой. Чистота реза и дежурная дуга.
#9 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 211
Отправлено 08 Ноябрь 2016 19:30
pavel83,
Договорились
#10 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 442
Отправлено 08 Ноябрь 2016 21:41
посмотри бимарк гут 40 до 10мм, горелка 6метров очень удобно,  в поисковой строке набери ИТС- урала, я там покупал и плазму и полуавтомат миг 200
плазма 1,5 года пользуюсь , полуавтомат нынче взял, нравится дури не мерено.
#11 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 241
Отправлено 09 Ноябрь 2016 09:30
Maxai,
Если не интересует типа поджига, то берите Аврору, потому как у нее заявлен самая большая толщина реза - http://www.tiberis.r...apro-airhold-42. Потому как 8мм это уже не шуточки и если надо часто и аккуратно резать такие толщины, то лучше вообще взять что-то помощнее.
Если нужен бесконтактный поджиг, то остается только CUT 40B.
Для разовых работ хватит и REAL CUT 45.
#12 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 Ноябрь 2016 13:14
Здравствуйте! Если нужно резать чистый металл, то лучше контактный поджиг: опираешься соплом на металл и ведешь резак.. Намного удобней и точней. Аврора 42.
Если металл б\у, или крашен, то безконтактный, но нужен опыт, а это расходники! Неудобно вести резак через переходник посредник, и нужно приспосабливаться, чтобы точно по линии. Сварог 40в
Если пользоваться Сварогом 40в, то должно быть хорошее напряжение (на просаженном уже не порежешь), давление ставишь не ниже 6 атм, и протягиваешь все соединения, где идет воздух, они все прослаблены. В центральном адаптере, под воздушный штуцер ставишь резиновую прокладку, ее там просто нет.. А там не хило травит, при работе не слышно!
#13 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 442
Отправлено 09 Ноябрь 2016 16:11
думаю не совсем верно соплом на метал опираться, в добавок резал и ржавое и очень ржавое и крашеное железо , скажу что высоковольтное зажигание дуги (на моём аппарате, другими не пользовался уверждать не буду) пробивает и краску и ржавчину проблем не возникало,
у каждой горелки свои параметры геометрические, лично беру кусок фанеры 9мм и на циркулярке напиливаю кучу линеек и короткие и длинные, очень на долго хватает , в основном теряю(линейки), между металлом и соплом 0,9-1,2 мм сопло живёт по дольше,  и резать по прямой не проблема, линейку подпираю магнитами или на струбцины ставлю
кто то на сайте про фанеру уже упоминал.
#14 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Ноябрь 2016 16:34
Спасибо! Заказал Аврору 42. Сегодня пробовал Сварогом и Авророй резать, Аврора шустрее вышла и удобнее, все видно как и что режешь) Теперь вопрос? Какое давление выставлять на компрессоре? И на самом плазморезе? Какое давление у каждого манометра должно быть во время работы?
Сообщение отредактировал Илария: 10 Ноябрь 2016 11:41
#15 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Ноябрь 2016 16:36
Получается на компрессоре 5-6 а на плазмотроне уже регулируешь меньше больше что ли? или на компрессоре 10 атм а на плазме уже 4-5? простите чайника только начинаю) Новая техника)
Сообщение отредактировал Maxai: 09 Ноябрь 2016 16:38
#16 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 442
Отправлено 09 Ноябрь 2016 17:06
на компрессоре среднего пошиба как правило 8 атмосфер(накачивает), и есть регулятор атмосфер который регулирует выходное давление на нём надо 5-6 атмосфер выставлять, а на плазморезе где стоит типа осушитель воздуха есть своя регулировка давление выставляется согласно паспортных данных на изделие, как правило 4 атмосферы, как то так.
#17 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Ноябрь 2016 12:07
от компрессора напрямую, а осушителем регулируешь. Ставишь давление не меньше 6 атм, расходников хватает на много дольше.. если плазму срывает то можно убавить.
#18 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Ноябрь 2016 22:33
То есть ручку на компрессоре заворачиваю до конца по максимуму на  8 атм? а на плазморезе то есть на регуляторе давления,на том что сзади крепится, уже 6 атм или чуть меньше  верно?
#19 витя
витя
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 Ноябрь 2016 10:19
так точно :good:
#20 Maxai
Maxai
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Декабрь 2016 19:01
Подскажите в чем причина? Плазморез аврора 42  Очень плохо прорезает ток на 30 А    4 мм режет еле еле давление 4-5 атм. Работаю в гаражах грешу на плохую сеть.Подскажите как бороться с этим?. Так же иногда косит сам рез искры летят в бок а так же при резке  появляются выдувы метала наружу.
