Компрессорное оборудование (воздух для мастерской)
Сообщений в теме: 14
#1 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 23 Август 2016 06:19
Хотел взять компрессор на 220В/420Л/2,2квт Кратон, оказалось их на остатках несколько штук и все с браком.
Пришлось взять один новый,и со временем один б/у 220в/260л/1,5квт итого 520л/мин и объединить их, благо рессивер или накопитель на 200л (итого 300л) давно отпескоструил, приварил кронштейны, прогрунтовал, покрасил и установил на стеночку в гараже. Была проблемка, да и сейчас есть, хоть и максимально отрегулировал прессостат (реле давления), одновременное включение обоих компрессоров. Если работаю пневмо ПШМ, то практически это не заметно. Если плазморезом, там давление максимум 4,5 очка, то подловить чуть сложнее. Но я уже привык. Работают оба ровно. Запускаются без проблем. Масло планирую на зиму моторное синтетику 5W30. Все. Смотрим картинки, как я все это хозяйство объединял с бубнами. :)
Резьбовые соединения, лучше делать на фиксатор резьбы, разъемный, утечек нет.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 23 Август 2016 07:17
#2 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 23 Август 2016 11:27
Такие компрессора если работать интенсивно не есть гуд. Кратон зимой с накаченным рессивером до 4 очков уже не запускается какое бы масло не залил, приходится стравливать до 0. Если колеса подкачать и раз в неделю плазмой порезать на пол года хватит. У меня он сдох за три месяца. Сейчас башка другая италия стоит да и ресивер из газ балона сделан. Все равно фигня. Ременный и два цилиндра хотябы надобно. Собираю из двух зиловских с охлаждением и смазкой от насоса гур волги, уже все есть кроме времени чтобы все собрать в кучу.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#3 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 241
Отправлено 23 Август 2016 11:45
у меня не запускался тоже, грешил на это а оказалось что просдки сети боялся.
#4 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 891
Отправлено 23 Август 2016 12:51
mikinalexei, надо выкинуть родные ресиверы  и припендюрить два моторчика на висящий ресивер, причём на одном реле давления. И места сэкономите и реле в запасе будет и движки будут запускаться синхронно.
#5 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 345
Отправлено 23 Август 2016 13:07
Таково не может быть. При остановке компрессора срабатывает клапан сброса давления в системе и дальнейший пуск компрессора сопровождается нулевым давлением. Вот просаживание сети и масло густое в картере компрессора может сказаться на пуске.
А может кто еще сюда выложит свои фотки нестандартных решений.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 23 Август 2016 13:08
#6 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 23 Август 2016 14:52
У меня компрессор от ГАЗ-66.Двигатель на 2 квт через конденсатор.Рессивер небольшой, раньше для покраски подключал еще один.
Ну и в довесок-осушитель от БЕЛАЗа.
Работает все это уже лет 7
Ко мне обращаться на ты.
#7 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 23 Август 2016 16:56
там сбрасывается только с головки и трубочки ведущей до рессивера, а этого объёма мало, чтоб комп успел нормально раскрутится. Некотрые ставят промежуточный рес, на 0,5-1 литр. Правда есть один нюанс, после отключения, мы слышим не пшик, а пшшшшшшшик.
mikinalexei, На чёрном ресе не видно краника снизу, как конденсат с него сбрасывать будете?
#8 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 345
Отправлено 23 Август 2016 17:24
Краник есть. На фото еле заметный.
Сообщение отредактировал mikinalexei: 23 Август 2016 17:25
#9 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 23 Август 2016 18:17
А влагомаслоотделитель как устроен?
#10 Alex86rus13
Alex86rus13
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 Август 2016 19:05
Стандартный компрессор на нестандартных ресиверах,СО-7Б на ресиверах от ж/д вагонов,китайская автоматика.IMG_20160625_175403.jpg IMG_20160702_150523.jpg фильтр IMG_20160624_191737.jpg
#11 mikinalexei
mikinalexei
  • Cообщений: 345
Отправлено 24 Август 2016 06:26
Маслоотделитель перед плазмой стоит. Влагоотделители, как правило большие бандуры, ставить некуда. Плазморез и так пока работает.
#12 gonta
gonta
  • Cообщений: 828
Отправлено 24 Август 2016 09:00
Так от грузовиков не такой уж большой.Адсорбционного типа.Фильтрующий элемент съемный.
#13 dentws
dentws
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Август 2016 12:01
233 вольта при нагрузке стабильно холостую 241. Так что просадка здесь не причем. За 4800 рубля (за столько я его покупал в магазине со скидкой) не может быть нормального компрессора китайского это фантастика.
#14 psi
psi
  • Cообщений: 4 326
Отправлено 29 Август 2016 18:23
Сегодня мне говорили что из жигулевского двигателя делают компрессор :) так то должен быть очень производительный
#15 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 532
Отправлено 29 Август 2016 18:59
psi, делают.
это не окончательный вариант.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
