Контроллер для полуавтомата
Разводка сделана под смд 1206 ,  - хорошо встают .
Термостат для защиты от перегрева - выключает контроллер при срабатывании. Куллер отдельно работает - при выставленых 20 сек. например при нажатии кнопки на горелке включается счетчик , при отпускании кнопки счетчик в обратную сторону переключается но с меньшей скоростью отсчета ....... Напримет Ситуация если держиш кнопку 20 сек. - включается куллер ---- отпускаеш кнопку ---- куллер продолжает работать в течении 40 сек. и выключается.
За алгоритм кулера спасибо, уяснил как работает. А вот по 1206 сомнения.... проверю поставщика... распечатал на бумаге плату, не становятся детальки... жмут друг друга. Потому и переразводить начал, возможно мне и не 1206 всунули, хотя заказ именно на этот размер был. Да и ладно, выясню размер отпишусь, что у меня. Может кому и сгодится новая платка))) все равно у меня LED не становился... Переразводить так переразводить) я когда СПОТ 1.3 делал, тоже LED не влез, слишком маленький у меня был... так вынес его на отдельную плату с кнопками управления. Мозги отдельно, индикация с кнопами отдельно.
Изменено пользователем Shaman_inc
@alek956  Александр, проверь пожалуйста по свободе разводку, а то я мог и накосячить.
PA_3.0.zip
@Shaman_inc, вроде нормально развел . Светодиод можеш не ставить - я его выкинул из программы .... сделай контакт у освободившегося порта , он потом пригодится . Можно на этот порт повесить кнопку ускореной заправки проволоки .
После РВ7 резистор оставлять? Я так понимаю программно там PULLUP будет и кнопка на GND. Просто в некоторых источниках рекомендуют ставить последовательно резистор, я не вижу в этом смысла. Если и ставить резистор то физическую подтяжку PULLUP или PULLDOWN для защиты от помех, хотя и программный PULLUP (т.е. внутренний резистор на 20К) для этого же и служит и причем физически он не висит снаружи как антенна.
Да, так. Резистор ненужен.
Спасибо, поправим разводку и вперед.
для ЛУТа нужно печатать зеркально?
Блин, вот скок не пробовал энтот лут, ничего не получалось нормального :sorry: , и так же с жидким фоторезистом, а с пленочным- ништяк
Тонер в принтере качественный нужен , брал новый китайский картридж и пробывал заправлять - все бесполезно, только фирменный картридж новый годится.
Дык оригинальный был
У меня Samsung SCX-4200 и в картридж заправлял тонер Samsung универсальный №2 PATRON.
Печатаю на листах из журнала "Трубопроводный транспорт". Главное утюгом не перегреть, что бы не расплавить тонер,
а то дорожки поплывут и соединятся между собой. А вот если не догреть, не прилипнет и отвалится  :crazy:
А фоторезист у нас только в больших фасовках и охрененно дорого :blink:. Так что приходится терпеть ЛУТ.
у меня вообще в городе нема ничего такого, по почте заказывал
@alek956, заказал сухой пленочный фоторезист, правда был только негативный, буду пробовать, что получится.
ЛУТом тоже попробую сделать. Вот только со Споттером 1.3 для друга разгребусь, сразу же займусь ПА.
Что то у меня перестал коннектиться программатор AVRISP, пробовал прорграммы CVAVR, AVRStudio, AVRDude и все бестолку.
Наверное придется ваять 5ти проводный и доставать старый комп с LPT на борту.
Я недавно АРДУИНОЙ шил мегу, норм
Добрый вечер!!!имею огромное желание модернизировать свой полуавтомат,паяльник держать умею,с мк знаком(немного увлекался,даже собрал програматор) ну конечно же все на любительском уровне поэтому вопрос к знающим что нужно поменять в схеме для работы с потребителями на 24в (протяжка,клапан,пускатель)
Насчет клапана просто подать 24В.
Насчет пускателя - он постоянным током (24В) включается ?
А по мотору  нарисовал - нужно просто застабилизировать питание драйверов . Заметь и положительное напр. (для шим драйвера) и отрицательное (для стоп драйвера) стабилизируется. Можно просто стабилитроны поставить но так надежней по моему.
Александр спасибо за ответ!!!насчет пускателя переменкой 24в,но на 100% не уверен,собирал его в далекие 90 из того что было,трансформатор  на 380 от па (неизвестной марки) галетный переключатель 4 положения по первичке,так что я думаю регулировка по току мне не нужна,хотя с другой стороны лучше наверное пуск сделать на тиристорах - как лучше?
Лучше оставить переключатель обмоток , но комутацию лучше сделать без контактора на тиристорах или симисторе как в схеме .
Добрый день Александр!!! вопрос по питанию 24в, переразважу плату с дополнением схемы то что вы мне выложили за что огромное спасибо,ломаю голову как лучше запитать контролер,просто трансформатор с выпрямителем отдельный  только 24в,заменить транс чтоб было 12 и 24,или же дополнетельный на 12 поставить - громоздко а хочется компактно и правильно,или может как через стабилизаторы? и еще по поводу симисторов если управлять по первичке 3 фазы какие номиналы нужны?
Контроллер можно запитать от любого источника , проще конечно от 24 Вольтового запитать через стабилизатор.
Симисторы на 3 фазы я еще не пытал но можно применить конечно но не получится регулировать ток, получится только тупо включать и выключать их - но тогда есть смысл оставить контактор, симисторы тогда ненужны.
Добрый вечер!!!Александр переразвел плату под свои нужды (24в),делал это впервые так что строго не судите,был бы очень признателен чтоб проверили за мной!!!
П.А_3+24в.rar
Привет, На 4 и 5 ноги драйвера и исток полевика ШИМ не подведен GND . И 1 и 8 ноги драйвера "стоп" не подключены к питанию.
И подведи GND рядом с контактами входов управления .
