форумчане подскажите по установке замков кодовых
Wаsек
доброго вечера мужики !!!
подскажите есть тут кто , кто ставил замки кодовые дверные ?
нужен совет  и как сложно их вообще ставить?
ютуб ютубом и инет инетом,но хочется услышать и узнать кто ставил их
сегодня человек звонил просят дверь в подъезд входную , и замок чтоб был кодовый,станица не большая у нас квартиры есть двух этажные , но варворов хватает
буду очень признателен вам
Не ставил, но сложного там ничего нет...Вход на пульт питание, выход с пульта на электромагнит...Схема наверняка в коробке с замком...
@Wаsек, если речь идёт о механическом кодовом замке, так он ставится без проблем, как любой замок.  Замок в руки возьмёшь и всё понятно будет. Если это замок домофона, так это забота монтажников. Ты то, по любому, монтаж домофона делать не будешь. Механический у нас в подъезде стоит, когда то вместе с дверью поставили. Если хочешь - сфоткаю. Только там ничего интересного нет.
да мне чтоб по проще и по надежнее было )
@Wаsек,если понадежнее,то домофон,а если еще надежнее,то замок,типа казанского и всем жильцам ключи сделать,а обычные кодовые легко открываются,по потертостям на кнопках виден код (секрет только))).
@Wаsек, ты , в принципе, можешь поставить только механический замок.  Домофон ставят монтажники, там разводку по квартирам делать надо. Он периодически ломается, его ремонтировать надо. Для тебя - однозначно не вариант. А механические очень надёжны, только смазывать язычёк раз в год, ну и лет в пять  раз внутри смазать. Я наш смазкой для перфов смазал внутри, как только дверь поставили. Уже лет 10 стоит. Только иногда язычёк мазну, и всё.  Вот такие у нас везде стоят, не ломаются.   http://www.mettem.ru/shop/zashhelki/zkp-2-serii-mettem-zashhelki/
 http://www.mettem.ru/shop/zashhelki/zkp-2-serii-mettem-zashhelki/ - эти по уму сделаны, за много лет потёртости не образуются. Кнопки гладкие, хромированные. И фиг подберёшь по люфтам. Пытался, интереса ради. Сам удивляюсь, но факт.
@Wаsек, Ты , главное, дверь пожостче делай. Профтруба, 20 на 40 хватит и лист с двух сторон. Снаружи - двойку, изнутри единичку на электрозаклёпках. Если в подъезде тепло - можно стекловату в середину заложить. Хуже не будет.
очень понравился этот варимнт замка, посмотрел принцип работы в ютубе, самое оно и сделано серьезно !
да я так примерно и думал )
только 30/30 трубу . квадратная жестче . про заклепки спасибо,с ними да аккуратнее смотрится
@Wаsек, тут ты немного заблуждаешься. В конструкции  двери  жесткость дают  те части трубы, которые поперёк листа стоят. И ребро 40 мм более жестким будет, чем 30.  А та сторона, к которой лист примыкает, нужна только для сварки.  Так что, лучше 40 на 20 бери, тем более, цена у них одинаковая, при равной стенке.  Под электрозаклёпки  миллиметров 7 сверли, самое то.
хорошо  спасибо я понял )
