Мой Арсенал. Мастерская Влада Соболева
Седло прикольное,часто вижу у амеров.Фишка у них такая,вел современный,а седло старинное,и обязательно кожаное.
Да, седло на меня тоже произвело впечатление, там кожа 39го года! Потрескалась, шершавая, но сохранилась! Вобщем пятой точкой раритет чувствую, жаль что прокатится пока неполучается, обстановка такая :sorry:
Ну вот, сделал шкафы для детской одеждыpost-17687-0-52234600-1474370809_thumb.jpgpost-17687-0-43396600-1474370937_thumb.jpg, все дверки на рояльных петлях, чтоб по-надежней было, еще сварил четыре стола, каркасы из уголка и 21ой трубы, столешница 87,5*160см,post-17687-0-84145800-1474370556_thumb.jpgpost-17687-0-18266800-1474370753_thumb.jpg обтянута клеенкой (по санитарным нормам клеенку менять минимум раз в год), фотки процесса посеял, карточка от телефона крякнула :crazy:
Завитки  в детсаду... Может быть чревато. Лучше их убрать.
Ну а это для души, сварил станину для тисковpost-17687-0-97066400-1474372907_thumb.jpg, помидорами не кидайте, варил из того что было, труба ни то 80, ни то 89мм, для большей надежности уголок в качестве раскоса приварил, пока к полу не приделал, еще почистить и покрасить нужно... Еще у знакомого купил вот такого монстраpost-17687-0-68823600-1474372307_thumb.jpgpost-17687-0-85747500-1474372413_thumb.jpgpost-17687-0-64567500-1474372457_thumb.jpg, переезжать надумал он, ну вот и продал мне за пол цены, вроде новая. Вообще такая машинка- эт моя давняя мечта! Первые ходовые испытания показали что машинка мощная (2300ватт), даже слишком, через пол часа работы сгорела розетка и узо заблокировала дальнейшую работу, пришлось менять розетку :crazy:, но диск, диск конечно так себе, вообще у фирмы Эфа все диски режут очень плохо, больше прожигают, хотя и разрываний и выкрашиваний за ними в отличии от луги замечено не было, но тут все гораздо хуже чем на болгарке, только для тонких профилей годиться... Но самой машинкой я вполне доволен :good:
@Влад Соболев, По пыли на вентиляционной крышке движка на новую она явно не тянет, как минимум мало б/у))
Пыль могла быть извне, при строительно-ремонтных работах рядом (например с гипсокартоном). Вот царапины на станине от разрезаемых материалов могут говорить о немного б/у. В некоторых случаях это даже лучше - инструмент прошел обкатку и в рабочем состоянии остался, значит будет жить.
Просто она у хозяина стояла в мастерской, вот и села пыль, вообще да, это слегка б/у (он хотел начать свой бизнес, ворота делать, но кризис помешал, вот и продал ее мне и уехал в казахстан, на заработки так сказать)
прошел обкатку
вот это очень интересный вопрос, я поначалу не верил словам "сделать обкатку болгарки перед работой", сейчас убеждаюсь в обратном т.к после двух месяцев работы китайская болгарка греться стала значительно меньше, а после замены смазки на "макитовскую" и вовсе легко обходит анологичную и даже более мощную макиту по длительности работы без отдыха, так например 1800ваттовая болгарка "титан" без отдыха прорезает лист толщиной 8мм, длинна реза около метра, а макита 9069 (230диск, 2квт мощность) требует две остановки, так что обкатка действительно нужна...
Сегодня начал готовить детали для трубогибаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20160923_190401.jpg, к токарям пока не ходил, 25 и 30ые валы нашел на металлобазе, обоимы для подшипников (внешний диаметр подшипника 62мм) сделал из 61ой трубыhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20160923_190455.jpg, прорезал и разогнул до нужного внутреннего диаметра, затем приварил к пластинам, дешево и сердито :good: Швеллер в качестве базы и подвижной каретки, винт от старых тисков, купленный на барохолке в качестве прижимного, вот только чем проделать отверстие диаметром 29мм в пластине, толщиной 8мм я пока не придумал, буду завтра дальше заниматься своим любимым делом- слесарно-сварочным.
Влад молодец!!!
жму руку , желаю удачи и успехов
Собираем по-маленьку трубовращатель (думаю так его называть корректней) Механическая часть почти готоваpost-17687-0-46636900-1477992059_thumb.jpg, шкивpost-17687-0-94319500-1477992111_thumb.jpg и ремень на рынке нашел (шкив пытался варить не я, так вот варят наши, без маски и без мозгов), с валом пришлось к токарю сходить, шкив на валу крепится шпонкой и гайкой М18*1,5post-17687-0-64554100-1477992088_thumb.jpgpost-17687-0-62578700-1477992073_thumb.jpg, чтобы вал не "уезжал" вперед (подшипники на вал сели довольно свободно). добавил проставку из трубы, теперь надо приладить мотор и готово
Готовимся к зиме! А это мои главные помошники:post-17687-0-03534100-1477993193_thumb.jpg китайская бензопила post-17687-0-58402100-1477993298_thumb.jpg ко мне в руки попала в 14 лет, работаю аккуратно, т/б не нарушаю, за все время заменил только звездочку и маслонасос...
Китайская бензопила бензопиле рознь, эта была не из дешевых, при бережном отношении прослужит еще лет 5 минимум
Судя по инструменту, диаметры "дровишек" бывают немалые.
Ага, у нас на дрова идут в основном тутовники, чинары (клены?) и карагачи, ну и засохшие урючины, но с последними проблем нбывает, а вот чтоб расколоть один карагачевый пень, нужно изрядно по-потеть, пару раз колол корневища от чинаров-кленов, вес их бывает до 200кг... До бензопилы все делал топором и кувалдами с калунами, за два дня топор в "расческу"... А бензопила мне попала в руки сразу после шурика с лобзиком :yahoo:
Нашел в это воскресенье на железном базаре вот такой вот станочек только привода нету и хомутик треснутый. В качестве привода решил использовать такой же как на предидущих фотках моторчик, нашел старый вал (наверное тоже от токарного по дереву), проточил малек, насадил подшипник и шкив, кое-как приварил планшайбу (из того что было под рукой) теперь остается сходить к аргонщикам, заварить трещину в алюминиевой детали (своего аргоника пока нету). Ну и на досуге потренировать вертикал без отрыва, варил УОНИ 13/55, 3мм, ток от 70А до 93А "по крутилке", на начало шва и смотреть не хочется :sorry: к тому же сеть мягко говоря просажена :clapping:
Изменено пользователем Влад Соболев
Вот на досуге решил немножко переделать свою стойку для дрелиpost-17687-0-18053200-1481379017_thumb.jpg, раньше отверстия для звездочки и звездочка сзади были, но в работе это оказалось не удобно, при рабочем ходе каретки штурвал надо было крутить от себя... За одно заменил звездочку, эта меньше в диаметре (с тем же шагом зубьев), так крутить стало легче, ось взял от тележечного колеса старого, проточил малек, прорезал паз для шпонки болгаркой (диск 1.7мм толщиной)post-17687-0-45974900-1481379039_thumb.jpgpost-17687-0-95481700-1481379062_thumb.jpg, забил шпонку, сделанную из старого дверного ключа (сталь все равно лучше чем Ст3), саму ось сделал на подшипниках, по уму так сказать, Обоймы для подшипников делал по уже отработанной технологии: отрезаем от наиболее подходящей по диаметру трубы кусочки шириной около 2см, делаю прорези по шву, разгибаю до диаметра подшипникаpost-17687-0-96310200-1481379097_thumb.jpg, привариваю и вставляю подшипники, для закрепления подшипников высверлил отверстия и нарезал М5 резьбу, ну как то такpost-17687-0-98336900-1481379143_thumb.jpgpost-17687-0-64009700-1481379185_thumb.jpg
Интересная конструкция. Сразу подумал цепь на стойке, ан нет.
Спасибо, идея вобщем то немоя, саму идею увидел у нашего форумчанина
morgmail
, ну и доработал малек под себя...
Поздравьте, вот мое новое приобретение,post-17687-0-53674100-1481549513_thumb.jpg ленточная шлифмашинка, купил с местного аналога авито, б/у, но состояние хорошее, новая мне увы не по карману...
  • Upvote 9
  • 2 месяца спустя...
Фото с моего нынешнего места работы, с декабря на обл.СТО №21 работаю, сначала сварщиком, с 8го января сего года назначен на должность "начальник смены" и "ответственный за безопасность и санитарию", предшественник ушел на пенсию после успешного запуска кислородного баллона на орбиту :pleasantry: А с "безопасностью и санитарией" все туго :sorry:
Первое- это пришлось объяснять 40+ мужикам что НЕЛЬЗЯ варить без маски/рукавиц, НЕЛЬЗЯ закачивать в кислородные баллоны воздух, НЕЛЬЗЯ снимать защитные клапаны, и самое главное- НЕЛЬЗЯ варить в состоянии алкогольного опьянения :blink:
С оборудованием еще хуже: пара ТДМок
и пара "бубликов"
post-17687-0-50557900-1487511333_thumb.jpg,
есть еще пара токарных и один вертикально-фрезерный, и несколько сверлильных разного размера, но это сфоткаю в следующий раз. За месяц пару месяцев привык уже варить от трансов, хотя если под БТРом варить- тащу своего китайченка и с основными УОНИ в бой, но это редко. В общем работаем потихоньку, зимой другого заработка нет...post-17687-0-86938600-1487511338_thumb.jpgpost-17687-0-36780200-1487511342_thumb.jpgpost-17687-0-91918200-1487511345_thumb.jpg
