Хамелеон САС-91А4МС: в тени нет переключения из темного в светлое
Купил маску-хамелеон. При солнце срабатывает прекрасно. Но стоит начать варить в помещении, то светофильтр не осветляется. Маска на солнечных батареях, заряжалась сутки (в инструкции 12 часов). Подскажите, что и где посмотреть? Везде пишут только про незатемняемость, а у меня наоборот не осветляется. Может солнечные не выдают должного напряжения на схемку? При достаточном освещении (на солнце) и тухнет при дуге и после дуги отключается как положено (0,5 сек). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может подпаять акку-мы (внутрь светофильтра не лез (по паспорту только солнечные батареи, хотя по разумени накопитель должен быть?
Изменено пользователем AnVitenko5
Привет. Там внутри батарейка Литиево-Китайская. С моим маской-хамелеоном сначала было такое, а потом перестал работать. Когда напряжение батарейки снижается, фильтр глючит. В одной из тем я поделился одним из методов ремонта.
http://websvarka.ru/talk/topic/4627-modernizatciia-svarochnoj-maski/page-4
Это плохо, это очень плохо. Хорошие маски на солнце не срабатывают.
Нашли чего покупать ... http://otzovik.com/review_3425267.html
Если регулировки чувствительности нет, то в сервис несите или возвращайте в магаз. За такие деньги вы хотели маску 100% рабочую получить???  :fool:  :rofl:
Совсем? У моей простецкой при взгляде на солнце (переход от тёмного к светлому) срабатывает, потом открывается и чтобы опять закрылся светофильтр, надо помахать рукой перед датчиками.
Все-таки, как накопитель, там присутствует батарейка... (должен аккум-ор). Если в маагазине не обменяют, залезу посмотрю, да и перепаяю
Странно как-то. Если маска считает, что яркости избыток она должна переключиться в темное и так оставаться пока яркость не изменится.
На солнце не знаю не проверял, а вот лампы ДРЛ в цеху и близко срабатывает и не переключается, пока не уберешь от лампы.
Солнце не достаточно яркое (если чувствительность не выкрутить), а у лампы постоянное ощутимое мерцание вот и не открывается.
надо будет проверить, посмотреть как спидглаз и оптрел на это реагируют.
  Как то проверял оптрель на солнце,приходилось из стороны в сторону изрядно головой покрутить чтобы закрылся,и то на мгновение.Помахать рукой перед маской не догадался.Думал нерабочий,потом форумы почитал,пишут так и должно быть.
в магазе менять не хотят, говорят, чтона сонце срабатывает, значит рабочая. ну не сварку жемне им нести, А дома, так оно и есть,ловишь дугу, затемняется,  отрыв, так и остается в за темненном состоянии. Правда,не всегда
именно так маска и считает (я думаю), а чтобы открылась надо мотнуть головой на солнце (бред какой-то получается)
Рабатал в тени, достаточно светло, только нет открытого солнца
подпаял литий-ионную батарею от телефона (3,7в) - результат тотже старыую выковырял ( была нала на конт. сварке) дыбы не садила схему. беда прямо - и сдать некуда и работает (до первой вспышки) как обычная маска
За-то дешево  :good:
Подарите за коробку конфет кому либо. Коробку жене, подруге или сами съедите.
А в магаз идите за новой нормальной маской (5 тыр и дороже). Можно и тут на форуме посмотреть у своих, есть достойные варианты.
Если светофильтр съёмный, то можно попытать счастья - заказать где-нибудь в китае с таким же посадочным. Стоимость в районе 1-1,5 тыс.
ЗЫ Что-то упали в цене - в два раза дешевле сейчас уже. Вот, к примеру: http://img.banggood.com/thumb/view/upload/2015/12/SKU258059/5.jpg
Изменено пользователем Specky
Проблема решена. Не сразу увидел вторую батареку-таблетку (скрыта была под заливкой)  Замерил на солнце - 3V, в тени - 0,285V. И ни в какую не берут заряд. Зажег дугу- маска затемнилась и остается темной пока не гляну на солнце (пока не подам 3V от солнечных батарей на схему светофильтра). Решение: выпаял батарейки-таблетки из светофильтра, с их контактов вывел провода и уже снаружи подпаял два аккумулятора от старых сотовых телефонов (закрепил их с внутренней стороны маски). Теперь работает отлично!!! При зажигании дуги - темно. Пропала дуга - через 0,5сек светло. Сегодня проварил (учился) весь день с перерывом на обед) - ни одного зайца! Спасибо всем за помощь!
Видимо пульсации от солнца нет. Попробовал на даче. Действительно, рукой дергаешь перед маской и тогда постоянно темно. Только перестал дергать то светлеет. И если только взглянул на солнце, то дернется (темной станет) и опять светлеет.
Проблема решена. Сегодня проварил (учился) весь день с перерывом на обед)
Отлично. Только солнечную батарею бы преждевременно по току не умертвить. Т.к. ток зарядки ваших батареек куда больше тока батареек - таблеток. Либо буде недозаряд и тогда через некоторое время сами аккумы сдохнут от  недозаряда.
Изменено пользователем copich
  • 1 год спустя...
Да нифига этой какахе не сделается. Она "заряжала" неизвестно что, и неизвестно, с каким напряжением. И вообще, она не боится КЗ.
Вот это точно.
  • 5 лет спустя...
Всем привет,  подскажите  может  кто сталкивался маска кедр 810 работала безотказно в дин прекрасный  момент  при сварке затемнилась и перестала  переходить  в светлое положение,  только когда  закрываешь все датчики  от света на секунд 20 становится  светлой , стоит  посмотреть на любой свет  не важно люмисентный , солнечный  , снова  темнеет , пробывал снять батареи там две плоские по 3v каждая  при чем батарея  показывает жаряжена полностью  на датчике , когда  снимаешь их тогда светлая стоит поставить хоть одну  батарею  сразу  темнеет  что это с ней хз подскажите  кто знает.
В 03.03.2023 в 06:44, Dmitry 13 сказал:
У меня кедр к 804, аналогичная ситуация, вы не нашли решение?
