Бытовой дистиллятор
Сообщений в теме: 54
#21 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Май 2016 20:34
  Что-то я не пойму принцип действия этого дистиллятора...
  До настоящего времени я использую самогонный аппарат, состоящий из стеклянной колбы объёмом 3 литра и сварного холодильника (конденсатора) из нержавейки, в котором пар охлаждается проточной водой. Холодильник представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого вставлена скрученная в спираль трубка наружным диаметром 8 мм.
#22 ВалерийВО
ВалерийВО
  • Cообщений: 386
Отправлено 27 Май 2016 23:03
Я прошу прощения у YoCat,  за то, что влез со своими тараканами...В преть не повториться, извини!
Мастер сделал очень хороший бытовой дистиллятор. Качество исполнения великолепное!
#23 Георгий 11
  • Cообщений: 10 540
Отправлено 29 Май 2016 16:17
YoCat,а если увеличить кол-во труб в холодильнике и допустим увеличить диам.трубы до 51 мм.,сделать как в револьвере,максимально возможное кол-во,что то улучшится или смысла нет?
#24 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Май 2016 08:13
штурман 001 ,
бак куб 10 = 3750
бак куб 23 = 6500
#25 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Георгий 11, Спасибо!)
#26 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Май 2016 08:14
ВалерийВО, в общем и ты меня извини, ) МИР!
#27 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Май 2016 08:16
Rolli, в колонне происходит поэтажное разделение на фракции, сверху вниз, -  ацетаты, спирты, сивушные масла, и тд,  чем выше колонна тем корректнее распределение по фракциям , это в 2х словах
Сообщение отредактировал YoCat: 30 Май 2016 08:17
#28 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Май 2016 08:20
Георгий 11, если увеличить мощность холодильника это скажется на расходе воды в положительную сторону, на моем личном аппарате как раз 51 диаметр холодильника и 5 трубок 8мм общей длинной 1500мм,  http://cs631125.vk.m...bSNacsi2-v0.jpg
http://vk.com/market...31_207251/query
Сообщение отредактировал YoCat: 30 Май 2016 08:24
#29 Георгий 11
  • Cообщений: 10 540
Отправлено 30 Май 2016 08:31
YoCat,можно поставить примерно 20 трубок на таком диаметре.По расходу воды тоже есть выход,собрать охлаждайку,как на сварочные горелки идут.
#30 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Май 2016 20:09
Георгий 11, 20 перебор наверное, а про замкнутый контур согласен, я такую схему пердполагаю сделать за городом,
#31 Георгий 11
  • Cообщений: 10 540
Отправлено 30 Май 2016 20:21
YoCat,ну я как вариант предложил по трубкам,думал собрать такой холодильник,но такого диаметра трубок в городе не продают,поэтому пока в планах,а по охлаждайке и дома можно использовать,вода то нынче не халявная.
#32 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Май 2016 22:28
Георгий 11, это точно)
#33 Георгий 11
  • Cообщений: 10 540
Отправлено 30 Май 2016 22:39
YoCat,таскают аппараты на сварку часто,но варить получается редко,сначала пытаются пропаять,а когда не получается,то несут на сварку,приговаривая "да тут капнуть пару раз".Приходится давать отворот поворот.
#34 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 Май 2016 22:47
  А я так охлаждать приспособился. На стол ставлю ведро с водой, на пол 20-литровый таз с водой. Один шланг от водяной рубашки охладителя кидаю в ведро, другой - в таз (охладитель располагается немного ниже уровня ведра). Потом просто засасываю воду ртом, и она течёт через охладитель самотёком. По мере расхода воды ковшом подливаю воду в ведро из таза.
 Ещё можно замутить электрический циркуляционный насос для охлаждающей воды.
 Зимой вообще можно в качестве охлаждающей среды использовать уличный воздух. Для этого нужен воздушный насос.
#35 YoCat
YoCat
  • Cообщений: 49
Отправлено 31 Май 2016 10:12
Rolli, аквариумный насос или мембранный или перестальтический, в магазинах где рыбки можно поискать, поможет осуществить задуманное с замкнутым контуром охлаждения
#36 Ильдарка
Ильдарка
  • Cообщений: 378
Отправлено 31 Май 2016 11:09
У меня  аквариумный насос)))))
#37 Qzmich
Qzmich
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 Май 2016 11:39
Но ведь в этом случае вода не охладится ниже комнатной температуры. В водопроводе температура воды существенно ниже. Следовательно, эффективность холодильника снизится.
#38 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Май 2016 18:30
  Qzmich, мне 15 литров охлаждающей воды хватает для перегонки 1 литра самогона. За это время охлаждающая вода нагревается незначительно, конденсация паров идёт нормально. У меня дом частный, централизованного водоснабжения нет. Есть свой колодец, в котором стоит погружной насос "Водолей", подающий воду в дом по подземному трубопроводу.
  Зимой проще - нагревшуюся воду можно охладить добавкой кусков льда. В тёплое время года приходится просто частично менять воду, добавлять холодную из колодца.
#39 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 31 Май 2016 19:53
Есть свой колодец, в котором стоит погружной насос "Водолей", подающий воду в дом .
Каким образом регулируется давление в водопроводе? Или сначала насосом накачиваете в емкость?
#40 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 31 Май 2016 21:31
штурман 001 , на кухню выведен шланг от насоса и выключатель насоса. Чтобы набрать воды, нужно направить шланг в нужное место (бадью, ведро, кастрюлю и т.д.) и включить насос.
