Вопрос про количество стыков.
Сообщений в теме: 8
#1 Novi4ok59rus
Novi4ok59rus
  • Cообщений: 4
Отправлено 20 Март 2016 12:46
Всем привет!Уважаемые форумчане ,коллеги подскажите пожалуйста сколько можно сварить стыков трубы диаметром 325мм стенка 22мм в полевых условиях при благоприятном стечении обстоятельств,с толковым слесарем,за 11 часовую смену.Не напрягаясь и не торопясь.Электроды на корень LB 52-U облицовка ок 53.70Может есть какие нормативы по количеству стыков,таблицы,буду признателен если есть по этому какая то документация и если скинете её.
#2 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 20 Март 2016 20:23
Наберите в поисковике ЕНИР-трубопроводы, найдите Ваш способ сварки, там даны временные нормативы на сварку стыков с учётом всех ОСНОВНЫХ! технологических операций-весьма и очень! близкие к реальности, даже в"+ "время.
#3 Novi4ok59rus
Novi4ok59rus
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Март 2016 15:55
я смотрел но что то нифига не смог разобраться
#4 Novi4ok59rus
Novi4ok59rus
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Март 2016 21:24
Может у кого есть опыт в сварки трубы таким диаметром?
#5 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 685
Отправлено 23 Март 2016 21:03
Опыт то-есть, но непонятно, что значит с толковым слесарем,неизвестен материал-может Вы чугун свариваете или сплав космический какой, инструменты, РД тоже неизвестны, вопросов без ответов много-а в ЕНИРе смотрите с оглавления и с начала , возможно многие вопросы отпадут... ну или к знакомому технологу вопросы... здесь Лёха Колыма весьма компетентный специалист...
Сообщение отредактировал welderman: 23 Март 2016 21:04
#6 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 980
Отправлено 23 Март 2016 21:39
Novi4ok59rus, Доброго времени суток! Марка стали и диаметры электродов не указаны. Что значит " обычные полевые условия"?. На пароперегреве попадался такой диаметр, но тут плюсовалась разделка (снятие фасок резаком и дальнейшая обработка шлифмашинкой), центровка, затем начальный подогрев, ну и сама сварка. По окончании -работа термистов. Корень- 2,5, ..на последующие слои- 3-ка, или 3,25мм.  Перекуры- минимальные. В итоге- 6-7 часов. Если удобно в 2 смычка, то за 4 часа можно управиться- перехлёсты делать удобно без скакания вокруг стыка, да и стягивает намного меньше. Но 4-это чисто на сварку .
Сообщение отредактировал schkaliki: 23 Март 2016 21:46
#7 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 507
Отправлено 24 Март 2016 05:31
под контроль 4ре стыка.без контроля 6стыков.плюс поправка на доступность и сложность сварки.реально за смену 11 чясов.слесарная банда если шевелиться.если в одного то 2 стыка успееш но тяжеловато.
#8 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 507
Отправлено 24 Март 2016 05:36
момент не мало важный "гена" если работает отлично,время года и погодные условия,потраченное время до места работы каждый день или обустройство,питание,вечерний отдых после смены прямо на месте монтажа или ремонта трубопровода.
#9 Novi4ok59rus
Novi4ok59rus
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 Март 2016 17:02
Марку стали конкретно не знаю.Трубыпод водовод высокого давления с контролем швов, на корень LB 52-U 2.6мм на заполнение и облицовку ОК 53.70 3.2мм
С толковым слесарем.. то есть слесарь обрабатывает кромки и подгонка труб под зазор.
В ЕНИРе смотрел там под диаметр 325 стенка 20 норма времени на 1 стык 2.6 вертикальное не поворотное и 3.2 горизонт не поворот.Грубо прикинул то где то на 1 стык примерно часа 3 то-есть за 11 часов 3-4 стыка возможно.
