delux1 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 (изменено) доброе время всем. нужно мне точно узнать -есть ли на этих местах резисторы или нет в аналогичном сварочном инверторе. R7,R15 и R24.При включении -вентилятор крутится, защита светодиод не горит. Ничего сгоревшего,подгоревшего не обнаружено.Регулировка потенциометром (10-160А)-не влияет. Выходное напряжение отсутсвует.Видео описывающее немного суть проблемыhttps://youtu.be/78mFynUV86o Изменено 12 марта, 2016 пользователем delux1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2016 (изменено) @delux1, осциллограф в руки и смотреть, что подается на силовые транзисторы.Но по звуку трансформатора - КЗ в силовых транзисторах или вторичный выпрямитель. Проверяли силовые транзисторы... Как? Вторичный выпрямитель - тестером на прозвон выход инвертора проверить (+\- выходные клеммы) 380В - после первичного выпрямителя. Вентилятор и светодиоды - после вспомогательного источника питания (т.е. работает).Без осциллографа дальше лезть нет смысла. По резисторам. Если пайки не видно, то очень часто бывает, что много мест под разные детали, но они не используются. Даже от модели к модели отличаются. Поэтому этим не следует голову забивать. Тем более. если в аппарат ни кто не лазил, а до этого он работал. Изменено 12 марта, 2016 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delux1 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 @copich, -Ослика нет .Транзисторы проверял мультиметром без выпаивания. КЗ -не обнаружил.Принесли с отрезаным шнуром.Но вроде никто не лазил - внутрь,хотя на 100% утверждать не могу. Про пайку -в том то и дело, что там есть ножки! То есть -есть оборванные ноги впаянные -НО! нету ни обуглившийся запчасти, что смущает -неужели китайцы просто повыкусывали "настраивая"?. Аппарат ведь работал! Принесли с диагнозом: включается -начинаешь варить -сразу уходит в защиту(отключается). Я припаял кабель-включил -проверил,он уже вот так себя и вёл.То есть не выключался и в защиту не уходил.Подскажите -может силовые транзисторы выпаивать надо для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) Вот схема от аналога - BRIMA 160. Такие аппараты очень хорошо знает Алексей (ТЕХСВАР). Обратитесь к нему. Но без осциллографа лезть в ремонт - утопия. Тут (на таких аппаратах) бывали проблемы с трансформаторами. Поэтому тестером определить проблему будет очень и очень сложно. Изменено 13 марта, 2016 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delux1 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) @copich, спасибо большое за помощь! Поэтому и создал топик -что нету ослика, а мультиметром "выявить с ходу" -не получилось....+ нету опыта в этом деле..тоесть -это мой первый инвертор и сразу такая "трудная" задача...думал просто обойдётся вскрытием,осмотром и заменой "сгоревших" деталей. Изменено 13 марта, 2016 пользователем delux1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delux1 Опубликовано 13 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2016 Вообщем разобрал его полностью...думал может визуально что увижу с трансами -которые под радиатором стоят...ничего не обнаружил...визуально все целые не погоревшие,так же на этой плате непропая,кз -не обнаружил. ..Диоды -все целые.Тяжко без ослика. И плохо если блок управления силовыми трансами(который и свистит) -сам вышел из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 14 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Трансформатор бывает в КЗ, а бывает обрыв. Поэтому если обрыв то тестером можно увидеть. А вот если КЗ то либо омметром (сомнительное мероприятие, т.к. витков не много) либо осциллографом. Осциллограф можно слепить и из звуковой карты или телефона, на быструю руку. Правда ни когда не проверял этого, только видел информацию в нете. Но есть подозрение, что не получится увидеть, т.к. частота звука до 20кГц, а работа инвертора до 100кГц. Но вдруг получится. Ну а то что описано с аппаратом - далее только смотреть сигналы с ШИМ и на транзисторах. Изменено 14 марта, 2016 пользователем copich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 14 марта, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 Смотрите импульсный блок питания. Есть ли 25 вольт с него?Если есть 300 вольт постоянки на входе, то он должен работать.Не стоило разбирать его полностью. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delux1 Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Смотрите импульсный блок питания. Есть ли 25 вольт с него?Если есть 300 вольт постоянки на входе, то он должен работать.Не стоило разбирать его полностью.спасибо за отклик. Стоит пока так разобранный. соберу назад проверю 25в.Разобрал полностью -потому что не уверен на 100% был что свист именно с верхнего блока управления силовыми транзисторами...думал может под ним один из 3х трансов свистит. В контрольной точке P1 -есть 380в. Значит БП исправен?Посмотрел по интернету -были на таком неисправность именно в БП, в одном случае сгорела реле 24v, в другом какой то в чёрном пластмассовом корпусе на 20-60ом. В моём случае они-исправны.Зато узнал что датчик приклеенный к одному из 3х трансформаторов -исправен. Изменено 14 марта, 2016 пользователем delux1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 15 марта, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) 300 вольт это питание БП. А исправен он или нет нужно судить по наличию 25 вольт с него.БП этот на верхней плате. Изменено 15 марта, 2016 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 300 вольт это питание БП. А исправен он или нет нужно судить по наличию 25 вольт с него.БП этот на верхней плате. Не выдержал ... Ну если БП не работает, то не было бы вращения вентилятора... Но не это главное. Точно свиста бы не шло с верхнего согласующего трансформатора. На мой взгляд, дальше копать без осциллографа не видется возможным. Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 24 марта, 2016 Эксперт Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Не выдержал ... Ну если БП не работает, то не было бы вращения вентилятора... Выдерживать нужно было!!!!!И схему смотреть вначале.Вентилятор там от 220 вольт запитан. Так что он тут не показатель.Всё! Я задолбался кому либо что либо говорить и помогать.Либо потом плевки, либо недоверие как к прокажённому. СЕА отремонтил человеку, так даже обычного спасибо не сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Выдерживать нужно было!!!!!И схему смотреть вначале.Вентилятор там от 220 вольт запитан. Так что он тут не показатель.Всё! Я задолбался кому либо что либо говорить и помогать.Либо потом плевки, либо недоверие как к прокажённому. СЕА отремонтил человеку, так даже обычного спасибо не сказал. Алексей, не надо так... Жестко слишком!!! Этот ремонтили: http://websvarka.ru/talk/topic/7385-matrix-400-acdc-oshibka-e04/ ? Так он сказал СПАСИБО и отдельно выделил! А наша работа всегда не была благодарной. К этому лично я привык. Мало кто ценит, тем более когда ремонтируешь аппарат за 5000 р. Вот кто продал, то в лаврах и на мерседесе ездит. А тот кто ремонтирует - в робе ходит да же на праздники Так выпьем за ПОНИМАНИЕ!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
