Сварка встык стали ст3 и Р18
Друзья я специально зарегистрировался на форуме СВАРЩИКОВ чтобы прояснить этот вопрос !
Все из нас видели сверла по металлу с конусными хвостами !
А также квадратные резцы , и другие инструменты и детали машин .
Как правило рабочее тело у них "САМОКАЛ "  допустим Р18 хвост почти всегда сталь ст3
Вот это место соединение и вызвало бурю споров ,
но этом форуме спорщиков
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1057&start=130
Не реклама меня там навечно "забанили "
Сам факт  того что сваривают просто ФАКТ !
Вопрос  загадка почему от нагрева в зоне шва нет хрупкого места , которое неизбежно образуется при  нагреве инструментальной стали хоть Р18 хоть Р6М5 , вы знаете что эти стали  закаливаются даже на воздухе !
Приварить кусочек такой стали наложив её поверх обычной легко , а вот в встык не получиться , проверенно ломается при изгибе не по шву а рядом .
Фабричный инструмент как правило по этому месту не ломаться !
Кто из сварщиков знает секрет фабричной технологии ?
Изменено пользователем Гриша любопытный
Посмотрите пожалуйста на фото   четко видна граница металлов !
 Это выполнено не сваркой трением !
Термообработка  р18 то есть отжиг требует высокой температуры и длительности простая сталь "не переживет" такой "отжиг "
Вследствие высокой стоимости быстрорежущей стали резцы из нее изготовляют составными. Рабочую часть резца — головку приваривают к стержню (у некоторых типов резцов приваривают к стержню пластинку). Таким образом, изготовление резцов из быстрорежущих сталей складывается из изготовление стержня, головки (или пластинки) и их соединения.
Державку-стержень изготовляют из стали 45, стали 50 или Ст. 6 прямоугольного или квадратного сечения. Опорную поверхность стержня и места приваривания пластинки или торца стержня подвергают механической обработке. Стержни для изогнутых резцов подвергают ковке, чтобы получить нужный изгиб. После ковки и указанной выше обработки стержня (тела) резца обрабатывают головку резца, подгоняя ее к стержню встык и приваривают. В случае использования пластинки ее приваривают к стержню резца. Затем резец затачивают и доводят.
может не о том,
@Фунтик,
К сожалению" не о том"у вас на фото свара кустарная проходит по зоне простого металла ," Самокал" далее   !
вы знаете что эти стали  закаливаются даже на воздухе ! Приварить кусочек такой стали наложив её поверх обычной легко , а вот в встык не получиться , проверенно ломается при изгибе не по шву а рядом .
Логичнее всего предположить  медленное охлаждение вместе с печью,  в которой производился предварительный подогрев.
Изменено пользователем keria
Сложность этого вопроса в том что прямого ответа в "Гугле и Яндексе "нет
А четкий ответ имеется   .
В большинстве случаев это выполняется контактной сваркой с правильно выбранным режимом подачи тока сварка охлаждение !
