Cebora plasma sound 35 pc что смотреть при покупке б/у
Сообщений в теме: 26
#1 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 Февраль 2016 12:01
Нашёл на просторах интернета такой вот резак написано что включается но нет дуги. Что нано смотреть при покупке чтобы не влететь на крупную сумму при ремонте.
Попрошу сильно не пинать так как я сам новичок
Сообщение отредактировал Totalconsumables: 28 Февраль 2016 12:03
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 372
Отправлено 29 Февраль 2016 11:59
А оно вам надо?
Тут начиная инвертора до плазмотрона. Цена и того и другого не малых денег.
Обычно так: отнесли в ремонт, сказали, что ремонт более 50% от нового... Вот теперь и продают :) Хоть 10р да с дохлого получить.
#3 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 Февраль 2016 18:53
надо так как новый около 600 евро а етот 30.
и ремонт можно сделать своими руками
время роли не играет так что будем ковырять
А оно вам надо?
#4 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 Февраль 2016 18:55
купил теперь будем разбирать и смотреть
первычные признаки
включаетса
вентилятор охлаждения работает
горят три диода на передней панели
средний мигает
кто то может подсказать что к чему
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 372
Отправлено 01 Март 2016 06:50
Для этого есть инструкция. Лезть на сайт смотреть картинку лень. Если у вас такой подход...
Предположение - воздух подключен? Достаточное давление?
Вы у зубного так же лечите зубу, дистанционно? Фото трудно сделать? Фотоаппарат единственный на деревне и тот сломан?  :blink:
P.S. вентилятор может работать, т.к. может напрямую питаться от 220В, а может и т.к. работает вспомогательный источник питания. Ну и славненько, чт вентилятор работает. Значит вас не обманули :)
Сообщение отредактировал copich: 01 Март 2016 06:51
#6 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Март 2016 10:43
На сайте производителя только инструкция по эксплуатации и все. Уже смотрел
#7 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Март 2016 20:42
Воздух давление достаточное
Так как я ещё и хожу на 2 разные работы времени не было сфотографировать внутренности в субботу попробую разобрать и смотреть внутри
#8 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Март 2016 20:44
Судя по инструкции сработала защита от перегрева наверное термостат сломался буду искать где можно такой достать
#9 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Март 2016 21:22
Убежал на перерыв вот фото внутренностей и отдельно термостата cde0b296ec3a113d5979978a9dad0c5f.jpg
#10 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 01 Март 2016 21:24
#11 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 372
Отправлено 02 Март 2016 15:03
Totalconsumables, спасибо за фото.
обычно термозащита срабатывает не по причине выхода из строя термодатчика (если конечно последнего не оторвали)
Термозащита является универсальным сигналом. Один из которых - токовая защита. Термодатчик - тестером прозванивается.
Копайте глубже, начиная от прозвона плазмотрона и внутрь аппарата - выпрямитель и далее. А там и возможно до инвертора доберетесь.
#12 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 02 Март 2016 15:37
Буду копать тогда глубже на крайний случай договорился с одной фирмой по ремонту сварочного оборудования сказали что посмотрят за 30 евро и скажут где проблема
#13 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 02 Март 2016 16:19
Вот это да !!!! Я теперь тоже буду 30 евро брать за просмотр.
Бля, то ли я такой лох, то ли добрый дурак!!
#14 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 02 Март 2016 16:20
Не знаю как в России а в Англии это недорого. Здесь час работы специалиста от 50 фунтов и выше.
Но если я соглашаюсь делать ремонт у них нив сумма входит в окончательный платёж
Сообщение отредактировал Totalconsumables: 02 Март 2016 16:22
#15 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 466
Отправлено 02 Март 2016 18:56
Я не в Англии, потому у нас это бесплатно. Да и невозможно указать точно что неисправно, т.к. невозможно продиагностировать вторую цепь без восстановления первой. Отсюда вывод очень простой, диагностика в электронике (полная) в реалии невозможна. Это просто плата за время и примерная стоимость на основании своего опыта. За 16 лет ремонта сварочников это подтверждалось не раз.
Сообщение отредактировал tehsvar: 02 Март 2016 18:58
#16 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 02 Март 2016 19:28
Буду сегодня вечером проверять сенсор
Сообщение отредактировал Totalconsumables: 02 Март 2016 19:36
#17 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 02 Март 2016 19:35
Тогда посоветуйте если сенсор температуры нормальный где копать дальше и может есть руководство по ремонту
#18 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 372
Отправлено 03 Март 2016 11:00
Алексей, я такой же :)  :friends:  :drinks:
Я вам уже сказал где копать или в какую сторону смотреть. Если фраза - вторичный выпрямитель для вас звучит как СИНХРОФАЗАТРОН, то тут мы вам не поможем.
Если тыкнуть пальцем, то надо снять пластиковые кожуха и фото аппарата со всех проекций. Вторичный выпрямитель как раз за пластиковым кожухом.
Мануала нет и наверное не найти. Мануал так же не расскажет если знаний в элементарных вещах нет.
И так. Нужна помощь, то для нас это не проблема, только нужно от вас выполнение всех рекомендаций. Это не прихоть, это необходимость.
#19 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Март 2016 11:13
Базовые знания есть вчера проверил сенсор сопротивление соответсвует номиналу рабочего и напряжение в порядке
Сегодня разберу аппарат до основания и сделаю фото.
Сообщение отредактировал Totalconsumables: 03 Март 2016 11:14
#20 Totalconsumables
Totalconsumables
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Март 2016 11:15
Также есть ответ от датчика давления воздуха
