Замена рукава в полуавтомате на тефлоновый с внутр. диаметром 2мм
Приветствую!
Столкнулся с проблемой при использовании специальной порошковой проволоки для ответственных конструкций толщиной 1.2мм, есть небольшое подзамятие и тяжелое ее прохождение по рукаву.
Пришел к выводу - необходимо заменить стандартный рукав (металлический тросик) на тефлоновый.
Могу заказать три метра тефлоновой трубки внутренний диаметр 2мм внешний 4мм, на Алиэкспрессе найти тефлоновую трубку меньшего диаметра не смог.
Может кто ни будь ставил уже рукав с внутренним диаметром 2мм ?
@sed_alex, а почему стандартную тефлоновую трубку для горелок не использовать?  Они разных диаметров в продаже есть. А ролики с U образной канавкой у Вас есть?
если проволока 1.2 то канал 2.0 не критично. Главное, чтобы через наконечник не застревало. Тогда не будет спирали образовываться из проволоки.
В принципе т стандартный канал подойти должен. Может он старый? И горелку укоротить с 5м до 3м.
И конечно как написал, @SergDemin, можно применить ролики с U канавкой. ... А еще и подающий тогда лучше бы если он был бы 4-х роликовый.
