* * * * * 2 Голосов
Форсаж-200М
MMA отзывы
Сообщений в теме: 457
#441 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 08 Октябрь 2019 15:44
эСАа,советую еще байонеты заменить на более мощные,эти со временем могут выгореть.
#442 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 245
Отправлено 08 Октябрь 2019 16:24
отдать Сергеюб3
он на том форуме. https://www.forumhou...2#post-24778154    Транспортной отправьте.
#443 эСАа
эСАа
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 Декабрь 2019 19:42
эСАа,отправьте в ремонт,чего мучаться?
Сегодня созвонился с Сергеемб3 и отправил аппарат в Белгород Деловыми линиями.
#444 Георгий 11
  • Cообщений: 10 526
Отправлено 05 Декабрь 2019 19:50
эСАа,ну и правильно,аппарат хороший,до ума доведут.
#445 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 14 Декабрь 2019 21:50
Хоть не в тему немного, но вопрос такой. Кто юзал форсаж с пультом? Собственно проблема в чем, есть форсаж 301, есть пульт. При подключении пульта и переключении на управление с него, на экране значение 221А. Крутилки пульта при этом на минимуме. От 221А и выше пульт регулирует ток нормально. Грубая подстройка до максимума и точная в пределах 10А. Как сделать что бы регулировка начиналась от минимального значения? В какую сторону рыть? Что проверять, пульт, кабель, аппарат??? Кабель 35 метров. Разматывал полностью. Пробовал варить, реально двести с лишним ампер дает. Электрод горит что меч джедайский.
Сообщение отредактировал saper24: 14 Декабрь 2019 21:52
#446 Luza
Luza
  • Cообщений: 702
Отправлено 14 Декабрь 2019 22:19
saper24,Я к Форсажу 315 АС/ ДС подключаю. Тоже была такая проблема, перепаивал в разъеме провода, у меня их в гнезде аппарата 3, в разъеме пульта их 4. Два провода без цветной  изоляции перепаял на один пин, ( смотреть надо в аппарате) и проблема рассосалась :pardon:
#447 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 17 Декабрь 2019 21:16
В общем в моем случае, как всегда, все гораздо веселее.
Из пульта выходит четыре провода.
В кабеле со стороны пульта,четыре провода, но всего три жилы задействованы, а четвертая припаяна к экранирующей оплетке.
А вот со стороны аппарата, уже просто три жилы к штекеру, а оплетка экранирующая не задействована.
В самом аппарате на розетке провода четыре, плюс перемычка на один пин еще.
Короче шут его знает. Пульт вообще к аппарату подходит? Или кабель не тот? Или с аппаратом что? Умеют наши на ровном месте соплей размазать. Деньги в задницу.
#448 эСАа
эСАа
  • Cообщений: 29
Отправлено 17 Декабрь 2019 22:27
Сергей, есть вот такая схема.
Взято здесь: https://www.forumhou...138697/page-155
Прикрепленные файлы
#449 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 17 Декабрь 2019 23:05
Спасибо, буду пробовать. Но есть подозрение что пультец не от 301.
#450 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 18 Декабрь 2019 10:17
В общем проблема оказалась в пульте. Не подходит ПДУ 02 к Форсаж 301. Дозвонился я до ГРПЗ где меня и обрадовали, но. Добрые люди объяснили мне, надо заметить дятлу полному в радиотехнике, чего с чем спаять. Всего то перемычка на два контактика и опля, пульт превращается в ПДУ 03. Позже выложу видос. Всем спасибо!
#451 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 783
Отправлено 18 Декабрь 2019 10:46
Обещанный видосик.
#452 artsonik88
artsonik88
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Январь 2020 10:09
Здравствуйте! хотел попросить у Вас помощи по ремонту форсаж 200М,  Проблема в следующем, отключил на этом аппарате БСН и каждый день варил и испытывал ее в течении недели. В один раз оставил аппарат включенным на 30 минут, аппарат заметно нагрелся, вентиляторы не включались. При попытки варить  искрит и сразу выходит  "err". После включения и выключения тоже самое, а через некоторое время и вовсе не искрит, и значение "err" не выходит, просто моргает значение установленного тока как обычно.  Есть ли какие то стандартные пути решения этой проблемы! Сейчас при включении заметно греется DA8
#453 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 05 Январь 2020 14:09
У меня, при точно таких же симптомах, горел один из двух драйверов (в одном из плеч схемы, выделил их красным).
Вместе с драйвером прицепом выгорает один из резисторов в обвязке микросхемы, так что его тоже нужно будет заменить.
БСН после починки придется вернуть обратно, его отключение вашему аппарату противопоказано.
Вот история, если интересно:
http://websvarka.ru/...-19#entry315969
http://websvarka.ru/...-19#entry316337
http://websvarka.ru/...-20#entry320162
Cам поначалу думал что проблема в терморегуляции, но это просто аппарат сделан из .... глины и веток...
Сообщение отредактировал Tuborg: 05 Январь 2020 14:10
#454 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 Январь 2020 17:10
но это просто аппарат сделан из .... глины и веток...[/quote]
Интересное высказывание.
Я свой отправлял в Белгород, отключили бсн, как то варил после дождя. Так любит (бьёт)сильно аппарат с отключенным бсн, но и подумал нафиг мне такой любви обильный и продал.
#455 эСАа
эСАа
  • Cообщений: 29
Отправлено 05 Январь 2020 20:38
Tuborg, Алексей, это вы еще вежливо называете материал, из которого сделан этот великолепный аппарат, глиной и ветками. Я назову его пластилином, с которым дети не играют.
После самостоятельного отключения БСН хоть стало возможным дугу зажечь.  Георгий 11 подтвердил, спасибо за помощь, что "антистик не работает,по сварке без претензий,только по ней и нет претензий,". Отправил на ремонт в Белгород - диагноз Сергея б3: аппарат исправен.
Буду избавляться от этого пластилина, ничего кроме отвращения он не вызывает. Удивляюсь, как такое может нравиться кому-то? Только тому, кто слаще морковки ничего не пробовал...
#456 artsonik88
artsonik88
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 Январь 2020 23:22
Все верно, DA3 греется, спасибо, помнится или на форуме или в сети видел памятку по ремонту форсажа, где все нормативные параметры по контрольным точкам K  расписаны. Если есть у кого поделитесь пожалуйста!
Сообщение отредактировал artsonik88: 05 Январь 2020 23:25
#457 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 06 Январь 2020 00:45
Есть для 200-го (без литеры М):
Прикрепленный файл  Форсаж 200. Проверка и настройка.pdf   460,4К   31 скачиваний
Прикрепленный файл  Форсаж 200. Схема.pdf   187,15К   61 скачиваний
Прикрепленный файл  Форсаж 200. Перечень элементов.pdf   282,66К   29 скачиваний
По сути, 200-М отличается наличием вольтдобавки на выходе:
Прикрепленный файл  Вольтдобавка-детали.pdf   137,51К   18 скачиваний
Кстати, греется - это еще не значит что вышел из строя. Повторюсь, попытайтесь найти сгоревший (оборванный) резистор в обвязке одного из драйверов (если память не изменяет, это R23 или R55). Проверьте сопротивление каждого из резисторов ничего не выпаивая с платы - на сгоревшем сопротивление будет заметно выше номинала (из-за его обрыва).
#458 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 397
Отправлено 06 Январь 2020 05:09
эСАа, похоже, что вам аппарат достался какой-то "оптимизированный"... Мой аппарат пашет в моих руках уже седьмой год. С отрубленным БСН. И нагружал я его конкретно. Бывало-смену в работающей котельной (думаю, понятно, какая там "атмосфэра"...) на офланцовке отрабатывал и хоть бы хны. И на морозе гонял его и на жаре и под дождём.  В общем-все "прелести" монтажа инженерных сетей, металлоконструкций он вкушал наравне со мной. И таки да, насчёт "слаще морквы и круглей ведра"-тоже не ко мне.  Есть среди моих аппаратов и ЕВМ Пико-162. Брал "погонять" и Кемппи Минарк и Фрониус Транспокет. По качеству дуги Форсаж им уж точно не проигрывает.
Темы с аналогичными тегами: MMA, отзывы
