Сварка швеллера встык
Я понял, по арматуре расскажете?
ГОСТ 14098-91 СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПЫ, КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ
и ГОСТ 10922-90 в помощь.
А по сварке высокопрочных сталей очень интересное произведение ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ
ФЕРРИТО-ПЕРЛИТНОЙ СТАЛИ С НИТРИДАМИ ВАНАДИЯ ДЛЯ СВАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ Автор: канд.техн.наук Л.И.ГЛАДШТЕЙН на просторах сети имеется, заинтересует выложу куда нибудь, нет- так не буду время тратить.
Изменено пользователем keria
Самый пацанский способ. Никаких дефектов, никаких примесей в зоне сварки. Сварка своим телом.
https://youtu.be/6ueX7BTQra0
Не знаю на сколько это актуально для арматурных стержней длиной 12м или выпусков из ЖБ колонны, но отверстия таким способом образовывать можно трубах из разных материалов и под произвольными углами, видел где то, не помню где к сожалению.
А вот ваще круто https://www.youtube.com/watch?v=lVl5kZT41wE Опять же становится понятно почему шаттлы падали. Изменено пользователем keria
Длинной арматуры можно пренебречь если вращать небольшой вварышь из той же арматуры меж концами хлыстов.
Про трубы  видел, как трением в  трубах формируют отверстие с вытянутыми краями. В образовавшемся "кратере" нарезают обычную резьбу.
Примерно вот так
https://youtu.be/CDuj8FziwoQ
Такую бы штуку приобрести и радиаторы стальные варит. Была тема такая, только обсуждали все подряд кроме самого главного, как отверстия массово прошивать.
Да я вот то же задумался о попробывать. Удобно все таки. Цен не нашел, а так есть
 http://pmetiz.ru/sverla-flowdrill
http://etna-instrument.ru/katalog/formdrill-instrument-dlja-termoplasticheskogo-sverlenija/sverla-formdrill.html
Рабочее положение конструкции - полками наружу
  полками наружу это полками вверх? это где же такая конструкция работать будет?
контсрукция работает при знакопеременных нагрузках во первых, во вторых она натянута усилием примерно 7 тон
ведь конструкция работает в динамике
То есть статические, динамические и знакопеременные одновременно?
Первое что приходит на ум исходя из вводных, это трапеция для мотоциклистов в цирке под открытым небом)
Пользовались такой штукой. Причем когда сломали родной метчик, он пятигранный и как бы выдавливает резьбу, стали нарезать обычными с тоже нормальным результатом.
А вот на него цены:
http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=Glowdrill+Starter+Set+mit+MK2+M6+fur+Fliesbohren+Gewindeformen&_itemId=131688708227&_trksid=p2047675.m4099
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Flie%C3%9Fbohrer.TRS0&_nkw=+Flie%C3%9Fbohrer&_sacat=0
