Пропановый редуктор сам меняет давление
@nik633,На пушке вроде как специальный насос стоит.На горелке нужен большой расход воздуха смешанного в пропорции с газом ,а этой точной пропорции ты не достигнешь никогда с этими горелками.Такие горелки пошли лет 15 назад,а может и больше и всю дорогу с ними мучаются и по сей день.Хочешь чтоб горела,но коптила,ставь лягушку,а лучьше редуктор газовый старинный от газовой плиты.Чтоб горела хорошо и почти не коптила,только такой редуктор,но нужно баллон греть.
@ugaida,@selco,я замучился за обогревателем следить,если побольше даешь,то огонь на сопло печки уходит,приходится газ перекрывать и по новой,периодичность минут 10,прозеваешь-почти тухнет.Я таким обогревателем никогда не пользовался,поэтому побаиваюсь что нибудь не то сделать,но не могу я за ним постоянно следить.Не должно же быть такого,как я понимаю его работу-это разогрел и все должно потом работать без всяких сбоев,может редуктор совдеповский попробовать поставить,в наличии нет,но можно б/у найти,может редуктор подмерзает просто?Сегодня баллон заправил и началась такая катавасия,до этого баллон почти пустой был,дожигал газ и такой проблемы не было.
Такая проблема может быть и от процентного соотношения пропано бутановой смеси в баллоне,бутана натолкают "свинопал" толком не горит,а так правильно сказали тепло баллону надо ,выработаете часть газа из полного баллона лучше гореть будет,пробуйте поменять редуктор но это самый крайний вариант в нем то ломаться не чему только перемерзает  при большом расходе.
@lisovin161,заправлял на автомобильной заправке,перед этим из баллона все стравил и слил конденсат.
Выработайте часть газа чем угодно,однозначно стабильнее гореть обогреватель будет,сами говорили на полупустом баллоне проблемы не было,обьем газовой фракции сейчас мал, испарятся жидкая фракция не успевает.
@Георгий 11,
Неправильный газ Вы заправили. :rofl:
Газ летний и зимний. Читатель спрашивает.
Вопрос качества сжиженного газа при заправке уже поднимался в некоторых статьях. Но у клиентов при сервисе он возникает снова и снова, поэтому хочу остановиться на нем ещё раз.
Сжиженный газ представляет собой смесь пропана и бутана и является продуктом нефтепереработки. Пропан испаряется при -42град.С и достаточно дорог. Бутан испаряется при -2град.С и значительно дешевле. Разная температура испарения пропан - бутановой смеси и подразумевает её разный состав. Смесь "В" летняя состоит из 55% пропана и 45% бутана. Зимняя смесь "С" состоит из 90% пропана и 10% бутана. Использование летней смеси зимой в мороз приводит или к слабой испаряемости газа, падению давления в магистрали и останову котла, или к обратной конденсации газа в трубопроводе и его закупорке. Чтобы избежать этого правильно проходить период морозов с зимним газом, который начинают возить обычно с декабря. Летнюю смесь стараются израсходовать, пока земля теплая, ведь именно тепло земли согревает газгольдер в нашей полосе и способствует испарению СУГ.
http://pro-heating.ru/?post=278
@Александр Викторович,где же я вам зимнюю смесь найду,потом при обменах баллонов не факт,что он будет без конденсата и пр.,т.е.я плачу как за полный баллон,а по факту могу купить лишь половину.
@Георгий 11,
Тут всё на совести заправщика остаётся. Потребителю остаётся только сменить поставщика. Конденсат положено сливать перед заправкой, взвесить баллон и посмотреть сертификат на нужную Вам конкретную "зимнюю" смесь не очень сложно. Просто летом её можно и не найти.
@Александр Викторович,на звправке я вижу за что плачу,из баллона сам сливаю все,а надеяться на совесть заправочной станции смешно в нынешнее время.Работая резаком на предприятии очень часто сталкивался с тем,что треть баллона еще что то булькает,а газ не идет.
@Георгий 11,
Согласен с Вами на все 100%. Я и сам сменил трёх поставщиков газа для предприятия, зато четвёртый держался за меня двумя руками, как за крупного покупателя (металлобаза) :friends: и не обманывал. Даже при необходимости без денег в кредит отпускали..
