Добрый день.
Возникла идея сделать станок для изготовления теплопередающих пластин для теплого пола. Пластина показана на рисунке. Никак не соображу как гнуть цилиндрическую выемку под трубу? Может есть у кого идеи? Размер пластины 1000х125
Отправлено 06 Ноябрь 2015 23:54
Добрый день.
Отправлено 07 Ноябрь 2015 00:19
прут подходящего диаметра приварить на стальной лист а сверху-пуансон из половинки трубы(или чуть больше) большего диаметра.
Отправлено 07 Ноябрь 2015 05:00
Отправлено 07 Ноябрь 2015 10:49
Хм. Странное изделие.
Теоретическая часть конечно ясна полностью. Но вот практическая необходимость при создании теплого пола - стремится к нулю.
Отправлено 07 Ноябрь 2015 10:51
Sakhalin_Cat, ну якобы теплоотдача более равномерна.и экономия на стяжке
Отправлено 07 Ноябрь 2015 11:13
Для стяжки это вообще стремная штука, вместо монолита получаем сэндвич. Да и теплопроводность у неё никакая. Бесполезняк полный, особенно если учитывать теплоемкость всей массы бетона.и экономия на стяжке
Отправлено 07 Ноябрь 2015 12:34
Если не ложить на теплый пол ламинад с подложкой или толстенный линолеум, как у нас любят граждане далекие от теплотехники и матереаловедения, то при температуре теплоносителя 60-70гр цельсия стоять на стяжке (плитке) босиком будет горячо и без пластин всяких. Это конечно при условии что между трубами теплого пола не полметра расстояния. Если такая пластина ложится горбом в верх, то необходим плотный контакт её с трубой, ибо пустота плохой проводник тепла. Если горбом в низ, то те кто потом стяжку придет делать, найдут этого сантехника и изнасилуют)
Отправлено 07 Ноябрь 2015 19:09
Некто даже не спросил материал изделия его толщину(самый главный вопрос в помощи)
Не знает толщины стяжки как крепится пластина к трубе,как к полу или обрешётки и т.д?, а сразу это не то то не сё!
Сообщение отредактировал Svarshik_odinohka: 07 Ноябрь 2015 21:11
Отправлено 07 Ноябрь 2015 21:20
Товарищи, давайте не будем флудить не по существу вопроса. Кто сомневается в эффективности такого пола, welcome http://valtec.ru/doc...yj_pol_2015.pdf
svarnoi69, спасибо за комментарий по делу. У меня тоже подобная идея была, я тут как раз накидал эскизик в 3D, выложу чуть позже. Сомнение только по поводу привода такого пресса, придется видимо гидропресс сочинять.
Отправлено 07 Ноябрь 2015 21:24
Материал - сталь 0.5 мм
Конструкция пола - на рисунке
Отправлено 08 Ноябрь 2015 00:18
Делаешь матрицу и пуансон и подтягивая болтами лупишь кувалдой,ну или что то вроде такой приблуды стягивая за края тоже не забываем кувалдометр после вынимая с одной стороны шплинт с петли гнём в нужную сторону...
Отправлено 08 Ноябрь 2015 17:57
Эти данные топикстартер должен был дать в самом начале.
Теплопроводность древесины - 0,17 — 0,31 Вт/ (м*°С)
Теплопроводность ГВЛ - от 0,22 до 0,36 Вт/ (м*°С)
Выводы делайте сами, если хотите.
А по существу. Как мне видится, сперва наделать П-образных заготовок на обычном гибочном. А потом прокатать желоб на последовательности нескольких U - образных роликов с прижимными колесиками. Причем каждый последующий ролик должен приближаться к колесику до схождения на толщину металла. Можно и одной парой ролик - колесо обойтись. Но тогда их надо сближать при каждой прокатке.
А если заказать токарю два валика повторяющие профиль детали с торца, то прокатать можно и без гибочного, просто сближая вальцы друг с другом при каждом новом прогоне.
смотреть с 8.22с
Как сделать полукруглый паз подручными средствами?Автор RWS87 , 10 Апр 2018 |
Пропал розжиг дуги на tig BRIMA - что можно сделать?Автор bulatroma , 24 Апр 2013 |
Правила изготовления отопленияАвтор svarnjuk , 21 Дек 2012 |
Как сделать шланг-пакет?Автор AMBIVERT42 , 10 Фев 2015 |
Станок для жестянки - есть интерес?Автор ММАстер , 16 Дек 2017 |
