Ну не как не получается заварить бортик диска,помогите как это делается? поэтапно пожалуйста,на ровной поверхности все хорошо получается ток отрегулировал но как подвожу горелку к бортику он начинает сильно плавится появляется чернота и сдувается
Прихватка при монтаже или сборке - 1-2см сварной шов. Бывает достаточно точечной прихватки. Делается как и сварной шов. Обязательно полностью переплавляется (предварительно зачищается до белого металла), при сварке.
при сварке
 @edvard, сварка - тонкий процесс, зависит от многих причин, в том числе от температуры (t0C) атмосферного воздуха.
@АВН,влажность тоже играет немаловажную роль.@edvard,влажность какая?Может из за этого бортик не варится?
Влажность в помещении не большая! Все остальное получается не плохо вроде а вот бортик не в какую,плывет и все
Убавте ток. Деталь прогреваеть + бортик тоньше. Вы случайно не с одной стороны пытаетесь проварить? Покажите фото разделки, сварки только четкое.
У него, похоже, показания не сходятся. Надо пробно подобрать. У меня *сварог 200* тоже на макс показывает 230. На дисках начинаю 130 бортик 90 _100, но у меня еще можно копкой пощёлкать, на *удгу* не знаю. Варить учился тоже с дисков, т.к. аппарат покупался под них. Ничего сложного, ток подберите и все получится.
Изменено пользователем Илария
post-16224-0-02209000-1446723702_thumb.jpgpost-16224-0-71464000-1446723723_thumb.jpgpost-16224-0-34709400-1446723740_thumb.jpgpost-16224-0-08128300-1446723762_thumb.jpgpost-16224-0-66161300-1446723779_thumb.jpgpost-16224-0-70490900-1446723798_thumb.jpg
сначала пытаюсь с одной дак он сразу плавится
У него похоже покащания не сходятся. Надо пробно полобрать. У меня *сварог 200* тоже на макс показывает 230. На дисках начинаю 130 бортик 90 _100, но у меня еще можно копкой пощёлкать, на *удгу* не знаю. Варить учился тоже с дисков тк аппарат покупался под них. Не чего сложного, ток подберите и все получитя.
да показания точно не сходятся я уже это понял подбираю ток так на глаз
Ребят еще подскажите дуга гуляет по разнам сторонам в чем дело?
Может быть такое что снизу из под прорезаного диска травит воздух? вылезает чернота и появляется треск с искрами,без прорези на диске хорошая лужица получается!
Горелка воздушка? Аппарат б/у. Проверьте горелку на подсос, может спалили.
орфография
Заткнуть сопло и дунуть воздухом или аргоном, и мылным раствором (фери) побрызгайте . Или на ваккуум. Извиняюсь за ошибки с тел непопадаю.
извеняюсь но я немного не понял,,куда побрызгать?как сопло закрыть?
Не за что. Вы тратите зря прежде всего своё время и деньги. Это всё подробно и с пояснениями уже выложено в др., указанных выше, темах.
Ну вот добрался фото 1 post-14749-0-94938100-1446754833_thumb.jpg делаем трещину, 2post-14749-0-23260500-1446754897_thumb.jpgpost-14749-0-73607300-1446754942_thumb.jpg разделка, 3post-14749-0-60502600-1446755004_thumb.jpg газ post-14749-0-52040400-1446755021_thumb.jpgток, 4 Начало сварки и прихватка ( да диск не грел, подогрел только на печке градусов 40-50 )post-14749-0-43766100-1446755085_thumb.jpg, 5 убавляем ток ,варим бортик post-14749-0-90334300-1446755224_thumb.jpg post-14749-0-90127800-1446755295_thumb.jpg , 6 варим с лицевой стороны post-14749-0-46608600-1446755360_thumb.jpg. Ну вот примерно так. С горелкой понятно или фотки кинуть?
Изменено пользователем nik633
ВАот ручку можно снять там соединения шланга post-14749-0-53754500-1446758261_thumb.jpg, здесь заткнуть post-14749-0-07629200-1446758275_thumb.jpg, сюда подать аргон с редуктора post-14749-0-71592200-1446758315_thumb.jpg, проверить мыльным раствором. Что делали с аппаратом, его проверяли в СЦ, если возможно доехайте в СЦ пусть при вас проверят.
На удгу есть огромный плюс   - есть плавное нарастание тока - отрегулировал время нарастания и спада и можно забыть о регуляторе тока - все в онлайн режиме происходит щелканьем кнопки но к этому нужно привыкать.
А копоть такая черная происходит обычно от касания вольфрамом расплавленного металла. Если подсос или нехватка или завихрения в сопле то грязь на шве но не копоть (?) . Может быть также вольфрам распыляет (плавится) - попробуйте крутилку баланса полупериодов в лево немного крутануть.
На моем Удгу процентов на 30 положительная полуволна обычно была настроена .
