Схемы строения зоны влияния при РДС сталей 20 и 45
Сообщений в теме: 8
#1 Мано
Мано
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Октябрь 2015 21:16
Справедлива ли данная схема (см. прикрепленный файл) для сталей конструкционных 20 и 45? Наглядно ли изображено на этой схеме различие между этими двумя марками сталей или же есть недочеты?
#2 Урий
Урий
  • Cообщений: 180
Отправлено 12 Октябрь 2015 22:51
Немного непонятен вопрос между различиями стали и схемой участков (территории зон) Предполагаю на разных сталях размер участков будет разным. А так автор схемы пользовался далеко не  современными приборами, явно коррекция  будет не лишней и добавятся подробности. :mellow:
#3 Мано
Мано
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Октябрь 2015 23:53
Я имел ввиду возможно ли сопоставить две стали 20 и 45 по соответствующим схемам? То есть сказать, глядя на схемы какая из сталей лучше, в какой из сталей будет больше структурных изменений, протекающих в зоне термического влияния, влияющих на понижение прочности сварного соединения и т.д.
Так на схеме же это по моему видно, не так ли?))
Если не сложно, можете сделать более подробные детальные замечания по доработке схем?) Буду очень благодарен!
#4 Урий
Урий
  • Cообщений: 180
Отправлено 13 Октябрь 2015 00:21
  Честно, первый раз столкнулся с вашим методом понимания характеристик  самого материала по схемам термического воздействия. (предполагал марочник и тд проясняет свойства) Подождите, может кто и прояснит ,самому стало интересно  как схемой определяют свойства.
P.S-Понимаю сейчас уже 21 век, нано технологии итд, реально есть книжка с схемами термозон разных сталей? пример ст-3 (своя схема) ,ст-4 своя итд.
Сообщение отредактировал Урий: 13 Октябрь 2015 10:59
#5 Мано
Мано
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Октябрь 2015 20:53
Сваркой занимаюсь недавно, поэтому вопроса вашего не понял (
И Вы меня тоже наверное не совсем поняли, сформулирую вопрос по другому: Про НИЗКОУГЛЕРОДИСТУЮ конструкционную сталь 20 вроде бы все понятно, там в зоне термического влияния будет ШЕСТЬ участков (участок неполного расплавления, перегрева, нормализации, неполной перекристаллизации, кристаллизации и синеломкости). А вот при сварке среднеуглеродистых сталей, допустим конструкционной стали 45, из каких зон будет состоять зона термического влияния? Из таких же, или других? Как они будут называться?
Сообщение отредактировал Илария: 14 Октябрь 2015 21:11
шрифт
#6 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Октябрь 2015 21:05
Законы физики и Вебсварки нерушимы - перестаньте печатать посты не 14-тым шрифтом.
Если Сваркой занимаетесь недавно, то зачем Вам такие "дебри"? Соблюдайте рекомендованные режимы сварки и спите спокойно - научные сотрудники и технологи давно всё продумали.
#7 Мано
Мано
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Октябрь 2015 23:53
Нет, не продумали, я и есть научный сотрудник! Вот пытаюсь хоть что то понять!
#8 Урий
Урий
  • Cообщений: 180
Отправлено 20 Октябрь 2015 01:30
Мано
 Предполагаю из таких будет состоять и 45. Не думаю на 45 одна из температур зоны исчезнет. (пример 1300 С гр  есть, 1000 С гр исчезла, а 300 есть. Появляется вопрос КАК градусы влияют на 45 сталь?  итд  ) Одной книжки маловато будет изучить главу,на более кол-во книг надо время. Если что накопаете,сообщите в теме,будет многим интересно. Цитирую из своей книжки про низкоуглеродистую сталь- (Если металл перед сваркой был отожжен,то существенных изменений на участках 6 и 7  не происходит. Ширина ЗТВ зависит от толщины свариваемого металла,вида сварки и ее режимов)    Выходит, одними режимами сварки   можно     ЗТВ  ст 45 до неузнаваемости изменить? :blush:
#9 balamut
balamut
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Октябрь 2015 13:09
 Думаю, чтобы это все понять досконально, нужно, как минимум, освежить в памяти курс материаловедения. Можете начать с диаграммы Fe-C и построения кривых охлаждения. Каждой точке (каждой температуре) соответствует конкретное состояние вашей стали с конкретной структурой. По этим точкам и можно прикинуть "схему" ЗТВ для выбранной стали.
Только вообще непонятно, для чего все это)
