Продувка аргоном после сварки
TIG
Сообщений в теме: 20
#1 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 16:57
Привет всем. Хочу убавить продувку аргоном после сварки на аппарате TIG DC , сварка в основном нержавейки и чернухи на 50-80а, диаметр вольфрамового электродо 2,6мм, заводская установка продувки 3с не регулируемая, мне показалось это лишнего, расходуется много газа , особенно на прихватках. до скольки секунд по минимуму можно убавить продувку не в ущерб вольфраму, чтобы небыло его окисления ?
#2 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:00
 20 просмотров и ни одного ответа. Что никто не знает?
#3 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:11
уксварщик,Смотрите на вольфрам,побежалости не допускайте.
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:12
Все знают, потому и не отвечают. Постгаз служит не только для защиты электрода, но и сварочной ванны, чтобы успела закристаллизоваться. 3 секунды - много , это точно показалось. да и при уменьшении  экономия копеечная будет, говорить не о чем.
#5 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:17
если бы ручкой крутнуть добавить, но придется аппарат разбирать, перепаивать кондеры. по этому и спросил, чтобы не разбирать многократно. примерно сколько времени хватит при данных режимах, чтобы защитить электрод? расход 5л
#6 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:21
50-80а, диаметр вольфрамового электродо 2,6мм,.. расход 5л
Это режимы сварки? Тогда конкретнее про условия работы и требования к св. швам.
#7 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:22
нет, не копеечная в моем случае. на старом аппарате 1,5сек было выставлено, расход на много меньше, но электрод портится, ванне хватает
#8 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:25
швы должны быть красивыми и герметичными. сварка в помещении за сварочным столом без сквозняков
Сообщение отредактировал уксварщик: 11 Сентябрь 2015 18:27
#9 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:26
Разберите аппарат один раз и сделайте регулируемую задержку. Мне на полуавтомате времени постгаза не хватало, я регулировку наружу вытащил, от секунды до семи.
#10 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:35
SergDemin, если б я знал как это сделать.. могу только ступенчатую сделать, переключением кондеров, но пять же при однотипноой работе зачем это колхозить.  2с должно хватить? :)
#11 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:47
Схему аппарата дайте или срисуйте фрагмент схемы, отвечающий за задержку. Раз знаете, где кондёр стоит, сможете отследить, куда ещё от него проводники идут. А дальше видно будет. Что за аппарат? Может кто схему даст.
#12 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:52
уксварщик,из за одной секунды такие переживания?У меня 4 с. стоит и то бывает мало,но у меня особых требований к швам нет,если только к самому себе претензии могут возникнуть.2 с. однозначно мало даже для прихватки.
#13 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 18:53
рилон, трехплатник, на нижней плате там все отвечающее за продувку, схем нету. пойду плату сниму, рассмотрю все, попробую срисовать
#14 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 19:04
прихваток много перед сваркой, сотни. - поджал края- прихватил- подправил,поджал-прихватил. прихватки короткие без присадки, электрод не успевает нагреться, а пока поджимаешь- поправляешь газ уходит впустую.  но если 2с мало, тогда может быть и не стоит ничего переделывать? плохо я сам тоже не люблю - должно быть удовлетворение от своего творения, не в одних деньгах дело
#15 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Сентябрь 2015 19:05
всёпонятновопросов болеенеимею
#16 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 11 Сентябрь 2015 19:17
всем большое спасибо.
Сообщение отредактировал уксварщик: 12 Сентябрь 2015 07:20
#17 Svinovod
Svinovod
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 Сентябрь 2015 21:54
Если знаете, где кондёр стоит, ищите последовательно с ним резистор. t=RC, вот вместо этого резистора поставьте переменный по схеме реостата(центральный вывод перемыкаете с любым из крайних). Если нарисуете фрагмент схемы, могу изобразить, куда конкретно его "всобачить".
Сообщение отредактировал Svinovod: 11 Сентябрь 2015 21:55
...на реке ль, на озере, работал на бульдозере...
#18 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 246
Отправлено 12 Сентябрь 2015 07:18
Svinovod, спасибо, добрый человек. кондер знаю где, последовательный резистор найду. с увеличением  сопротивления время продувки возрастет, правильно я понял?
Сообщение отредактировал уксварщик: 12 Сентябрь 2015 07:22
#19 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 13 Сентябрь 2015 01:20
  Да .
#20 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 Сентябрь 2015 01:43
За продувки после сварки аргона, правило заключается в следующем: 1 секунда  - на 10А сварочного тока. Это означает, что, например, за ток 100 Ам., нам нужно продувкой аргоном в течение 10 секунд.
Я из Болгарии!Я плохо знаю русский и возможно делаю ошибки в том что я написал.Прошу прощения!
Темы с аналогичными тегами: TIG
