Камера для сварки титана
я бы удивился, услышав от них: "А-а, фигня, варим как получится"...
Поясните ещё раз - между валом и турбиной при сварке остаются полости, в которых может быть воздух?
можно организовать поддув аргона
Тогда я всё таки против камеры. Попробуйте создать макет турбины (хотя бы неудобные фрагменты) и сделать пробные швы на воздухе.
На фото видно только половину ротора, внизу-это перегородка,  установлена точно по средней линии, затем точно такая-же часть как видимая на фото, почему варить лапшой а не проволокой ВТ1-00?? А Вы уже сталкивались  с таким изделием, именно из титана? Все верно, посадка именно на горячую, но вал из ст.40, до и по  конструкции лопатки варятся именно к втулке
 Я так просто спросил про проволоку.ну прям именно  с таким как у вас нету,ну а какая там особо сложность?
То что там полость делается какая то так она же после сварки наверное?типа для проверки на гелий?
Изменено пользователем Svarshik_odinohka
Уважаемый АВН, что Вы порекомендуете по поводу поддува на этом изделии, есть мысль заглушить верхний промежуток между соседними лопатками, торцы и так будут закрыты кондуктором,(лопатки установлены все сразу), не рабочий стык заклеить малярным скотчем, а для сварки стыка на обратной стороне лопатки поддува от горелки должно хватить, аргон будет держаться в таком пространстве?, конечно - это только теория, или все-таки лучше для обратной стороны использовать накладки?
Уважаемый АВН
Началось...
Вы хотите сделать задув полости между двумя соседними лопатками? Вполне возможно. Только тогда Вам всё равно придётся делать пробу на пятно газом из полости и  (впоследствии) уравнивать с подачей газа из горелки и фартука.
...я щас начну ругаться матом...
У нас на всё про всё одна 1/2 фотографии без размеров и масштаба. Про св. оборудование вообще разговора не было. Мне для тавров без зазора и фаски чаще всего фартук не нужен - горелки ГСН и опыта хватает. Как у Вас с этим делом - не знаю, пробуйте.
Это что за зверь?  Изменено пользователем АВН
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите, где найти покупную камеру с контролируемой средой. То есть я нашел парочку в интернете, но может уже кто-то пользуется?
Вот куда писать надо было. Тему не доглядел.
Нужно провести опытные работы по сварке титанового сплава ВТ-6 в камере с аргоном. Предполагаем приобрести камеру сами. Но прежде надо посмотреть что да как. Нахожусь в Бугульме - Юго-Восток Татарстана. Кто может помочь? Приеду куда скажете. На разумное расстояние конечно.
Задача следующая. Сварка листового титана толщиной 1 мм. Изделия небольшие. Чертежи приложил. Все лишнее с чертежей убрал, только габариты и швы. На лотке один угловой шов. Потом два лотка сварить между собой и т.п. Все приспособы есть, тоже привезу. Присадка, пока лапша ВТ-6, заказал ВТ-1 (больше ничего пока не нашел).
Пробовали в наших условиях. Для углового шва есть приспособа с обратным поддувом. С обратной стороны шов чистейший. с внешней не очень, чуть позже фото. Контактная сварка без проблем.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2015/post-8644-0-43340600-1447138753_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2015/post-8644-0-93415300-1447138772_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2015/post-8644-0-40819000-1447138792_thumb.jpghttp://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_11_2015/post-8644-0-33572300-1447138800_thumb.jpg
  • 4 месяца спустя...
В своё время был командирован в инст.хим.пром. для сварки и атестации титана, циркония, хастелоя. Видел камеру небольших размеров , изготовленнную из оргстекла .
Можно здесь посмотреть , но чувствую что дорогущие и думаю на долго их не хватит . Где нибудь они наверное как одноразовые идут.
http://z-master.ru/index.php?cPath=3_27
