я просто сверху шланг натягиваю,либо трубу подходящего размера..))
У меня скотч всё равно валяется. Со временем он высыхает, так что его надо использовать. Ну и лежит под боком, а трубу или шланг искать надо.
Отправлено 16 Март 2016 18:41
Отправлено 17 Март 2016 16:56
мытарство на чужбине продолжается(, площадка для автомобильных весов, 2 дня подготовки, 1,5 дня сва ползания на карячках в двоем вокруг железяки, сегодня поставили, настроения уже не было что либо фоткать, благо завтра выходной отлежусь..
Отправлено 17 Март 2016 20:28
Welder58.ru
Отправлено 18 Март 2016 16:57
каждый свой выход находит)))
кто горечь гари не изведал тот вкуса сварки не поймёт
Отправлено 18 Март 2016 17:13
цех обживаю...выезда закончились,начались другие расходы на -резцы,от предыдущего токаря тока мусор остался,пришлось делать поворотную консоль чтобы при необходимости свет и над столом и над станком,в корпус светильника впихнул невпихуемое вместо 2х ламп лб20, засунул 4 лб20, делал из тонких трубок от воздушной магистрали,и сегодня так шахматы заказали,сделал короля и королеву,клиент глянул понравилось,теперь все выходные буду гростмейстером)))и делал ударный молоток для своей волги чтобы полуось сдёрнуть,молоточек такой не чахлый получился примерно 25кг)),в выходные другу на ниву ставил глушак на 2 выхода-лист 1,5 потроха комбинированные ,выходные трубы от старого зила-сварка ПА,частенько приносят тормозные диски на проточку,...крутимся...
Отправлено 18 Март 2016 19:44
Пацаны заказали дикий цепной руль руль на багги. Идея старая, но заказчикам нравится.
Нашёл подходящий под диаметру шаблон - дно ведра на 15 литров. Синие ведёрки рулят ))
Понятно, что круг не идеален - надо делать 3-слойный шаблон с фанеры или ОСБ.
Выставил по плоскости, прикинул центр.
На прихватках прикинул эргономику, мне понравилось - очень удобно. Руль в руках не скользит, крутить очень удобно.
Обварил, обточил швы, красить будет заказчик.
Отправлено 19 Март 2016 17:10
Изготовление борта кузова самосвала, сталь 09г2с, толщина 10 мм.
Сварка полуавтоматом.
Отправлено 19 Март 2016 21:16
За вечер напилил заготовок и собрал мангал с тройки из закромов (1000х235х170)
Варил электродом 2-кой J422.
РДС в последний раз варил больше полугода назад, за кривые швы сильно не пинайте, рука отвыкла.
Сейчас дном зольника закрою свои корявые прихватки
Ноги завтра приделаю и отвезу заказчику. Поводки минимальны, геометрия не поплыла - варил стежками от центра к краям.
Отправлено 19 Март 2016 22:26
Отправлено 20 Март 2016 04:07
Месяц цинкаМеня всегда интересовала логика такого решения, как оцинковка на сварку. Всё одно, в околошовной зоне цинку-хана.
мытарство на чужбине продолжаетсяИ куда же Вас судьбинушка закинула? Если не секрет, конечно...
Отправлено 20 Март 2016 20:35
Welder58.ru
Отправлено 20 Март 2016 22:31
Может быть из за минимизации количества отложений на общей ,внутренней поверхности труб?
Отправлено 21 Март 2016 04:17
по снипу положено,
ЕМНИП, если копнуть не весьма расплывчатые СНиПы по прокладке водопроводных труб, а куда поглубже, то может выясниться, что соединение оцинкованных стальных труб, если его делать по фэн-шую, должно производиться исключительно на резьбах и через чугунные оцинкованные фитинги. Резать оцинковку, для предотвращения выгорания цинка-ленточной пилой с охлаждением, или роликовым труборезом, а никак не абразивным режущим инструментом и, тем более не кислородным резаком. Есть у меня кореша, что работают на домострое и также тянут оцинковку. Мне тоже предлагали. Отказался. Ибо расценки-смешные, а норма выработки-плотная. Надо брать скоростью. А если вычищать цинк в зоне сварки ( а как по другому, если я свои лёгкие не на помойке нашёл и запасных у меня дома на полке не лежит?)-то не заработаю нифигашеньки... Тем более, что случаи отравления цинком среди сварщиков и слесарей на этом объекте-уже были.
Задал вопрос приемщику с водоканала, говорит по снипу положено,а остальное пофигу.
Эти ребята, как правило-что тот прапор из анекдота. Если генерал сказал, что бурундук-птица, значит-должон летать!
Отправлено 21 Март 2016 17:29
Welder58.ru
Отправлено 21 Март 2016 18:32
вроде праздник на носу и снова бачки от стиралки- но уже для самовара в баню вместимость примерно 76 литров,потом вал выточить...бороду на него намотатть))) пластинки срочно сделать...и диски проточить....усе чисто на карман
, печка сделана из ресивера располовинил вставки втыкнул,труба для бака из тех же стиралок,каменка 90 уголок,видимая лицевая часть узорами зашита из 6 -в круговую камушки засыпят,печку варил рдс,бак па,
Отправлено 21 Март 2016 19:37
russia811,использование бачков от стиралок - наша национальная забава. Что только из них не делают, кастрюли видел, коптильню для рыбы делали, я из них бачки расширительные делал. Вот, теперь и самовар. Интересно, в конструкции МКС бачки от стиралок используются?
конечно,а как же без них,веть без них никуды
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
