Первые шаги) TIG
Сообщений в теме: 55
#1 mozg4d
mozg4d
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Январь 2011 16:53
Уважаемые форумчане)
Имеется: Сварог или Jasic AC/DC 200P. Привёз вчера):
И газовый балон со смесью углекислота + азот:
Сваривать нужно такие прямоугольные трубы:
Сплав - АД31т (алюминий). толщина стенки - 2мм. Эти кусочки купил специально для экспериментов
Задача - получить максимальное качество шва (до этого - никогда не варил) (хочу сварить себе стол)
Какие настройки нужно выставить на панели управления?
Какие TIG прутки купить (может подскажите где можно их найти в Питере)? (в дальнейшем понадобятся ещё прутки для сварки АМГ5 и АМГ6)
Какой редуктор и рукав купить?
можно-ли не заземлять аппарат?
Нужен ли стабилизатор напряжения (варю - дома)
Какую педаль для управления купить?
#2 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Январь 2011 17:03
Не дороговато выйдет изготовление стола?
#3 mozg4d
mozg4d
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Январь 2011 17:14
)) стол - только начало.. дороговато..
#4 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 15 Январь 2011 17:55
На фото балон со смесью Ар+СО2 . Для сварки аллюминия не пойдет , нужен чистый аргон .
Переключатель "импульс" отключите .
Крутилка "ток импульса" - это ток дуги - в положение примерно 60А (экспериментально подберете).
Остальные переключатели и крутилки оставьте как на фото .
Редуктор и шланги - у меня поначалу стоял обычный кислородный редуктор , давление выставлял " по щеке "
Аппарат надо заземлить - хотя у меня не заземлены .
Про стабилизатор сказать не могу .
Педали нет у меня , и она наик не нужна . Привык регулировать ток кнопкой на горелке (нажал - отпустил - нажал ..... , при этом крутилкой "спад тока" подстраиваеш скорость спада при отпускании кнопки )
Присадка АМг - 3
#5 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Январь 2011 18:39
Редуктор,по-моему,не критично:кислородный,аргоновый,углекислотный-главное чтобы гайка к баллонному вентилю не травила,а плотно накручивалась.И прокладку не забываем.Неплохо бы и остаточное давление в баллоне знать т.к.нельзя стравливать до нуля.Качество газа при перезагрузке может пострадать. Давление "по щеке" на выходе из горелки,а не из редуктора-шланги разные у всех и манометры имеют разные шкалы и давления.Не подходят редукторы;пропан и ацетилен из-за конструкции гаек.
Давно хотел спросить всех,кто знает.Импульсный режим-это что означает фактически для сварки АМг?Как сказывается на дуге и сварке в общем,без менеджемента и умных слов?
Стабилизатор для себя,всех остальных ближних и дальних соседей понадобится скорее,чем для инвертора.Такое моё мнение,оно не утверждение,а предположение.И помехи не только в эл.сетях будут.
Баллон смеси Ar+CO2 (фагон) может пригодится для полуавтоматической сварки,но вентиль покрепче закрутите,а то "выдохнется".Мыльной пеной проверить и отложить до лучшего.
#6 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 15 Январь 2011 18:51
АВН
Импульс - то же, что сварка большим током с отрывом электрода...;) Без менеджмента... :D
#7 тор
тор
  • Cообщений: 1 034
Отправлено 15 Январь 2011 19:12
а горелку со временем менять придется,у меня такой же сварочник -горелки(штатной)на al хватило на 3 дня, отгорел шланг подачи газа
#8 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 15 Январь 2011 19:59
купи газ аргон
#9 mozg4d
mozg4d
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Январь 2011 20:07
Смесь аргон+углекислота не подходит из-за вольфрамового электрода?
Обидно.. 6000 удовольствие стоило + на 3-й этаж затаскивал..
#10 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 15 Январь 2011 20:13
Потому пусть постоит,дойдёт до неё очередь.Ещё полуавтомат на третий этаж тащить и много всяких нужных вещей для него.
На самом сайте и его форуме почитайте внимательно-вся интересующая Вас информация там есть,вопросы и ответы.
#11 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 15 Январь 2011 20:22
mozg4d
Обязательно доложите сообществу, во что обойдутся новые "удовольствия"...;) В конце процесса вместе подсчитаем себестоимость строительства стола... :blink:
#12 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 15 Январь 2011 23:33
Без проблем режим работает на аллюминии , только смысла от него для меня нет , разве что на "гладком" шве чешуи нарезать для красоты . :unsure:
#13 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 15 Январь 2011 23:46
alek956
А на тонком листе, чтобы избежать внезапного провала? Разве он (импульс) того не стоит, чтобы быть?...;)
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Январь 2011 00:12
Понятно почему "чужой" Фронус даёт на шве чешуйки,а родной Марк нет.Уж как нибудь и без этого тонкое заляпаю.
Теперь хоть знаю,о чём говорят взрослые дяди-сварщики.Проще с наладчиками объясняться.
#15 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 16 Январь 2011 00:33
Mykola,
На тонком аллюминие лично у меня разници нет , пульс не пульс - может Китаез мой для этого не приспособлен . :pardon:
#16 Mykola
Mykola
  • Cообщений: 363
Отправлено 16 Январь 2011 00:42
Из книги Солоухина "Камешки на ладони"... Разговор двух теток в автобусе - "Вселились недавно в квартиру, так там вся ванная обклеена зеркалами. И на черта?... Пришлось все разбить!..." :D
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 16 Январь 2011 00:57
У Владимира Солоухина читал не только "Камешки".Всё плотнее прихожу ко мнению,что такие "ноу-хап" как тумблер "tig" на МинАрк(105?) и дистанционные разъёмы,немыслимые "розжиги дуги" имеют единственную цель-облапошить начинающего бытового сварщика.И то,что в инструкции "Леруа Мерлен" упоминается сварка чугуна как нечто рядовое,обыденное дело,как раз обратная сторона этого процесса,-"Купи,варит всё !"
Компьютер для любых задач...Универсальный молоток...Утюг три в одном-плитка,грелка и пресс-папье,но не гладит бельё т.к. процессор слабоват...
#18 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 16 Январь 2011 01:11
(варю - дома)
Интересно,осцилятор будет давать помеху.(Тухнут мобилки,интернет,телевидение,правительственная связь,Самолеты сбиваются с курса):blink:P.S,Да мы тут столик варим....:DМожет лучше стол из крыла самолета.Изображение
#19 mozg4d
mozg4d
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Январь 2011 02:43
Ммм.. классный.. даже захотелось нехорошую вещь сделать - стянуть идею..)
#20 mozg4d
mozg4d
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Январь 2011 20:26
Завтра должен приехать новый баллон а аргоном, всё остальное (редуктор, прутки, рукав, вольфрамовый электрод, спец. костюм, намордник (фильтр)) - купил (завтра скорее всего ещё педаль куплю - заказал). Так что надеюсь завтра попробовать что-н сварить. Если будут проблемы с напряжением (будут скорее всего..) - куплю стабилизатор.
Вот небольшое видео по импульсному режиму:
Если честно мало что понимаю..
