Обобщать не следует.
Ребята, делайте себе что хотите, как хотите, обобщайте, там или нет.
"Тезисы" какие-то - это что научные-теоретические дебаты?
Зарядите в свой шланг.... например атмосферы 4 или даже 6 атм. - это столько может "пшикнуть" из обычного расходомера при открытии клапана, а потом расскажите, какие там впечатления. Порвет или не порвет 1,5 мм или максимум 2 мм силикона?
А теперь представьте что у вас не клапан в аппарате, а краник на самой горелке - сколько сможет ваш супергибкий силиконовый шланг выдержать? Стандартные расходомеры ж при работе несколько атмосфер обычно выдают в шланги, а с ротаметром +/-3,5 атм. как минимум.
Или те же водяные горелки сделанные по тому же принципу - силиконовый шланг + внешняя оплетка, - сколько там давления? 2,5-3,5 атм., это стандартные требования, а если горелка засорится, то и на все 7 атм. может "налить" пока аварийный клапан сработает.
Что там обобщать, говорите, не следует?
Сообщение отредактировал brat_h: 21 Февраль 2021 13:47
