А кто отрицает, я так всегда делаю так как 16 по адекватной цене не могу найти. А так покупаю 9$ кг.
Люди могут по незнанке и непониманию взять ровно 8 метров и получить шлейф короче 4м, поэтому и написал как предупреждение.
Отправлено 05 Август 2020 20:58
Отправлено 09 Август 2020 19:34
Сделал вчера удлинитель из заводского шланг-пакета. Сломанную горелку долой.
Отправлено 09 Август 2020 20:05
Отправлено 09 Август 2020 21:03
mikinalexei,Подпаяйте к штуцеру кусок кабеля,на него БРС " мама", только не панельного исполнения,как у Вас,а кабельного.В данном виде конструкция не айс( как внешне,так и по ТБ).Ну и на все термоусадки,вместо изоленты.Либо как вариант все потроха закрепить в распредкоробке IP68, а шланг пакет вывести через сальниковый ввод,будет вообще цивильно.
Да вы правы. Хотел в заглушке канализационной трубы сварганить. Но что то на скорую руку получилось пока так.
Отправлено 21 Декабрь 2020 14:00
Оказывается - китайская 26я горелка с рукавом не такая уж и дубовая. Надо было всего-навсего выкинуть к хренам родной шланг ( и поставить туда силиконовый) и снять защитный рукав из ПВХ.
Это старый шланг, который задубел и сломался:
А это рукав с силиконовым шлангом. Жду шкуру с Али, натяну поверх.
Родной кабель (20 квадратов), достаточно гибкий.
Отправлено 12 Январь 2021 09:11
Так было.
Так стало.
Шкура расширяется с 25мм до 40мм внатяг.
Сделать сварочный полуавтомат из готовых узлов.Автор Роман 1972 , 17 Апр 2020 |
Та сварка,которую я не смог сделать. На пример, скажем так -не удаласьАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 |
Пропал розжиг дуги на tig BRIMA - что можно сделать?Автор bulatroma , 24 Апр 2013 |
эксцентрический переход как сделать?Автор Nervitel , 17 Янв 2019 |
Как сделать полукруглый паз подручными средствами?Автор RWS87 , 10 Апр 2018 |
