Мини консоль плазменной и газо-кислородной резки, кто-нибудь пользуется?
Скажите, кто-нибудь пользуется машинками такой вот компоновки, как в видео. Интересно как она справляется с резкой плазмой . Скорости при плазменной резке относительно высокие и на поворотах как она себя ведет?
https://youtu.be/FI4bHkgRK-o
Изменено пользователем ДенисМ
единственное что смог узнать про такие и чем они отличаються полноценной консоли, это то что у них погрешность большая  плюс минус 5 мм. для толщин больше 4 мм не кретично. выгодней тем кто на металлобазах режут заготовки с дальнейшей обработкой. флянцы явно шустрей будет резать чем резщик вручную. да и перетаскивать ее проще чем листы металла по 6 - 12 метров.
Кстати посмотрел документацию, про точность не пишут ничего. Надо это уточнить. Спасибо!
http://plasmainfo.ru/shop/portable-portable-devices/steel-tailor-power/
@saper24, по ссылке в технических характеристиках написали про точность позиционирования в 0,5 мм. Точность резки, естественно, будет другая. Похоже, как @psi сказал точности при резке там ожидать не приходится. И чем дальше выдвинулась консоль тем больше ее колбасит. Однако для мастерской с небольшими объемами вполне подойдет.
Нормально справляется. Только эта машинка чисто для разделительного реза. Кружок вырезать, квадратик, полосок нашинковать. Большего от неё требовать не имеет смысла.
Кружок и квадратик - это уже даже хорошо)). Спасибо.
Вообще железо "шевелится" при резке. Подозреваю, что его держать каким либо образом надо, чтобы размеры далёко не ушли.
Я думаю что поработав немного вы сможите точность резки привести к точности позиционирования. Найдете величину поправки на свой источник и будете иметь ее в виду. Мне с порталов такое Г порой отдают что плакать хочется. А портал три ляма и Гипертермовский источник рядом с жигули размером. Да руки видать кривые. Обычные косынки такими отдали что я бы болгаркой лучше напилил. Так что не все от техники зависит.
Про это в курсе, спасибо. Чтобы не шевелилось - либо раскладкой это регулируется(для относительно толстого металла) либо прижимом(для оцинковки).
@ДенисМ, это машина в любом случае мделает быстрее и чище чем человек. если полно такой работы то берите не ошибетесь, главное в таких чтоб хотя первое время работало. отработала деньги а дальше все в +
