Выбор трактора и источника питания для сварки под флюсом
вопрос
Сообщений в теме: 15
#1 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 21 Апрель 2015 09:49
Приветствую всех, господа. Прошу совета в выборе сварочного трактора и источника питания. На нашем предприятии сейчас используется сварочный трактор АДФ-1002-2 УЗ SAM_0282.JPG
с источником питания ВДУ-1202 УЗ. И мученьям нет предела. Источник питания горел уже раз 5, амперметр разбит, вольтметр показывает не пойми что. А на тракторе меня уже в конец достали гитары скоростей. Посему дано добро на поиск нового трактора и источника. Проблема в том, что ESAB-овские трактора А6, и даже более компактный А2 не пролазят в трубу, в которую заходит АДФ-1002-2 УЗ. Диаметр этой трубы (наружний - 720 мм). Подошёл бы и новый АДФ-1002-2 УЗ, но гитары скоростей - это жесть. Подскажите где взять, кто знает?
Сообщение отредактировал Andrew: 21 Апрель 2015 10:53
#2 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 21 Апрель 2015 10:02
Длина трубы, и стенка?
#3 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 21 Апрель 2015 11:29
Труба длиной 2 метра, стенка от 6 до 25 мм. Диаметр от 530 до 1620. Сталь 09Г2С, 17Г1С, 10Г2ФБЮ. Иногда, но очень редко, 12Х18Н10Т.
Сообщение отредактировал MityMouse: 21 Апрель 2015 11:30
#4 VERS
VERS
  • Cообщений: 167
Отправлено 21 Апрель 2015 11:35
O'k, вечером отпишу.
#5 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 21 Апрель 2015 11:41
Длина трубы там по ширине листа. Иногда бывает, 2200мм, когда лист такой привозят, но не больше.
Сообщение отредактировал MityMouse: 21 Апрель 2015 11:42
#6 CBAPKA ПТК
CBAPKA ПТК
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 Апрель 2015 13:30
на КА-001 похож)
#7 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 21 Апрель 2015 20:26
MityMouse, трактора типа АСУ-5, АСУ-21 не рассматривали?
#8 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 Апрель 2015 08:22
АВН , Не рассматривал, спасибо за подсказку!
#9 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 22 Апрель 2015 09:16
АВН , Меня очень заинтересовал АСУ-5. А вот АСУ-21 не нашёл на сайте у них. Расскажите поподробнее как они в работе и как регулировка скорости сварки и скорости подачи проволоки осуществляется? Удобно ли настраивать, может болезни какие-то специфические есть.
#10 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Апрель 2015 19:35
на сайте у них
Здесь или украинского завода? Разница в расположении кассеты и БУСП. Регулировка параметров плавная и болезни безусловно какие-то есть, но меня (свят-свят-свят) они не касаются. Более подробно Вам может ответить наш уважаемый пользователь hau - это его "огород" (и "капуста").
Сообщение отредактировал АВН: 22 Апрель 2015 19:48
#11 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 606
Отправлено 22 Апрель 2015 21:25
АВН ,
Скрытый текст
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#12 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 22 Апрель 2015 21:45
я не ошибся. "ИТС" и "Selma" - это одно, а николаевский "Кристалл" и каховский "ЭлектроТермоСвар" - это другое.
Сообщение отредактировал АВН: 22 Апрель 2015 23:11
#13 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 23 Апрель 2015 08:17
АВН , Питерские смотрел. Только на сайте их московского представительства: http://www.its-m.ru/
#14 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Апрель 2015 19:29
А вот АСУ-21 "вживую", на палубе метровая линейка для масштаба:
Узлы и агрегаты:
БУСП, ДУ и "телевизор":
Источник, немного без лиц. панели:
Даже освещение с лаз. прицелом имеется:
#15 BISMARK1941
BISMARK1941
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 Январь 2018 23:20
Проблему с гитарой можно обойти простым векторным частотником, поставив его перед понижающим трансформатором блока управления трактором. Правда частоту сильно занижать нельзя, лучше от 2\3 номинальных 50Гц и выше поднимать.
А проблему с плавной регулировкой подачи проволоки - установив отдельный привод на вал редуктора подачи проволоки в гитаре.Попробую добавить фото и ссылку на видео.
Сообщение отредактировал BISMARK1941: 06 Январь 2018 23:40
#16 BISMARK1941
BISMARK1941
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 Январь 2018 07:12
В данном случае необходимо было сделать два варианта привода подачи проволоки - через отдельный моторредуктор со своей платой управления и при необходимости перейти на стандартную систему регулировки через сменные шестерни в гитаре. Дополнительный моторредуктор при этом снимается.
Темы с аналогичными тегами: вопрос
