Сварка тонкого металла
Сообщений в теме: 56
#41 Egida
Egida
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Январь 2018 17:10
При сварке полуавтоматом, нагрева не происходит. Моментальная прихватка.
Вот именно-прихватка а не провар.Ездил летом на юг,пока отдыхал поменял колодки,увидел что вылезает шаровая из рычага (на ярис шаровые не прокручиваются а запрессовываются с низу)купить новые возможности не было. У местного сварщика прихватил той самой грёбаной проволокой(6 прихваток на диаметр 5 см)Надёжно?Дааа.На обратном пути,под Балаково ,на скорости машину потащило на встречку,Что бы уйти от лобовой с фурой полетел в кювет,чуть семью не убил кувыркнулся 1.5 оборота.Потом смотрел, все прихватки отлетели рычаг с шаровой слетел.Теперь понимаешь какое отношение у меня к этой сварке?.сейчас меняю крышу,варю тигом .Согласен ,медленно ,но гораздо надёжнее .С начало прихватки через 15-20 мм.потом провариваешь,и ни куда ничего не ведёт.
#42 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 182
Отправлено 20 Январь 2018 18:05
Weldermax не правильно высказался, происходит очень быстрый нагрев до температуры плавления и сама прихватка, которая исключает деформацию тонкого металла. Не провар относится только к рукожопым сральщикам. В авторемзоне п/а сварка занимает лидирующую позицию.
Вы какому то лошаре, со сварочной горелкой, доверили жизнь своей семьи и естественно свою, а теперь обвиняете в этом сварочный процесс. Смешно конечно. Отправь мне свой  рычаг с шаровой, я поставлю так же 6 прихваток, потом попробуй оторвать это кувалдой и мне покажешь результат, ОК?
Можно фотки посмотреть?
  • 8
#43 Weldermax
Weldermax
  • Cообщений: 297
Отправлено 20 Январь 2018 20:28
  Вы что сплошным швом потом все варите ?
#44 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 21 Январь 2018 16:29
Фото в студию!
#45 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 21 Январь 2018 16:58
в плане безопасности детали подвески варят экстрималы.да и толшины разные кузовщины и рычяга с шаровой.поводок при тиг сварке нет это отлично но не риально для кузовщины и сплошного шва ,да и  напряжения куда дените .
#46 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 22 Январь 2018 19:27
толшины разные
В бытность свою видел, как шабашники сваривали ПА на одних настройках и полторашку, и квадрат десятку. Итогом веденые на прихватках листы и отваливающиеся после зачистки декоры, и полагаю, это норма для многих контор.
Обратно, лениво часто бегать до выпрямителя в другом помещении, благо выдают только OK-46. ;)
#47 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 22 Январь 2018 20:23
#48 mikinalexei
mikinalexei
    У каждого своё ощущение реальности
  • Cообщений: 345
Отправлено 20 Август 2018 08:57
Скажите вот это правильные настройки аппарата? И при чем тут форсаж?
#49 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 20 Август 2018 09:24
1. "Ток паузы" (1:27) - он и сам не понимает,что и как объяснить,но вроде.как догадывается.... :crazy:
2."Затухание дуги" и увести дугу в сторону (с 1:50) - зачем уводить?
3.с 2:17 - вроде как трошки курнул и понесло....
р.с дальше слушать стало тяжелее,после "режима плавающей дуги"
Кстати, режим "форсаж" вроде как для ММА
:fool:
#50 Шурпет
Шурпет
    Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надёжно.
  • Cообщений: 4 106
Отправлено 20 Август 2018 11:32
Serj55441, для меня стало откровением, что регулировка баланса - это "накрутить осциллятор"))))
#51 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 182
Отправлено 20 Август 2018 13:08
 В режиме ТИГ отвечает за стабилизацию дуги.
Ни чего не понимает, при равных токах пика и паузы пульсация отсутствует. Отсебячина а основном :)
#52 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 821
Отправлено 20 Август 2018 13:43
Это как? На мой взгляд, форсаж дуги если и работает в данном аппарате, то скорее всего связан с временным набросом тока, что позволяет кратковременно разогреть метал до образования ванны, что упрощает начало сварки и не надо сидеть и греть до образования ванны. А после образования ванны не нужно бежать голопом. То есть, он сразу с равной скоростью производит сварку, начал и поехал...
В данном случае, как я знаю, то ручка импульса регулирует ток в процентах от основного. И  чтобы не было импульса, т.е. равное значение ток сварки и ток базы, то надо выкрутить на максималку. В данном случае он и получает 50% от сварочного. И если верить что действительно на выходе 150А то базовый ток (ток паузы) и будет 75А.
Serj55441, Шурпет, язык у товарища явно без образования. Как научили так и теперь других учит :)
В данном случае, когда нет знаний, а только самоучкО, то потом и приходится переделывать, т.к. хорошо делает, к чему привык и гадит что новое. Хотя я резко высказался и у него может все получается. Но такое часто встречается у других.
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#53 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 182
Отправлено 20 Август 2018 17:21
  В инструкции к Jasic было прописано что в режиме тиг отвечает за стабилизацию дуги(дугу действительно стабилизирует, особенно на малых токах)
В данном случае,
У него ручки не подписаны, подумал что не % , а так то сварка на линейном токе и эти крутилки 3-6-7 вообще не работают.
#54 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 182
Отправлено 21 Август 2018 05:26
С этой панелью, при равных значениях всех трёх крутилок не будет ни стартового тока, ни импульса.
#55 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 821
Отправлено 22 Август 2018 11:43
То что я видел, аппараты были с процентами, а не с фактическими значениями.
В общем, это убогий аппарат и как он мне не нравился, так и не нравится. У него частота импульса слишком малая и параметры плывут во время работы. Поэтому данное оборудование просто игнорирую :)
Для гаража, так сказать и не более.
#56 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 182
Отправлено 22 Август 2018 18:01
 И скважность от 20%, на некоторых моделях от 10% это тоже очень много, должно быть хотя бы с 1% начинаться.
#57 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 821
Отправлено 22 Август 2018 18:22
за-то дешево  :rofl:
