Плазма "не заводится"
Совсем совсем не совместимы? Абсолютно?
Пожалуйста не придирайтесь к словам. Я думаю, что вы поняли, что я имею ввиду. Я стараюсь не делать ошибок ранее проделанных другими. Если не положено по технике безопасности работать в масленых перчатках и т.п., то я проверять не буду. Почему вода горячая - проверить можно. (обжегся - заживет) А вот баллон в 150 атм проверять нет желания. Оторванную голову еще пока не пришивают. Подначивать попробовать я то же не буду.
Вот тут: http://www.svarpost.ru/stati/10-instruktsiya-po-okhrane-truda-pri-rabote-s-kislorodnymi-ballonami.html
И еще тут не внимательные просят повторить: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79616
Это как повезёт. Один раз можно кислородом пузыри в ведре с маслом пускать и ничего, а другой, пойдя на обед, оставить промасленные рукавицы на редукторе, который немного травит и ... ни баллона ни рукавиц и никто им ноги не приделывал.
Вот это и называется: разный подход. Тол тоже на огне выплавляют и ничего... Плазма-то здесь при чём?
Интересно, что будет причиной взрыва :) и будет ли взрыв?
Видимо свидетелей уцелевших после эксперимента не осталось.
Обьясните физику процесса если не сложно. Меня всегда умиляют "байки из склепа" от "Шарящих" людей. :)
А при чем тут это?
Я вот например и физику и технику этих процессов(масло и кислород) знаю на ура, ночью подними расскажу на отлично. Ваша же информация основана на "бабушка сказала". Я не про ТБ, а про все остальные перлы. :)
Просто все ваши высказывания по поводу масла и кислорода, говорят о том, что даже базовых понятий о том что вы пишете у вас нет. Только "верная инфа со скамейки у подьезда"...
А при чем тут это?
Пусть будет так! Как хотите так и считайте! Все на ваш страх и риск. Хотите проверить - пожалуйста. Я в такие игры не играю. Байки не байки - Вам решать верить или не верить. Я не учитель доказывать и еще чего хуже, показывать. Я Вам сказал, что есть. Конечно есть дополнительные факторы которые могут спровоцировать химическую реакцию. Это как бензин - горит не бензин а его пары. Через бензонасос в автомобиле проходит бензин и ни чего не взрывается. Но будут присутствовать эти факторы в вашем эксперименте, вам виднее.
И больше разговаривать на эту тему я не желаю. Я вам дал ссылочки почитать, я написал свое мнение, а решение принимайте самостоятельно!
Извиняюсь. Байки, за что купил, за то и продаю. Физику процесса не объясню, с химией у меня не очень, да и сфера деятельности совсем не про это. По ТБ - не положено и если байки просто для устрашения, ничего плохого в этом не вижу. Экспериментировать не стану, и очень не хотел бы, чтоб сосед экспериментировал. Всем удачи и главное здоровья.
тут я с вами полностью солидарен. Они именно по большей части для устрашения.  :) Я даже честно вам признаюсь, я регулярно хожу и сам рассказываю подобные байки своим работникам. :) Так как если их не рассказывать, то страх перед баллонами начинает исчезать, а это прямой путь к нарушениям ТБ. В особенности при работе с кислородом и ацетиленом.  А так как оно мне очень ненадо..... Я запугиваю обитателей страшными историями...
На самом деле масло страшно только в магистрали высокого давления, так как при открытии крана резко повышается давление в магистрали между баллоном и редуктором, что приводит к мгновенному поднятию температуры кислорода до 200-600 градусов в этом небольшом обьеме (резкое сжатие как в дизеле было 0кгсм а стало мгновенно 150кгсм) и это при наличии углеродосодержащих (и просто горючих) веществ может привести к к так называемому "дизельному эффекту", что подразумевает под собой вспышку и резкий скачок давления. Ну а дальше я думаю понятно.
Насчет масла и крана - При неисправном кране - кран может травить по штоку и при закрученном вентиле масло может попасть внутрь вентиля через щель штока, а оттуда в газовую магистраль. это приведет к описанному выше.
Еще неплохо воспламеняются резиновые и картонные прокладки, угольная пыль, итд.. Поэтому чистота кислородной арматуры - святое.
Кислородом же при давлении 5-6 кгсм можно спокойно продувать ведро с бензином и ничего не будет абсолютно, главное в эти моменты не курить и не искрить. :)
Есть вероятность микровспышки в щеточном узле при пустом баке, когда кончился бензин и насос гонит воздух. :) Но она ничтожна, так как прокачиваемый из бака воздух содержит сплошние пары бензина и практически не содержит кислорода.
 Среди москвичей - да!
А в моей жизни были друзья из окрестностей Мясного Бора и Ржева.
вскоре наши пиротехники установили, что тол можно выплавлять из снарядов почти всех калибров и отечественного и иностранного производства.
Это открытие имело большую ценность. На оккупированной территории можно было найти немало всевозможных снарядов.
Правда, выплавка тола — занятие опасное. Поначалу имелись и жертвы. Но потом, приобретя навыки, наши мастера отлично справлялись с этим делом. http://militera.lib.ru/memo/russian/prudnikov_ms2/09.html
Изменено пользователем АВН
Я болею и может поэтому мозг не так все воспринимает. Но к чему это? Экспериментируйте и будет вам счастье? Не бойтесь и рано или поздно у вас получится или не у вас но ваш плачевный опыт будет в будущем взят за основу написания новой строчки в ТБ?
Простите, но я этого не понимаю!
Если все всЁ знают, так напишите и фото с видео подкрепите, что вот видите, берем компрессор, подключаем и работаем месяц другой. Далее вот редуктор который обеспечивает необходимое давление и расход газа, подключаем к этому же источнику и вот режем! Вот результат от кислорода, вот результат от воздуха. Делаем вывод, что нужно купить кислородный баллон и получать счастье.
У кого-то что-то получилось ... Ну и удачи. Только ради чего? Главное - ради чего???
У газового резака были поменяны кислородный и пропан/ацетиленовый шланги местами (как, это долгий рассказ). Один рез прошел нормально, а во время второго, ранее пропан/ацетиленовый шланг, теперь с кислородом стало рвать на куски. Хорошо успели перекрыть вентиль. Гореть шланг не успевал, у кусочков вырывало внутреннюю часть из внешней оболочки. Там вряд ли масло, скорее просто сажа/грязь.
Надо всю эту болтологию в отдельную тему - Как мы нарушаем ТБ, пусть не нарочно.
Я сыну своему тоже показывал "огнемёт", когда промывал пистолет от строительной пены, а потом сказал "Так делать нельзя!". Вы бы видели глаза мужика в припаркованной машине рядом с моим участком, он был явно удивлён "огнемёту". А ацетон может гореть зо взрывом...
Всегда с пониманием отношусь к больным людям. Но тоже не могу понять, с чего вдруг вы перешли на ТБ и маслоопасность с ремонта и обсуждения проблем плазмы. Вам достаточно убедительно показали, что некоторые общепризнанные утверждения не всегда соответствуют реальному положению вещей. Не согласны? Тогда
p.s. Что касается фото и видео, то что-то ни одного вашего, @copich, на форумах не видел. Покажете?
