Импульсная сварка в режиме ТИГ
Я как то больше к временному КУ (коэффиценту участия) пикового к базовому току привык. Отношение длительности плавящего тока к току поддерживающему дугу в процентах. Чаще всего для снижения тепловложения работаю в 1-герцовом импульсе, пиковый ток 10-25%. Среднечастотный импульс использую мало, в основном для точной наплавки на малые поверхности, по моим ощущениям на 200 (больше мой аппарат не выдаёт) Гц дуга ощутимо уже и меньше склонна "гулять".
Пиковый ток 170 А, базовый 10 А, КУ 30%, 200 Гц, наплавка прессформы. Кромку подгрызть было категорически нельзя, , высота "ступеньки" под наплавку на прессформе 5 мм.
@Миротворец, ну елки-палки:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
цитато: Сква́жность (в физике, электронике) — один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение его периода следования (повторения) к длительности импульса.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/273054
цитато:
СКВАЖНОСТЬ - отношение периода следования (повторения) электрических импульсов к их длительности.
ну и дебаты у вас господа)))
тоже баловался импульсом, на аппарате Сварог 200, понравилось работать на 1ГЦ, пиковый ток - 30а, ручка базового была выкручена по минимуму, т.е. 10% от пикового - 3А, длительность пикового - 50-60%, не понравилось то что если меняешь частоту то разность между пиковым и базовым током почти не прыгает, в итоге получается что почти как обычная сварка, это наверное связано с аппаратом или с низким пиковым током, но тонкий металл все равно не прожигает, аппарат вообще по моему не поддерживает менее 10А(((
еще не совсем понял когда выставил настройки на частоту в 1ГЦ и потом начинаешь поднимать герцы, то пиковый ток тоже меняется...с чем связано не понимаю....
Изменено пользователем IceBear
В этом аппарате ток нужно выставлять в не импульсном режиме. И не обращать внимание чё там прыгает при вращении крутёлок в импульсном режиме. Вот таков этот сундук сварог 200 типа AC/DC :D .
а откуда такая уверенность что именно так нужно делать? при выставлении тока не на импульсе и потом переключении на импульс ампераж снижается и вы хотите сказать что для дальнейшего изменения тока опять нужно переходить на обычную сварку? абсурд, ИМХО
в импульсе не удобно что значения не замирают при вращении ручек, и приходиться ловить момент... но они выставляются!
   Моя увереность зиждется на следующем. Года четыре назад после покупки аппарата я точно также сидел над ним вращая ручки туды сюды.
Нет чтобы пытаться толком варить в обыкновенном режиме. Дык нет подавай сразу импульсный режим.Позвонил я на сервисный центр. Поговорил я с сервисменами и сварщиком центра.И поведали они мне как и чего выставлять. В этом аппарате управление сделано на логических микросхемах. И чё там показывает показометр одному богу известно. Это же китайцы, которые передрали относительно удачную и дешёвую модель. У китайцев ведь как. Вроде этот оранжевый сундук похож на сварочный аппарат ну и ладно.  :D  И это когда уже остальные сделали на микроконтролерах с кучей сервисных режимов. Где процесс хоть графически и визуально виден и понятен.
Регулируйте педалью или потенциометром на горелке во время сварки, очень удобно и без проблем.
Если б была педаль, то и вопрос не задавался бы. Наверное.
Дело в том, что сделать её очень легко, а ещё легче поставить резистор в горелку)).
    А воще очень хорошая идея использовать педаль в импульсном режиме.  Что-то мне идея эта не приходила. Вот что значит кость уже в голове.
а ведь в большинстве случаев педаль и используют, я тоже сделал педаль, точнее купил, но она у меня просто идет вкл./выкл. что бы на горелке пальцем не держать....
а импульс пробую просто на тонкой нержавейке и все потому что не хватает опыта работы в обычном режиме и получается или прожег или перегрев... а работать надо... короче обучение в процессе работы)))
       Это глубокое заблуждение что применение импульсного режима сильно облегчит сварку тонкой нержавейки. Её нужно понять в неимпульсном режиме. Просто куча всяких проблем. Особенно когда не кому рассказать и показать.
А если ей ещё и ток регулировать, то вообще красота http://s16.rimg.info/c6a5fe8fcd923ebeb91769127aa5a922.gif
Ну не скажите. Облегчает, только им надо научится пользоваться и настраивать его.
   Я попытался по этим фото с чипмейкера приварить лезвие(у жены последнее стырил) и у меня ничего не получилось. Сразу прожёг. :D . Буду ещё пытаться.
 Приварил ручки к коптильне S-2мм.  Одну ручку в линейном режиме 100а , а вторую в импульсном 100а и частота тока 2кгц. Видно как при такой частоте шов сужается и меньше  деформация стенки ящика. Интересно у Merkle частота доходит до 12кгц , там дуга ещё более  сжатая получается и приближается к плазменной сварке.
post-11842-0-00329900-1405456056_thumb.jpg  post-11842-0-14933900-1405456072_thumb.jpg  post-11842-0-00346500-1405456087_thumb.jpg
post-11842-0-81976900-1405456103_thumb.jpg  post-11842-0-22561800-1405456119_thumb.jpg  post-11842-0-71146700-1405456130_thumb.jpg
@chdv1971, дугу на кончике присадки зажигайте.
         На присадке я часто зажигаю, когда варю что-то тонкое.  У меня раньше были проблемы с редуктором. Так пшикало, что сгорало поллезвия(шутка) :D . Поменял редуктор и загорается как надо.
Сегодня попытался приварить лезвие от ножа канцелярского(0,35).  Включил импульсный режим 300 герц.  В принципе вполне комфортно варить. Не бог весть какой шов, но сам факт, что можно приварить тонкое к толстому уже меня радует.
http://i031.radikal.ru/1407/c6/3fd369190f5d.jpg
Ещё бы  герц добавить чуток, ну и так нормально. Руку потверже держать и как можно короче дугу, и будет красиво. У меня тоже на лезвие не очень красиво вышло, зрение уже не то.
Швы кривоватые у меня пошли после покупки педали. Всё боюсь прожечь и ловлю ток педалью. На показометр уже не смотрю.
Показометр для пред. настройки, а во время сварки просто физически не подсмотреть, да лучше на дугу смотреть.
Выставляй ограничение на педали, а если его нет, то базовый и скважность на минимум.
Длительность импульса, базовый, форсаж всё на минимуме. Ограничитель есть на педальке, но им не пользуюсь.  Перед тем как что-то варить делаю обзор тока на педали ногой. запоминаю положение педальки при разных токах. А так смотрю по свечению дуги и по ванной.
Нравится пару вещей на алюминии. Всегда можно газануть педалью до образования сварочной ванны.  И нравится отпускать педаль при сварке. Чешуйки прямо на глазах остывают и кристализуются. Это очень хорошо помогает на тонком алюминии. Даёт время на подумать.
