Горелки push-pull. Варианты удлиннения стандартных горелок.
Сообщений в теме: 54
#1 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2014 15:13
Всем здравствуйте! Интересуют горелки push-pull с подтяжкой проволоки и длинным шлангпакетом (НЕ spull-gun!). Может кто сталкивался или работал подобными?
#2 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2014 16:26
Возможно придётся варить полуавтоматом большую конструкцию из чёрной стали. Горелки с 8- метровым шлангпакетом мне бы хватило. Есть мысль взять два стандартных 4-метровых шлагпакета, подающее устройство аналогичное тому что в п/а и повесить его месте соединения двух четырёхметровых шлангпакетов. Второе подающее устройство подключить параллельно тому что в полуавтомате. У кого какие мысли, п/а перенесёт такое?
#3 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 12 Октябрь 2014 16:44
Я уже на своём второй гусак поменял, первый из-за резьбового сопла, а второй просто весь повело после 15см сварки алюминия на 160 ампер. Слабенький он без охлаждения.
А как синхронизировать то будешь? У пуш-пула датчик скорости стоит и корректор скорости имеется.
#4 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2014 16:51
Миротворец, да то то и оно что синхронизировать идентичное подающе устройство что и в полуавтомате не нужно.. Если повесить его параллельно тому что в п/а... Это я так в теории думаю. А вот сможет ли п/а тянуть параллельно два подающих устройства- не знаю...
#5 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 12 Октябрь 2014 17:01
ARGONIUS, Не пользовался, но можно здесь посмотреть, и мануал есть на русском.
P1080592.JPG  ТТТ.jpg  http://youtu.be/263FxsE5cds
Сообщение отредактировал selco: 12 Октябрь 2014 17:08
#6 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 12 Октябрь 2014 17:11
selco, спасибо гляну.
П/А скорее всего два подающих корректно не потянет.. Чем там скорость вращения роликов меняется не знаю.. Напряжением что ли?
#7 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 827
Отправлено 12 Октябрь 2014 22:30
selco. И, скорее всего, такая "СуперЗмея" "залочена" только под бренд "Кемппи"?
http://www.tiberis.r...ke-gt02s-gt02sw  Это много или нормально? Или - как посмотреть?
#8 selco
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 12 Октябрь 2014 23:09
Шурпет, Конечно под Kemppi заточена, но у других тоже аналоги есть. Дмитрию хотел просто показать, цена для частника и мелких предприятий  конечно кусается, для Газпрома такая цена не что. Лучше конечно взглянуть на отдельный и легкий подающий механизм и шлейф управления подлиннее , но цена тоже будет приличной.
#9 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 632
Отправлено 13 Октябрь 2014 00:09
ARGONIUS, От источника плясать гулять стоит (вопрос синхронизации). Лорх готов/работает -система почти тривиальна)).
Сообщение отредактировал демонстратор: 13 Октябрь 2014 00:10
#10 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 13 Октябрь 2014 03:51
а нельзя взять второе подающее ,подключить его моторчик вместо родного моторчика и бухту с проволокой  повешать на нем же ,или если бухта так мешает и если подающее четырех роликовое то то бухту оставить в основном корпусе но использовать пяти килограммовые (и тормозное на минимум
Сообщение отредактировал дмитров: 13 Октябрь 2014 03:52
#11 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 13 Октябрь 2014 04:03
 Дима, а где вторую протяжку на EWM возьмёшь? Можно ещё попробовать купить дешёвый спулл-ган и на его базе сделать СуперСнейк. Можно ещё приобрести маленький блок подачи под маленькие катушки, типа как у меня Кристалл ПДГ 350 4К был. Вес маленький, всего 9 кг.
#12 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 146
Отправлено 13 Октябрь 2014 07:47
ARGONIUS, надо горелку типа TBi PPP 7G и блок синхронизации TBi Syntronic - это универсальное оборудование, можно подключить к любому ПА. Видел как оно работает, но сам не работал. Рукав до 16 метров.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#13 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Октябрь 2014 12:22
С отдельным подающим лазить по верхотуре не особо комфортно. Фирменные удлиннители стоят дороже неплохого трёхфазника с выносным подающим.
дмитров, мне тоже пришло в голову сколхозить из рукавов двух 4-х метровых горелок и идентичного тому что в аппарате механизма протяжки одну длинную горелку. Механизм протяжки воткнуть в середине, аппаратный механизм отключить, питание к серединному вывести из полуавтомата. Разговаривал с Алеесеем ТехСваром и Алексеем IGBT с чипа- вроде бы такая система должна быть жизнеспособной. На участке аппарат/серединная протяжка можно и тефлон поставить.
#14 дмитров
дмитров
  • Cообщений: 614
Отправлено 13 Октябрь 2014 17:57
ARGONIUS, тогда уж лучше горелку трех метровую и пару направляющих каналов по три метра
тянуть через направляющий канал в разы легче чем толкать в четырех метровую горелку
#15 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Октябрь 2014 20:12
дмитров, понимаю.. Подумать надо как путно срастить два первых трёхметровых.
#16 selco
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 13 Октябрь 2014 21:11
ARGONIUS, Вот еще нашел от Lorch, покомпактнее чем у Kemppi . Демонстратора надо подключать , пусть консультирует в его ведении Lorch находится. http://www.shtorm-it...tem/nanofeeder
#17 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Октябрь 2014 22:20
selco, а он говорил что у них это обычная приспособа. По деньгам как оно будет... да и работает наверно только с лорхом.
#18 selco
  • Cообщений: 7 569
Отправлено 13 Октябрь 2014 22:46
По деньгам Демонстратор скидку сделает или оформит тебе как испытания  этой нано штуки в трудных условиях, а отчет по испытаниям и рекомендации  немцам по усовершенствованию устройства напишет Гефест.(шутка) . Всерьез , главное есть устройство (оно мне нравится) и уже не надо не чего изобретать , а подружить его с неродным П\А это не так сложно.
Сообщение отредактировал selco: 13 Октябрь 2014 22:50
#19 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 13 Октябрь 2014 22:53
selco, если Гефест напишет немцам отзыв-рекомендации по этой штуке, то они изучая его (а немцы народ дотошный и исполнительный) заглючат и придут в такой психологический ступор, что ещё и доплатят за прояснение послания таинственного Разума...
А если серьёзно, думаю цена на такой девайс будет аховая.
#20 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 6 878
Отправлено 14 Октябрь 2014 04:38
ARGONIUS,Дима, тебе надо по этому поводу с Пашей (Камчатка) пообщаться.
