Сварочные швы
@vergaser,Так и на инверторе дуга (концетрация) к (герцам и балансу) привязана и к рукам.
На ваш взгляд на картинке (кто) сваривал?
@круазик, Это наблюдения после просмотра фоток швов которые сварены трансом и инвертором с прямоугольником.
@валера1963, Я так стану Кашпировским скоро по швам сварочным))) Предположим синус, пульса нет, низкий ток, что плюшку ложит поверх металла. Ну и зона очистки не видна.
Изменено пользователем vergaser
@vergaser,Синус, а про ток не скажу на (приборе) всего одна крутилка магнитный шунт. А зачем на алюминии пульс (фальгу от шоколадок сваривать)?
@Васо_29, Что то судовое варили? Меня вот интересует вопрос, вы прогревали изделие (габариты просто!!!) перед сваркой, в техничке указанно что нужно в течении 2-х часов аж?
@vergaser,греть при сварке этими электродами не надо,для этого их и придумали,чтоб не греть! Греть надо при сварке этой стали низколегировными электродами(при сварке в аргоне или проволокой в газе греть не надо),греют для того чтобы водород выходил...например при сварке съёмного листа или в районе линии реза...домой приду-фото скину с подогревом...
@sanec, П\А ,точками.Заметно по характерным кратерам в некоторых местах.
Точно, осталось угадать газ и марку проволоки.
@sanec,Tig.
Тигом, это надо постараться так коряво шов положить.;-)
Если прямо не снимая так и получиться, в стесненных условиях и в яме.
Не спорю. И да, было очень не удобно. Не было желания снимать амортизатор.
@sanec, Если честно ,то цвет шва не тот что привык видеть в углекислоте.Но радужные у меня и в углекислоте получались,особенно на закалённом металле.На смесь вроде тоже не похоже,она очень гладким шов делает.Возможно аргоном,так как углекислота кончилась.Поэтому и точки расплылись хорошо и более плоские.Марку проволоки уж точно не скажу) Нет ещё опыта такого.Да и смесью не пробовал варить на П\А,кончится баллон кислоты,закажу смесь,попробую.Или сначала остатки грязного аргона выдую на нём.Вот и опыта больше будет)
@Японский Мастер, Сдаюсь, это cusi3 + аргон.
По хорошему нужна была 2-х процентная смесь, но её не было.Покупать баллон было уже поздно, выходные.
Залез под машину с целью поменять бензобак, ну и понеслось. Два дня зад переваривал. :D
Изменено пользователем sanec
@sanec, Вот ведь хотел же ляпнуть,что медная проволока ,но засомневался)Вижу ж цвет не тот)
Сам знаю,что такое в гараж зайти,посмотреть по мелочи) Вылазишь когда звёзды на небе уже,а то и позже.
@sanec, Как будто сварочной проволокой для нержавейки сварили.
Обман зрения. Cusi3 в аргоне, из-за этого с потолком пришлось индуктивностью и длиной дуги поиграть. Объективно настроиться тяжелее чем той же св08г2с + СО2. Да и вид шва сами видите какой получается. Программа под 0.8 cusi в мигатронике настроена под 2%-ю смесь. Плюс опять же это автожесть, и про идеальную чистоту можно забыть - это просто не реально. Снаружи не всегда подлезть, не то что изнутри.;-)
Но есть плюс, нет такого коробления, плавится только проволока.
Корень приваривали, тоже вертикально?
Вцелом для ок46 это отлично, на вертикальном шве...
Сам ок46 практически всегда работаю, к ним нужна снаровка, от постоянно набегающего шлака.
