Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#141 kfxz235
kfxz235
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 Июнь 2011 20:54
Всем привет.
Какие мнения по аппарату Elitech АИС 200 CA?
http://www.elitech-t...-aic-200ca.html
#142 Гость_свой парень_*
Гость_свой парень_*
  • Гости
Отправлено 23 Июнь 2011 16:26
Варю "Фотон ZX7-200II". 10-200А. Абсолютный Китай. Но вопрос о Китае спорный. Есть китайские товары превосходного качества. Аппарат суперский. Варит при пониженом напряжении сети. Единственно, что если сеть падает меньше 180В
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: ВЫ еще модельный ряд SSVA не видели там 160й при 165в варит,КИТАЙ(жалкая породия :rofl: :rofl:
#143 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 25 Июнь 2011 21:15
Привет! Приобрёл? Три тёплых сезона у меня BlueWeld Prestige 170/1. Жалоб как НЕ профессионал на аппарат пака нет.
А по мощнее эт знаешь не у всех клиентов проводка выдержит. Тот 210-й он больше для мастерской.
Я тоже хотел купить, на 1500р всего дороже у нас.
#144 SII17
SII17
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 Июнь 2011 16:26
Привет всем! У меня Ресанта 220. Полтора года. Прошлым летом при жаре в 35 и более, на электроде 3 мм.(не один десяток к ряду) ни разу не отключалась. Перед началом нового сезона провел ТО. На вид все качественно, там 2 вентилятора, дуют хорошо. Пробовал варить 4 мм. сначала грелась (масса плохая была) после зачистки перла как танк, ни разу не отключалась и не грелась.
#145 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 28 Июнь 2011 20:20
А как вы определили что он у вас не греется? Индикатор перегрева не загорался. Это не танк и даже не танкетка, и умирают перегруженные источники медленно, так что не кичитесь своим мопедом, эксплуатируйте как положено.
#146 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 29 Июнь 2011 18:40
Здравствуйте.
Появилась необходимость покупки сварочного инвертора. Сразу поясню для каких целей: наша фирма занимается демонтажем и перепланировкой помещений, но как дополнительный заработок--прдвигаем услугу "мелкие сварочные работы,
Ха. Тока заметил. 17,500р у нас 170-ый. Опа!!! Широка страна моя родная..... Изображение
#147 Maxidiver
Maxidiver
  • Cообщений: 1
Отправлено 06 Июль 2011 08:29
В апреле этого года гупил Rilon mini ARC-200 для бытовых нужд, сварил им только одну оградку электродом 2мм варил только по выходным,в июне начала загораться лампа перегрева и аппарат переставал варить. Отнёс в гарантийку, по телефону мне перезвонили, сказали что мой аппарат в полном порядке, а я очевидно подключаюсь к слабой сети и аппарат уходит в защиту. Я понимаю что такое возможно, но данный факт меня очень огорчил.
К примеру, попросили меня варить буры в фирме по бурению скважин, два дня при жаре в +30 под прямыми солнечными лучами варил их с виду замученным Blueweld-160 с еле живым держателем электродов, варил электродом 3мм спокойно с 4мм плохо но варил, сам аппарат подключён к сети через удлинитель и хоть бы что !!!
#148 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 06 Июль 2011 10:06
Вы сварщик?
Что и требовалось доказать.
А можно по подробней про буры, что конкретно Вы там варили, тоже хочу научиться варить буры.
Каждая уважающая себя фирма по бурению скважен, просто обязана иметь Blueweld-160.
#149 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 06 Июль 2011 11:26
Blueweld-160 а 170-й лудше. Не есть конечно и ещё лучше но а 160-ом в паспорте написано для бытового применения а в 170-ом для промышленного.
Разница в цене 6-7 тыс руб. Эт у нас. А вот интересно Видел 180-й разница в 1000р между 170-ом а ток вроде на 50 ампер больше чем 170.
И размер заметно больше. Я это к чему на 160-ом написано от 5 до 160 ампер. На 170 от 5-150 ампер но 160 на местной трубной базе
отрубается по перегреву на 3-х мм электроде а 170 не разу не отключался если верить конечно.
Свой Blueweld 170 я пробовал "заглушить" без остановок 12-тью какими то красными электродами E-6010 3,2мм.
(вроде Электрод KOBE–6010, соответствующий AWS A5.1-91 E6010, специально предназначен для сварки в эксплуатационных условиях стальных труб марки 5L X-52с по стандарту API использованием вертикальной нисходящей методики.) Эт выписка с нета.
Правда мне не чего это не говорит. И что это за нисходящяя метода такая? Это с верху в низ как я понимаю. :)
Не какой реакции. Работает и тишина. А 160-й или сварщик чего не того делал или всё таки аппарат слабоват.
Фиг его знает как их выбирать. Вот накроется мой Blueweld и пипец. Запчастей то нет. Выписывать чёрт знает откуда.........
Может лучше хорошие российские аппараты приобретать. :huh:
Не знаю. Я свой долго выбирал по не знанию дела. 4 месяца к людям приставал. То сгорают то отключаются а последний мыши съели...
В общем пришол к выводу (не знаю как) что минимум для не большой мастерской всё что ниже 15000р ерунда. Вот так. Эт из того что
можно у нас приобрести и в 130 км от нас.
А 3,4 мм я всё равно не когда не варю. Это тока в народе бытует мнение типа чем электрод толще тем лучше варить.........
А ещё в паспорте моего 170-го написано можно приобрести к нему приставку и будет полуавтомат тока газ нужен.
Ну так как будем выбирать??? Есть Мощные а есть выносливые....
А ещё электрики придут и надают... :D
Для дома берите что нибудь под 10.000р. Есть пример из жизни, человек купил аппарат для дома 9.500р.
Год назад. Построил дом и вот использовал этот аппарат. Аппарат жив здоров.
Купил сварщик для монтажа отопления (колым) аппарат сгорел....
Инвертором металл ребята не режте, это не транс...
Приобретайте что нибудь не китайское тыс под 20 не меньше. (хотя может и их в Китае собирают)
Металлический корпус, чтоб не лёгкий был. А то пишут ток ого го а он 2 кг весит... Они конечно лёгкие но не настолько.
Сравнивайте ток и мощьность, ребята реально не знают порой что пишут. Где то видел пример ток на шкале под 180 ампер а max мощьность ампер на 160. Гарантию смотрите!!!
И как купите "испытайте" его конкретно в течении 10 дней пака можно вернуть... Глядишь и слабинку покажет.
Разобрать в магазине его вам врятли дадут... Но смотрите на внутренний монтаж. Вентилятор, массивный радиатор и толстые дорожки и провода
на приме как на моём... Да и два вентилятора ещё не очём не говорят...
Был в Оренбурге, в лаборатории сварки (эт магази так называется, вроде при Оренбургском заводе инвертор, а то подумаете его... ) смотрел маску хамелион. Пака смотрел слышу зашол человек и про инвертор спрашивает по току я понял как мой продолжительность работы более моего.
В общем продавец ему шепнул (может его приятель) мол ты его сразу после работы не выключай минут 15-20 а то назад принесёш...
Вот и купи. Поработал, вышел "покурить" и пипец с другой буква "п". А челове за 20 мин уже до дома дойдёт... а тут ждать.
Так что разбиваете копилку и смотрите.... Да и трёх фазные лучше если сравнивать по одинаковам параметрам. У них вольт-аиперная характеристика лучше.
Вот.
#150 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 06 Июль 2011 12:40
Знаю я одного такого сварщика, но у него есть ещё несколько безотказных китайцев на все случаи жизни :rolleyes:
И правильно шепнул, там какойто кристал, на какомто транзисторе если не остынет то быстро помрёт.
Любому инвертору после сварки надо дать остыть, короче нельзя его сразу выключать.
#151 nick_E
nick_E
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Июль 2011 02:47
Я тоже собрался покупать инвертор, но не пойму как узнать есть в них трансформатор или нет!? На разных сайтах по-разному написано, вроде как инвертор предполагает без трансформаторную схему, однако в характеристиках указан уровень защиты трансформатора.
Единственное, что понял инверторы ARC без трансформаторов, наверно куплю ARC 200.
Бестрансформаторный инверторный сварочный аппарат ARC-200 ET (торговая марка Etalon) предназначен для для сварки и наплавки постоянным током покрытыми штучными электродами стальных металлоконструкций в производственных и бытовых условиях. Напряжение питания (В) 110~240В.
• Компактное, легкое, энергосберегающее
• Облегченный поджиг и форсирование дуги
• Высокая производительность и качество сварки, глубокое проплавление
• Предназначены для работы в особо тяжелых условиях
• Минимальный размер и вес, высокое качество, эргономичность
• Стабильная дуга и незначительное разбрызгивание металла
• Возможность использовать все основные электроды
• Возможность сварки целлюлозным электродом
• Высокое качество сварки и прочный сварочный шов
• Автоматическая защита от скачков силы тока и напряжения
Напряжение питающей сети (В) 220
Частота питающей сети (Гц) 50/60
Потребляемая мощность (Вт) 7
Максимальный входной ток сети (А) 32 Диапазон сварочного тока 20-200
Период нагрузки (%) 40
Напряжение холостого хода (В) 67
Потери на холостом ходу (Вт) 40
КПД (%) 85
Коэффициент мощности (cos?) 0.93
Класс изоляции F
Класс защиты IP23
Размеры 470х255х340мм
Вес (кг) 8
п.с. Продавцы на вопрос про трансформатор говорят мы внутрь не заглядывали. :)
#152 tig
tig
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 07 Июль 2011 07:18
Да есть там трансформатор. Только он высокочастотный, на ферритовом сердечнике. Поэтому относительно легкий и компактный.
#153 nick_E
nick_E
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Июль 2011 08:14
Нахрена тогда пишут, что безтрансформаторный?
Т.е. там вот такая штуковина,вместо трансформатора обычного:
#154 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 07 Июль 2011 09:48
Приветствую. Не знаю зачем пишут. Может имеют в виду без тех трансформаторов, которые у человеков понимаются 12-20 ти килограммовые монстры
но там и так видно что его там нет.
А транс действительно маленький. У меня типа квадратная буква О и обмотки всего по одному слою толстенной медной проволоки.
Там и второй есть, для питания самой схемы. И вот эта схема накачивает "мощь" в транс высокой частотой а не как в сети 50 Гц.
А вот в паспортах я не встречал что бы там писалось о том что нужно не выключать аппарат сразу после работы.
А он вон как, надо дать остыть транзистору который эту мощь накачивает.
Гарантия вышла может термопару на радиатор по ближе к транзистору поставить.
Ещё чтоб рукоятки управления под углом были а то на моём не удобно и сделали ещё в глубине. Даже на столе приходится либо
поднимать либо наклонятся а маска в это время бац "по носу". А есть любительские модели с цифровым амперметром именно выходного тока а не с
показаниями уставки тока??? А ещё смотрите напряжение холостого хода. У меня 50 вольт. Есть 75. А меньше 50 говорят фигня.
На пачках электродов я ещё не встречал напряжение источника меньше 50 вольт. Инвертор есть а электродов нет.
Не они есть на самом деле. В справочниках видел но не в одном магазине не встречал. Эт я про свой случай. Вот. :)
А! Вспомнил. Смотрите ещё массовый держак. Так вот, там внутри идёт тонкая медная пластина, соединяет два контакта
которые с деталью соединяются, хоть держак и металлический это не гарантирует что ток пройдёт через него по этому и поставили пластину
А теперь внимание в один прекрасный день бабах и нет пластины. Вот так вот. А с моим в комплекте вот такие держаки шли.
На массовом мощная пружина. Отдельно 300-400р стоят.
#155 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 07 Июль 2011 09:53
Да вот там в низу. А радиатор маловат. Эт наверно для дома аппарат?
С низу вроде входная схема, готовит энергию для транса.
Так а где вентилятор? Вон там вроде с права да? Если нет не берите.
На моём вентилятор посередине и почти навесь "квадрат" корпуса
#156 nick_E
nick_E
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Июль 2011 10:01
Чтоб такого небыло есть такое чудо совремнной техники как автоматическая маска работате от солнечных батарей и двух пальчиковых аккумуляторов. Стекло прозрачное у нее, в момент начала сварки мгновенно (у всех разные задержки) затемняется, перестал варить снова стекло прозрачное. :)
Вот например
Технические характеристики
Затемнение в открытом состоянии 4 DIN
Затемнение в закрытом состоянии 9-13 DIN
Регулировка затемнения Внешняя
Защита от инфракрасного и ультрафиолетового излучений Постоянная, DIN 16
Время срабатывания 0.00004 c при комнатной температуре
Обнаружение начала сварки Оптическое
Регулировка чувствительности <Есть, внутренняя
Задержка открытия после сварки Есть, 0,15-0,8 с
Питание Комбинированное: солнечные элементы + 2 сменных литиевых элемента CR2032
Размеры смотрового окна 92х 42мм
Установочные размеры светофильтра 110 х 90 мм x 8мм
Вес маски 490 гр
Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность) 1/ 2 / 1
Области применения MMA, MIG/MAG/TIG/ARC
Температурный режим эксплуатации -5°С / +55°С
Гарантия 1 год
Производитель: FOXWELD
#157 nick_E
nick_E
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Июль 2011 10:11
ARC 200, от какого то неизвестного производителя это.
Там вентилятор как один в один как в компьютерах на корпусах стоят. Не думаю, что он хорошо охлаждает.
#158 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 168
Отправлено 07 Июль 2011 17:45
Ну да, маски то есть. Хорошая не профессиональная стоит 10.500р спедглазовский хамелеон (китай 3700р) но его здесь ругают. Зайчиков говорят ловят. А инвертор Blueweld 160 11,800р а 170-й 17,800р.
Маска вещь хорошая но это не сюда...
#159 aytbaev
aytbaev
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Июль 2011 18:09
День добрый всем. Я тут совсем недавно зарегался и не могу создать отдельно тему. Решил тут спросить. Я Из казахстана, точнее с Астаны, инверторам пользуюсь 2 года. Первый аппарат который купил был KEDR 250, мне очень понравился, год варил и никаких проблем, порой целыми днями без остановки. Блин сперли ее какие то гады ((, вскрыли замок =_=. Пошел купил точно такой же, в первый же день сгорел ((, знакомый ремонтник сказал что теплореле итд. После, опять череда поломок, в оконцовке продал его и купил месяц назад Lider 250, через 2 недели опять поломки итд. Я сварщик сантехник, в основном трубы варю, ну ясень пень что порой в очень экстремальных условиях, то трасса фонтаном то в сильных морозах то еще что то.
Вчера дал заказ на инвертор KEMPPI Minarc 150 (VRD). Если кто из вас пользовался, очень прошу, напишите мне оно стоит вложенных денег? (Аппарат дорогой).
#160 tig
tig
  • Cообщений: 1 476
Отправлено 07 Июль 2011 20:30
За 7 лет работы ни одной серьезной поломки. На фабрике где работал их 8 штук. Морозов в Португалии нет, а вот жары, влажности достаточно. После работы на выезде(на монтаже) бывало весь корпус внутри был забит пылью. Отказывали только вентиляторы, бывало сетевые шнуры переламывались. Там (на фабрике) Minark 152, они от генератора могут работать.
Kemppi не гарантирует что 150-й будет нормально работать от генератора (генераторы не выдают идеальной синусоиды, такой как в сети).
    Bing (1), Yandex (2)
