Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#701 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 07 Октябрь 2013 17:24
Купил я в общем инвертор Sturm AW97I22N, вроде варит нормально, но вот возникла одна проблема, имеется простая переноска 25м (выглядит как вешалка на нее наматывается кабель), так вот от нее уже варить не очень, идут потери как я понял, какой удлинитель купить для инвертора?
Да и еще он (удлинитель) грелся сильно.
#702 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 07 Октябрь 2013 17:48
4 мм2 при длине до 20 метров, 6 мм2 при длине более 20 метров - это так рекомендуют в сервисных центрах. Купите кабель КГ 2x4мм2 , само то будет. Если короткий, до 10м., то и ПРС 2x2,5мм2 хватает.
#703 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 07 Октябрь 2013 18:02
Helper, Вот как раз я в этих цифрах не че не понимаю.
#704 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 07 Октябрь 2013 18:05
Все просто! Кабель КГ (специально для силового оборудования идет) 2 жилы, сечением 4 квадрата.
#705 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Октябрь 2013 19:23
Elektro_D, не забывайте разматывать кабель перед включением нагрузки.
#706 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 Октябрь 2013 21:54
Тут ведь как...ИМХО....
Имею такой же аппаратик. Переноска 27 м сечение 2,5мм² Хватает с лихвой...НО...
У меня ОЧЕНЬ жирная сеть.≈250В. Возможно это и перекрывает потери...Ну а если дохлая сеть, лучше потолще, как говорил Helper
#707 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 08 Октябрь 2013 17:05
Я всегда удлинитель полностью разматываю.
Ну и как он Вам? я только не давно купил еще особо не пользовался.
#708 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 08 Октябрь 2013 17:27
Для моих нужд (по хозяйству, ну может когда и колымнуть), более чем... Устраивает на все 100. Тем более за такую стоимость. Я немного его "пытать" пробовал...
http://www.youtube.c...h?v=5OSAz28JnMw
#709 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 10 Октябрь 2013 18:35
Еще пару вопросов есть, написано максимальная мощьность 9,4 кв, это когда ток на всю 220А?
Когда варил от переноски она грелась, а как этот сварочник влияет на проводку в доме не много 9,4 кв (ато проводка старая).
И еще когда варил свет дома мигал, у соседей не знаю как (надеюсь нормально).
#710 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 11 Октябрь 2013 14:25
9,4квт - обычная сеть точно не выдержит, это ампер 50. под такой ток даже 6кв меди мало. если только прихватки ставить.
#711 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 11 Октябрь 2013 15:21
Elektro_D, Проведите отдельно на сварку провод и автомат поставьте 32А, от счетчика. На полную мощность, да при слабой напруге действительно нужно в пределах 50А, но дома что варить на полной мощности? У меня на даче, небольшой щитовой домик, (где-то уже выкладывал это фото) на розетки 16А автомат, провод 2,5мм2, отдельно силовая розетка 25А автомат, провод 4мм2, и на светильник 1,5мм2. Кстати на удлинитель у меня провод 1,5мм2, в пределах 20-25 метров аппарат Fubag in 170, нормально тянет, но рекомендации по сечению кабеля даются, чтобы аппарат дольше прослужил, ведь от низкой напруги инверторы выходят из строя так, что лучше берите 4квадрата кабель.IMG_0053.JPG
#712 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 11 Октябрь 2013 16:43
Ну так я не как не пойму если я буду варить при 150А, всеравно будет идти 9,4кв, просто в электрике не че не понимаю.
Или поспешил я с выбором, у Ресанты поменьше киловатт потребление.
#713 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:04
Или поспешил я с выбором, у Ресанты поменьше виловатт потребление.
Нет, меньше тока на крутилке - меньше потребление. И дело не в киловаттах, если у Вас изначально пониженное напряжение в сети, то нагрузка на проводку возрастает. В паспорте к св. аппарату должно быть указано требование. У меня на фубак рекомендован автомат на 25А, вот я и поставил отдельно 25А автомат на силовую розетку. Есть еще у меня аппарат Форсаж 200, так там по паспорту сеть должна выдерживать нагрузку не менее 40А. Но это не значит, что я не смогу варить от обычной бытовой розетки. Просто при просаженной сети и на полной мощности аппарата нагрузка значительно увеличивается. Но еще раз повторюсь, что варить дома на полной мощности - трактора? Мне хватает до 100А и водопровод на даче сварил и мангал, и печку подлатал, а так же столик и лавочку сварил.
#714 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:28
да нет в нем 9,4кВт. Даже не мечтайте. Максимально, что я "выжал" с него 5,8 кВт. А при пониженной сети вы и столько не возьмёте. Так что не берите в голову.
Только что варить в максимальном? По хозяйству варил через 16А автомат. ни разу не выбило, и аппарат в защиту не уходил.
PS: И от длинной переноски пробовал (ради эксперимента, но не долго) 0,75мм² около 50м варит...
#715 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:32
У меня не чего такого не написано.
А не знаете почему у Ресанты САИ 220 максимальное потребление 6,6 кв, а у моего при тех же 220А 9,4кв
#716 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:35
А почему тогда написано 9,4 кв?
#717 Cherep
Cherep
  • Cообщений: 71
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:39
Это вы у узкоглазых китаёзов спросите....
#718 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 550
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:46
Cherep, А как вы узнали что там нету 9,4 кв?
#719 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 11 Октябрь 2013 17:53
Сейчас пишут в вольт амперах, а в киловаттах меньше получается. Трансформатор 200А потребляет 7кватт, а инверторы видать больше могут выжать из сети, если действительно выдают такой ток, как в паспорте. Собственно сам особо не разбираюсь в электрике, а в паспорте к сварочнику все подробно описано какие требования к электропитанию. И естественно пишут с запасом! У китайцев свои цифры, даже обувь 45 размер, как наши 43, что уж об амперах и киловаттах говорить!
#720 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 11 Октябрь 2013 18:19
в случае с обычным инвертором или трансформатором В*А не равно Вт по причине плохого коэффициента мощности.
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
    Yandex (9)
