Помогите выбрать инвертор
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2002
#421 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 10 Август 2012 06:33
Торус 200 Супер
Сам пробовал. Понравился. В любую атаку.
Я всеми ногами и руками за ТОРУС-200. у меня 4года отработал и 4-ой варил! Супер!. а шведа с работы брал 160ампер -херня в саду не варит! мой троечкой да заварил. жалко только по моей глупости спалил. пыль не продувал!сейчас буду брать такой же. и цены на них не падают .как стоил 12,500р так и стоит!Варил чаще всего трубы да металлоконструкции! кстати аргоном неплохо варит.Горелку на заводе брал.
#422 Дмитрий НиНо
Дмитрий НиНо
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 Август 2012 09:53
Добрый вечер.На выставке наблюдал картину:подошёл парень, походу профи,и просит на китайском сварочнике поварить,тот пожалуйста,мне вертикал тот можна. Ну и варит он снизу в верх углом вниз (ано36 я вставлял) получились потёки металла .Профи говорит:гавно.Остальное я пропустил,название не помню,не интересовало.Пошёл я к "Фрониусам" ,говорю:"Давай поварим ?"Всё тоже самое сделал, потёков не было.Дома пробовал аппаратов 6 разных,текут Изображение...
Фрониус, так его ж на Украине и производят, для РФ по крайней мере!
#423 Дмитрий НиНо
Дмитрий НиНо
  • Cообщений: 149
Отправлено 10 Август 2012 10:05
Есть такое качество у сварочного оборудования, как освидетельствование НАКС, если аппарат стоит в списке накса, то я считаю его можно приравнять к промышленной технике, хотя промышленная техника тоже может делиться по категориям использования. Я тоже посоветовал бы брать еропейцев кемппи или евм, но лично мне больше нравится кемппи минарк ево 150, у монтажников и трассовиков на севере его можно часто встретить на ряду с линкольном, а евм как то там не прижился.
#424 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Август 2012 12:34
Смотрел видео,ЕВМы как рюкзаки на сварочных роботах-автоматах в цехах,наверное больше для производств,а не вне помещений.
#425 Дмитрий НиНо
Дмитрий НиНо
  • Cообщений: 149
Отправлено 11 Август 2012 07:09
вообще непонятно почему у евм такое громоздкое оборудование.
#426 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 11 Август 2012 10:49
На четверку ставлю, 200-210А, поэтому мне громоздкое подходит. На трассе 150А (ПВ какое при этом?) маловато.
#427 Дмитрий НиНо
Дмитрий НиНо
  • Cообщений: 149
Отправлено 11 Август 2012 16:41
35 % при 140 А , маловато, но бывает, что очень важна (особенно в поле) потребляемая мощность. Но я совру если скажу что минарк основной работяга из кемппи на трассе, в основном это мастера 2500 и 3500.
#428 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 11 Август 2012 18:37
Дмитрий НиНо,Мастеров не видел, ЕВМы в красном кожухе часто мелькают.
#429 Роман1984
Роман1984
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 Август 2012 08:51
подскажите пожалуйста, видел както сварочник два в одном рдс и полуавтомат СО переключается тумблером хочеш тем хочеш этим режимом вари только балон подключи и проволку заправь. Так стоит ли брать такое оборудование
#430 forsagist
forsagist
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 Август 2012 08:46
Сварочный аппарат ФОРСАЖ и удлинитель 100 метров (видео)
#431 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 16 Август 2012 15:19
Весь фикус фокуса вот в чём - Электрод МР3 на ролике варит при смене неуверенно, я думаю установленно Ампер 60 (дуга пару раз гаснет-для МР это нонсенс). Почему оператор показал заднюю панель? которая ни о чём вообще не говорит. А реостат режима Св.тока на передней панели постеснялся... Поставили бы Ампер 100-110 уонькой, другое дело.
Я бы снял клип гораздо информативней - всадил бы в разгар события щупы мультимера в розетку удлиннителя со словами:-" Вот ано чё..Михалыч!".. а там на дисплее - 180,,175,,170,,165..а аппарат варит. Примерно так.
хенк
#432 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Август 2012 17:05
Сваривал как-то Форсажем 200 швеллера 16 в квадрат, ток 180А, кабель ПРС 2,5кв 50метров, так засветилась лампочка перенапряжения. Вот не знаю, то ли низкий ток в сети был, то ли высокий, что аппарат отключился, но провод вклеился в мягкую кровлю, так нагрелся (варил на крыше)!
#433 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 783
Отправлено 16 Август 2012 17:29
Заметил похожее, только удлинитель 90 метров 2,5кв. и аппарат 161, варил в основном на 140А, удлинитель был полностью размотан, но нагрелся очень прилично... Работал от хорошей сети, но было такое ощущение, что току многовато, так ничё и не понял.
Аппарат варит, на слабой сети, при просадки с 220 до 160В. тройка горит нормально, четвёрка уже никак.
#434 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Август 2012 17:50
Наверное все таки, было повышенное напряжение, иначе, четверкой, при низком, что аппарат даже отключился, не смог бы варить. Аппарат выключился ненадолго, потом продолжил сварку. А еще, недавно, сваривал сотые уголки. Положил 2 уголка поверх одного, чтобы ровно сварить, так поставил по привычке для вертикала на SE-48 180А, зазор всего 4мм, может чуть больше. И чувствую что-то шибко проплавляет, так кое-как, при помощи лома отломил сваренный уголок от подложенного под него уголка.
Форсажи аппараты хорошие, для нестабильных сетей, брать можно.
#435 Twist
Twist
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Август 2012 16:49
ELAND MMA-200 Бытовой тест достойного китайца
#436 Albens55
Albens55
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 Август 2012 22:04
Здравствуйте.Есть желание купить бюджетный сварочный аппарат (на дачу,варить мелкие детали не толще 3-4 мм.)Варить буду учиться.. В ближайшем магазине не большой выбор -Kolner KIWM 180 i., ресанта 180-220.. Ставр 180. помогите выбрать.Заранее спасибо.
#437 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 25 Август 2012 06:10
Здравствуйте Албенс. Ну.. Латыша "Ресанта" я встречал, а вот два других произведения пришлось "погуглить".. Улыбнул "Ставр", ценник намекает на азиатское происхождение, но зачем тогда писать название на борту старославянским шрифтом? Игра на патриотических струнках? Дешёвый ход.. А может он наш!? выясните в своём "ближайшем магазине". Предупреждаю - первая цифра в штрихкоде в наше время уже ни о чём не говорит. Это может оказаться штрих производителя упаковки :) (проверено на "немецких" Фубагах). Лично у меня инвертор Сварог на котором правдиво написано Китай и брал его год назад у строителей год изваривавших на нём и помявших корпус.. всего за 4500 когда в магазине ценник - 9400был. Моё осторожное мнение - "Ресанта"
хенк
#438 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Август 2012 08:01
Есть раздел "Советы в выборе",а вообще я тоже за честный китайский товар и против кривого менеджемента.
#439 Albens55
Albens55
  • Cообщений: 2
Отправлено 25 Август 2012 13:25
Здравствуйте ! Спасибо за разьяснение , а вот про Kolner KIWM 180 i хотелось бы почитать отзывы.
#440 K117HM174
K117HM174
  • Cообщений: 167
Отправлено 26 Август 2012 14:54
на какую сумму расчитываете?
